‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 23,671 tot 23,685 (van in totaal 26,188)
  • #54070
    Died_W
      Passen de koplamphouders van een tomos of citta op een vespa si uit ’97?
      #54071
      jeffrey citta
        goed even kijken hoe ik het kan uitleggen
        ik heb al een tijdje een heel raar geluid uit mijn blokje komen, voorheen als ik mijna volgas gaf nu als ik met me nieuwe voor vario volgas geef hoor je weer dat geluid uit me blokje (een scherpendeluid) en na nog geen 50 meter stopje hij ermee net een vastloper, alleen kon ik er wel weer gelijk mee door rijden alsof er niks aan de hand is ? wat ik vorig jaar ok al eens heb gehad
        hoop voeldoende informatie te hebben gegeven want hier woord ik niet vrolijk van:(
        Je kan hiervoor beter een eigen topic openen. Hoort niet echt thuis als kleine vraag.
        Wanneer je dan ook even wat hoofdletters en juiste interpunctie toevoegt. Komt je vraagstelling ook duidelijker over.
        #102216
        arvid13690
          Beste,
          Kan je met een pinasco zijinlaat rijden als je een bromkruk hebt?
          P12(oldtimer met gaten in de wangen)
          Gr
          Tis altied moar eem!
          #103103
            Nee, bij de Pinasco zij-inlaat verloopt de voeding vooral door het gat van de krukastap zelf.
            #80330
            pindaa
              Past deze op een citta met standaard banden?
              Zijn de banden te breed en is het spatbord te smal?
              http://www.jmpbonderdelen.nl/voorspatbord-aero-zwart.html
              Moet ik deze er ook bij kopen of heb je gwn die andere 2 stukken nodig om je spatbord aan de voorvork poten te monteren?
              http://www.jmpbonderdelen.nl/stabilisator-aero-spatbord.html
              #89663
                Dat spatbord past(heb ik ook) en je kunt gewoon de beugels van je gewone citta spatbord gebruiken.
                #92336
                  Ik heb een vraag ; bij mij citta heb ik de bout die in de binnenpoot gaat, als je daar aan draait gaat heel stroef en als ik hem dan los laat (de sleutel) dan draait hij precies weer naar de zelfde stand als hij stond! Dat is als ik los en vast draai! Iemand die het ook heeft gehad??
                  #111934
                    CiaoRacing75 :
                    neem een lange staaf / of verlengstuk van een ratel,
                    blokkeer daar je buitenpoot mee.
                    en sowieso eerst je voorvork in de kroonstuk vastzetten.
                    (dit begrijp ik uit je verhaal.????:?)
                    #98331
                      Nee kijk als ik die bout erin draai dan als ik de sleutel weg haal schiet hij weer terug, het lijkt wel of die binne poot meedrait
                      #113721
                      Citta-Goofy
                        Ik heb een vraagje, ik heb laatst een nieuwe zuiger erop gezet een nieuwe bougie en nog wat pakkingen
                        Vanavond de citta weer in elkaar gezet en nu trekt die ineens minder snel op” iemand ideeën waaraan dit kan liggen?
                        Verder gewoon alles standaard (weetniet of het belangrijk is maar toch 😉 )
                        Alavast bedankt Citta-Goofy
                        #38873
                        Waarom?
                          Dat is heel raar want hij zou nu juist beter moeten gaan. Zit alles goed gemonteerd en lek dicht bij de cilinder?
                          #71057
                          Died_W
                            Sorry dat ik het weer vraag, maar mijn vraag was niet beantwoord.
                            Passen de koplamphouders van een citta of/en tomos op een vespa si uit ’97?
                            #113720
                            Citta-Goofy
                              @waarom? Toch bedankt en ik zal er even na gaan kijken,
                              Ook heb ik nog een vraag, als ik van school na huis ( ong 10 km ) rijdt haapert mijn citta soms en valt iets in snelheid terug, ik denken wat is dit en ik doe de citta uit. Niks ontdekt, gechoked en verder gereden nu deed de citta het prima waar kan dit aan liggen?
                              ( het gebeurt bijna altijd op hetzelfde punt )
                              Hopelijk iemand die kan helpen
                              Goofy
                              #84950
                              Sjors891
                                Beste leden,
                                Ik heb een vraagje. Ik wil graag een bromvertandig in mijn ciao zetten. Mijn huidige is namelijk een snor. Kan dit doormiddel van simpel een ander achterwiel met bromvertanding erin te zetten of past dit niet? Ik heb namelijk een vermoeden dat dit niet past? Als dit wel kan is het geen probleem neem ik aan? En anders moet ik in het huidige wiel een andere achterklok erin zetten neem ik aan.
                                Bedankt voor de hulp
                                Sjors
                                #73394
                                niek1992
                                  @sjors891,
                                  als de diameter van je nieuwe wiel hetzelfde is kan dit prima. Anders moet je even kijken of dit past of niet. maar het is overigens niet heel lastig om alleen de klok om te wisselen hoor. Staat een heel duidelijke how-to in het how-to gedeelte.
