10 april 2015 om 08:59 #119793
1ste vraag:
Klopt dit?Het verschillen in sterkte in drukveren van zwak naar sterkst:
Std drukveer, Polini zilver +, Polini Goud ++, Malossi Geel +++, Malossi rood ++++.
2e vraag:
Hoe diep en hoe hoog moet de v snaar komen in de voorvario en achterkoppeling als je op je top rijd?10 april 2015 om 09:16 #1197941e vraag: geen idee, kan wel kloppen
2e vraag: voor hoog, achter laag10 april 2015 om 11:33 #119795http://www.klium.nl/skf-6202-c3-groefkogellager-150419?gclid=CNqovo7R68QCFSrpwgodCLUAMw
Zijn dit de juiste lagers voor de krukas?10 april 2015 om 15:46 #119797@ 7 energie: alleen voor de ontstekingskant.
Aan de ander kant (klein Carter) 6202.10 april 2015 om 16:23 #119798Ik denk dat als je de juiste maat weet (opmeet) dat je ze wel ergens kan vinden, vaak hebben dit soort dingen een redelijk standaard maat. Wat je moet weten is de breedte (kan je eventueel nog wel bij zagen), de buitendiameter en de binnendiameter van de metalen binnenring:
http://www.feked.com/shock-absorber-bush-set-universal.html
Joukel :
Weet iemand of die rubberen ‘ringen’ dus in de std schokbrekers van een SI zitten ergens los te koop zijn?
Heb nu namelijk mn schokbrekers los gehaald, maar dat rubber is helaas wat fragiel geworden in de loop van de jaren…
10 april 2015 om 18:07 #119807Google afbeeldingen en dan schokbrekerrubbers invullen dan krijg je veeeeel, bijv:
http://www.fs1shop.nl/schokbrekerrubbers-p-2568.html
10 april 2015 om 20:10 #119809Kan het zei-inlaatje “De hof” i.c.m. Een groot Speedengine carter deel, of geeft dit uitlijn problemen, en of gaat, en blijft de krukas dan schuin in het carter zitten, omdat dit wel het geval is met de combinatie speedengine groot+std klein kick carter?
13 april 2015 om 16:38 #119818welk azijn wordt er gebruikt voor het ontroesten van een tank? Is dat schoonmaakazijn of witte natuurazijn?
13 april 2015 om 16:47 #119819Schoonmaakazijn werkt super 😉
Lightlord's Dizzy/Gypsi13 april 2015 om 18:54 #119820@lightlord: thanks man!
14 april 2015 om 07:53 #119822noud :
Krukas krom? Of iets anders krom? Dat hij maar af en toe voelbaar trilt kan met de resonantie te maken een trilling.Krukas is niet krom, want dan zou die dit altijd moeten doen. Als er iets trilt zou der iets niet goed vast moeten zitten? Maar wat dan? Want alles zit al vast, (heb dit thuis meteen even gecontroleerd)
14 april 2015 om 12:56 #119823Een jaar of wat geleden kwam ik een topic tegen over snor krukas in SE, carterdruk etc, iemand die een idee heeft waar ik dit nog terug kan vinden?:D
14 april 2015 om 13:15 #11982414 april 2015 om 14:02 #119825Thxxx
14 april 2015 om 17:43 #119827Zit er nog verschil tussen de oude Proma CC en de nieuwe Technigas Circuit, op de demper na?
Heb een jaar of drie geleden een Proma CC gehad en die boost die daarin zit zou ik graag weer mee willen maken.Zie zelfs dat er ook een Tecno Circuit is.
