:: ‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 25,516 tot 25,530 (van in totaal 26,188)
  • #120198
      Misschien even je oor bij de uitlaat houden en vragen of je broer flink gas geeft.:lol
      Alle gekheid op een stokje, wat maakt het nu uit.
      Als je het vast plakt kan je er zeker van zijn dat hij er niet meer uitschiet.
      en dat viertakten ben je kwijt als je een kleinere sproeier monteert.
      Een beetje daadkracht en je rijd weer beter dan daar voor.
      #120199
      criminalmindz
        Hij rijdt weer, keering zit erin en ging direct als een speer.
        Setup is nu:
        Standaard cilinder, nieuwe zuiger & veren
        Nieuwe pakkingen rondom
        Nieuwe keering
        12/12 Carb met standaard filter @ sproeier 44 (moet nog ff testen of ik goed zit, maar met 48 verzoop hij al bij het wegrijden)
        Met standaard poulie
        En deze uitlaat, lijkt mij een standaard pijp maar weet het niet zeker?
        Heeft iig een 23,5mm binnendiameter
        #120202
        Cеть-2
          Is het mogenlijk om ’n onversleutelde brommer met blauw kenteken opnieuw te laten keuren bij de RDW maar dan op geel kenteken?
          Indien ja, moet er dan nog iets aan gewijzigd worden?
          #120204
          DarkMagician6
            Ik dacht daar een tijd geleden wat over gelezen te hebben en dat je dan naar een speciale locatie moest in Flevoland ofzo. Maar ik kan er ook naast zitten.
            #120207
            wim v8
              Volgens mij kan dat, kost 60,- of zoiets, kan volgens mij in A’dam.
              Je kan beter de rdw zelf even mailen met je vraag.
              #120208
              criminalmindz
                #60697
                DarkMagician6
                  Ik heb een nieuwe uitlaat besteld en die wil ik gaan voorzien van hitte bestendigde blanke lak om hem te beschermen. Kan ik hem dan het beste meteen lakken als ik hem binnen krijg of is het verstandiger om er eerst een beetje mee te rijden zodat hij verkleurt?
                  #120222
                  Citta-ciao
                    Wat zou beter lopen op een 12mm inlaat(belgisch), een 13mm, of 12mm carburateur, i.c.m. malossi filter:?
                    #120223
                    DarkMagician6
                      Mij lijkt een 12mm omdat dat gewoon netjes overloopt met de inlaat.
                      #120224
                      rensknol
                        DarkMagician6 :
                        ik had het gelijk gedaan als ik jou was.
                        wel heel goed ontvetten want volgens mij zit er standaard wd 40 op.
                        sis goed ontvetten natuurlijk.
                        #120225
                        DarkMagician6
                          Dan doe ik dat. :thumb Uitlaat komt waarschijnlijk dinsdag binnen.
                          #120226
                          rensknol
                            mooiman, om wat voor uitlaat gaat het?
                            #120227
                            DarkMagician6
                              Tecnigas CC (Proma replica). Ik ben benieuwd wat hij doet tegenover de Gianelli Fire.
                              #120231
                              criminalmindz
                                criminalmindz :
                                #120232
                                rensknol
                                  als er verder niks op de demper stat is die origineel
