:: ‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 211 tot 225 (van in totaal 26,188)
  • #42313
    diac
      ik heb de mijne toendertijd voor 85 euro verkocht :con
      denk dat je rond de 50 euro al gauw kwijt bent
      #42315
        @Michel: Ik heb zelf de Ferm, die werkt redelijk maar is minder sterk als de Dremel. Ook vind ik de lagering niet super. Hij kan het werk wel aan mits je (veel)gedult hebt (d.w.z. te veel kracht zetten en hij staat stil). Mijne maakt al redelijk veel herrie en vibreert ook al een beetje. Mijn vorige werd op den duur snel warm en liep dan min of meer vast (eenmaal afgekoeld was hij er weer..)
        Kortom, ik denk dat je meer plezier zult hebben van een Dremel of (als je voor het echt fijne werk gaat) een Proxxon.
        #42317
        barry
          Beter spaar je even door,voor een goede digitale Dremel,heb ikzelf al jaren & nog niets mee tegengekomen.Of inderdaad een Proxxon.Maar deze zijn dan nog een stuk duurder.
          #42318
          Lowie
            Idd. beter door sparen.
            Ik heb die Ferm, nu 1 blokje mee gedaan en hij krijgt steeds minder kracht.
            Hij trilt heel veel.
            Loopt niet op een mooi toerental.
            De rem om het freesje tegen te houden zodat je hem los kan draaien, is ook niet alles.
            Als je dus 1 blokje ofzo wil tunen wat bij jou denk ik niet het geval kan je het deon, anders zeker voor de Dremel gaan.
            #42319
              Alles wat ik tot nu toe getuned heb is met een gamma dremel van 14euro gedaan, je kunt er dus prima mee werken.
              Lowie
                Hij vraagt naar de Ferm niet naar de Gamma dremel, er zullen idd. best goedkopere zijn dan de Dremel die net zo goed zijn.
                #42321
                roberto
                  hallo,
                  er zijn 2 13/13 1 dellorto en de imitatie nou zou ik die imitatie willen pakken voor een ori blokje dat ik neit zo veel ga gebruiken zou dat een goede keus zijn ? of heeft iemand hier al ervaringen mee en zit er daar ook rechtstreeks sproeier 66 in?
                  #42322
                  Rebel
                    ori blok heeft een 13.13 geen nut he dat weet je? (behalve meer verbruik)
                    alleen jah die namaak zooi 2 gehad 1 brak de aansluiting op de inlaat doormidden had ik hem nog geen 5 min.
                    andere is nu alles dol van sproeierschroefdraad, vlotterschroefdraad, benzine aansluiting schroefdraad.
                    beter iets meer geld voor een fatsoenlijke.
                    #42323
                    roberto
                      ja maar word ori blokje met dr cilinderke en inlaat geveild dus gewoon voor soms is mee te rijden zo datk niet met men 80 cc polini dan moet gaan rijden zou dat dan een goed idee zijn ?
                      maar zo als ik kan leze bij jou his het helemaal nix die carburator,,
                      #42324
                      Rebel
                        ik heb er iig hele slechte ervaringen mee
                        #42326
                          Lowie :
                          De Gamma en de Ferm komen uit dezelfde fabriek rollen, kunnen dus prima vergeleken worden. Waar het om gaat is of een goedkope multitool voldoet voor de werkzaamheden.
                          #42327
                          roberto
                            waar ga je het snelste mee grote poulie van achter of kleine ?
                            men mama zen vriend zegt groot van achter dum zegt klein van achter 😕
                            #42328
                            Lowie
                              klein, maar trek je wel langzamer
                              #42329
                              roberto
                                en mijn laatste vraag hoe meet ik welke ik heb er staat nu op c 25 ofzo iets
                                #42330
                                diac
                                  de diameter meten.
                                  origineel is het meestal een 95mm poelie.
