‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 23,116 tot 23,130 (van in totaal 26,188)
  • #93994
    SuperSi
      veels te grote sproeier,
      doe er eens 54 in ofzo
      #94086
      wiskie-luna
        helpt niks heb alle maten al gehAD
        #94087
        SuperSi
          wanneer gaatie smoren dan?
          als je optrekt of bij volgas?
          #93940
          wiskie-luna
            vanaf dat hij warm is gelijk bij de 15 km ong
            #76032
            arvid13690
              mn ciao toch maar es proberen te starten.
              nu ploft ie wel.
              uit de carb.
              wat is hier het probleem van?
              hij vonkt en krijgt benzine maar slaat niet aan.
              iemand een idee?
              gr arvid13690
              Tis altied moar eem!
              #94429
              lars-ciao
                @ arvid13690 misschien je bougi kapot? dat hij wel vonkt maar niet sterk genoeg?
                #94331
                citta1234
                  Ik denk dat je contact puntjes afgesteld moet worden.
                  De zuiger zit in de ODP en de bougie geeft een vonk.
                  Dus dan ontbrandt je benzine terwijl je zuiger in de ODP zit.
                  #97154
                  jdjong
                    Iemand ervaring met de drijfstang set van jmpb? Beetje goed spul?
                    #94616
                    Steven
                      citta1234 :
                      juist….
                      #76241
                      arvid13690
                        is het erg als de lagerpassing aan de ontstekingskant niet goed meer is?
                        als je het lager draaid draaid de binnenste ring niet mee, zoals het hoort.
                        gr
                        #94989
                        citta1234
                          Ik twijfel met welke uitlaat ik zou nemen.
                          Welke uitlaat presteert het beste met de linkstaadne setup?
                          Gr.
                          #94820
                          SuperSi
                            proma cc
                            #94800
                            Mike
                              Top one
                              Mike
                              #94801
                              beun_ciao
                                als ik de citta verzeker op mijn vaders naam, en dan bestuurders jonger dan 25 meeverzeker, ben ik dan gedekt als ik erop rijd?
                                #107167
                                Mike
                                  Lees de polis!
                                  Mike
