23 januari 2009 om 07:09 #48733
Dat weet ik dat heet een vespa si rebel als het goed is maar het leek me ook wel grappig om citta wieltjes onder ciao te doen.. Ik kan er alleen nergens een foto van vinden, wel van de si rebel
Lars
23 januari 2009 om 07:55 #48735zit er bij de Simonini Carterset Punten. CIAO al zij inlaat set bij of moet je die er nog apart bij kopen ?
zo ja welke grote carb zij inlaat zit er dan bij 16-21mm of 26-28mm ?23 januari 2009 om 10:26 #48743@lvcp een ciao met citta wielen ziet er niet uit, of je moet het frame aan passen zodat het een midi ciao wordt.
Dat ziet er wel erg leuk uit!23 januari 2009 om 10:45 #48746zit er bij de Simonini Carterset Punten. CIAO al zij inlaat set bij of moet je die er nog apart bij kopen ?
zo ja welke grote carb zij inlaat zit er dan bij 16-21mm of 26-28mm ?23 januari 2009 om 11:01 #48747ik ben van plan om het volgende aan te schaffen, mijn blok is op dit moment standaard (op de uitlaat na)
Cilinder : http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=599
Carb. : http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=1268
Poelie : 70 met bijhorende snaar
Sproeier: maat 66Mijn vraag is nu als ik dit bestel vergeet ik dan geen dingen?
23 januari 2009 om 11:03 #48748@neusbeer
Ik zou een poelie 80 nemen
en wat meer sproeiersIk heb een probleem met mijn citta
origineel motorblok
50cc van scooter minibikeshop iemand ervaring mee?
12/7 @40 origineel filter
koppeling poelie 70
pen 12 krukas maakt dit nog wat uit??electronische onsteking
citypowerHij loopt niet lekker kan iemand mij helpen
23 januari 2009 om 11:08 #48749Hij kan toch net zo goed gewoon poelie 70 nemen? Je hebt dan 0 kans op overtoeren en je gaat gewoon net ietsje harder. 😉
Neusbeer: Is de inlaat van je carter bewerkt naar 13mm? Dan is sproeier 66 ongeveer goed. Het is wel verstandig idd om een paar sproeiers te halen zodat je hem perfect kan afstellen!
@Frits: Is dat een gewone 50cc voor vespa? En wat bedoel je precies met loopt niet goed?
Pen12 wil zeggen dat de pistonpen 12mm is, in plaats van 10. Bij een pen 12 cilinder heb je ook een pen 12 krukas nodig, maar verder is er niet echt verschil.23 januari 2009 om 11:33 #48752Ja, inlaat geveild, poorten doorgetrokken en krukas getuned.
moet ik ook een cilinderkop bestellen?
23 januari 2009 om 11:37 #48753Bij een max tuned blokje denk ik eerder aan sproeier 68 of zelfs 70.
Een andere cilinderkop is niet noodzakelijk, de standaard kop gaat t/m 43mm cilinders. Met een andere cilinderkop ga je waarschijnlijk wel zo’n 2 km/h harder, een minimale prestatie winst dus.
23 januari 2009 om 11:47 #48755ok moet deze kop (std cilinderkop) dan ook aangepast worden?
laat ik dan deze sproeiers maar halen: 66, 68, 70
23 januari 2009 om 12:03 #48756ik zou 64/66/68 halen
23 januari 2009 om 12:16 #48760@steyn
ik bedoel of hij geschikt is voor electronisch motorblok
deze pen 12 krukas
het verschil weet ik welhij loopt stationair aardig goed trekkracht is er niet en blijft in toeren hangen en rijd hoogstens 15-20km per uur
23 januari 2009 om 12:54 #48762pen 10 en pen 12 past beide in zowel een elektrisch carter als in een contactpunt carter
23 januari 2009 om 13:50 #48771Wie ooh wie heeft een foto voormij van een kickstart tandwiel..zonder ketting erop.
gaat mij om de vertandingen..thnx
23 januari 2009 om 14:30 #48773Jelle :
Dat ziet er wel erg leuk uit!Is daar wel een foto van?
Lars
