‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 23,581 tot 23,595 (van in totaal 26,188)
  • #75066
    pepko
      past de remschoen van een nieuw type wiel in een oldtimer rempot?
      #50801
      Indowess
        Mijn achterophang punt van me blok is doorgedraaid .. 😕 Valt hier nieuw draad in de tappen of iemand andere opties ?
        Alvast bedankt,
        #112369
          Ik heb er eens M8 draad in getapt, alleen moet je de uitsparing in de achterbrug ook weer dikker vijlen.
          Een iets meer gecompliceerde oplossing kan zijn een helicoil.
          Bovenste oplossing is natuurlijk het makkelijkste maar de onderste is weer netter:)
          #112366
          paulhermens
            ja dat gaat prima, laats bij mijzelf ook gedaan, bout was gebroken, uitgeboort en nu zit er M8 in
            #49324
              Ik heb het wel eens hersteld door er M10 in te tappen (blind, niet volledig door). Daar een M10 bout goed in vast draaien, afzagen en en dan daar gewoon weer M6 in terug tappen.
              #75039
              jules
                Ik heb een leovince krul onder me ciao hangen maar deze begint wel erg veel herrie te maken. Hij zit er ongeveer 3 jaar onder, is het niet wat vroeg om kapot of op te zijn? Als ik er iets aan wil doen, zou het t demperwol kunnen zijn?
                (hij zit wel gewoon goed vast aan de cilinder)
                #91492
                bram0vitz
                  denk dat het demperwol onderhand wel aardig op is 😉
                  beetje prutsen hier en daar
                  #112410
                  jules
                    Oke. Heb me demper eraf gehaald. Ik kijk nu tegen een buis aan met gaatjes erin.
                    Ik heb gehoord dat je het uit kan branden om schoon te maken (doek erin met spiritus ofzo)?
                    Maar dan kom ik nog steeds niet bij de wol. Hoe krijg ik die eruit en/of vervang ik deze?
                    #112393
                      Hhahahaha het wol zit gewoon in je demper! En anders is het gewoon weg xd
                      #79828
                      Johndabats
                        Ik heb vandaag mijn originele uitlaat vervangen door een citypower uitlaat van het merk proma als ik me niet vergis. Dit heb ik gedaan omdat mijn ciao met de originele uitlaat totaal geen trekkracht meer had(wss verkoold). Nu heb ik vandaag de citypower uitlaat eronder geplaats en even snel getest en de trekkracht was vele malen beter(veel beter) maar na iets langer gereden te hebben werd de trekkracht een stuk minder. De trekkracht nam af tot denk ik de helft van wat het eerst was toen ik deed starten. Ik weet dat de trekkracht afneemt als het blok warm wordt maar toch niet zoveel lijkt me? Alles is standaard trouwens en alvast bedankt voor enige antwoorden;)
                        #54024
                        thierry93
                          Grotere sproeiertje monteren, 2 tot 4 maatjes groter.
                          Check voor de goede afstelling je bougiekleur;)
                          #54023
                          Johndabats
                            thierry93 :
                            En dan verbeterd het optrekken ook? Ik weet dat een goede afstelling belangrijk is maar verhelp ik het langzaam optrekken hier ook mee? En bedankt voor je reactie;)
                            #54015
                            bram0vitz
                              klopt dit nog een beetje?
                              Pully snaren
                              – Si met pulley 105: 9.5×1225
                              – Si met pulley 90: 9.5×1175
                              – Si met pulley 80: 9.5×1165
                              – Si met pulley 70/65: 9.5×1140
                              – Si met pulley 55: 9.5×1115
                              #53994
                              Flippo
                                @ bram, nee die kloppen niet.
                                voor poelie 80 en 90 snaar 1140/1150
                                dus voor 70 heb je dan een 1125 nodig
                                en voor poelie 55 heb je een 1100 nodig
                                #35621
                                bram0vitz
                                  dank je heb ik toch de goeie snaar besteld! :thumb
