28 januari 2013 om 14:02 #86854
ja oke bedankt, lager op de krukas zit er nog op, en heb net een nieuw lager in het carter gedaan, tussen het carter en het lager hoeft geen shimring neem ik aan?
28 januari 2013 om 17:06 #88243@ tompiebozzel; Wanneer je de link waarop niek1992 je had gewezen ook had gelezen. Zal je het antwoord met “nee” hebben kunnen geven.
@ Indowess; Zolang de maat/type en sluiting maar overeen komen passen alle veren. Er zit wel wat verschil in het materiaal. Van Polini zijn ze wat beter dan de imitatie veren.
PS. Geduld is een schone zaak. Verwacht niet altijd direct antwoord. Je hoeft daarom je vraag ook niet direct te bumpen.
28 januari 2013 om 20:52 #114559@ martino, ja sorry zag niet dat je op het woord HIER kon klikken dat je bij die link kwam.
mijn excuses
28 januari 2013 om 21:25 #114564Om anderen te helpen en mijn vraag te beantwoorden.
Antwoord: Ja de onderpoten van een si voorvork passen ook onder een bravo vork en andersom.
29 januari 2013 om 16:25 #114396
(BSN)finish firstis het de moeite waard om een 21mm carb op mijn setup uit te proberen?
29 januari 2013 om 21:58 #93278Zuigerveren van creco zuiger zijn aan vervanging toe,welke zuigerveren kan ik hiervor gebruiken/nieuw kopen?
30 januari 2013 om 16:05 #91284kan ik de malossi 1:9 vertanding gebruiken op de volgende setup:
43mm cilinder( welke ben ik nog niet uit)
getunede carters 13mm + getunede kruk
afgedraaide vliegwiel
snelle uitlaat(ben ik ook nog niet uit)
malossi voorvario + ori koppeling 100mm schijven, gele druk en trek veren
of is dit nog steeds te zwaar?30 januari 2013 om 16:14 #112376De Malossi vertanding zal eigenlijk alleen op de echt dikke blokken een meerwaarde zijn. Zelfs op de meeste EVO en RV blokjes is deze vertanding te zwaar.
30 januari 2013 om 16:15 #71438oke dan is dat duidelijk!
30 januari 2013 om 20:48 #84306
AnoniemZit erg dicht in de buurt van de perfecte afstelling,
mijn vraag. brommer trekt koud echt véél beter dan warm?sproeier te groot/te klein?
30 januari 2013 om 21:02 #84302Zuigerveren van creco zuiger zijn aan vervanging toe,welke zuigerveren kan ik hiervor gebruiken/nieuw kopen?
30 januari 2013 om 22:01 #84291Hallo ,
Kan iemand mij vertellen wat voor een zuigertje dit is? 😕
Kreeg ik namelijk ergens bij haha en ik zou niet weten van welke cilinder die is…
Het gaat om een 43mm zuiger en er staat VP aan de binnenkant in de zuiger (gegoten)
En zo komen de slotjes uit in een 43 Athena
Ik hoor het graag
31 januari 2013 om 01:29 #69484@yellowcitta; VP = Vertex Pistons. Waarschijnlijk staat er ook nog een nummer 882 in? Prima vervangings zuigers voor bijv. de Autisa of Creco.
@citta-ciao12; Je hebt nodig 2x gietijzeren veren 43mmx1,5C
@Tom96; Brommer trekt koud altijd beter dan wanneer warm
31 januari 2013 om 11:32 #80224ik had mijn klein carter helft net niet warm genoeg gestookt, en nu zit hij er voor de helft op. enigste optie is om em weer goed heet te stoken en dan te monteren? of moet die eerst weer helemaal los?
31 januari 2013 om 12:58 #80217Als ik mijn vespa aan heb, komt er een suizend geluid uit het blokje.
Kan dit betekenen dat de krukas lagers af zijn of naar hun einde lopen ?
