:: ‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 196 tot 210 (van in totaal 26,188)
  • #42275
    FreakyB
      Ik heb nog geen accu gekocht, misschien heb je een suggestie van wat een goeie is.
      ik zag op JMPB een deksel onder zadel. Ik heb geen idee hoe groot die is, wie weet past er een accu in?
      de link: http://jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3399
      EasyParts had ook een gereedschapbakje voor onder het zadel, zie hier:
      http://www.easyparts.nl/showdrawing/63/2773/-/0-968-1-m425-m109-s63-d2773/Zadel.html
      andere ideeen zijn altijd welkom:)
      #42278
      SpeedDemon
        Weet iemand waar ik het kettinkje kan vinden voor een kickstartblok, of iig de verbinding (visje).
        Hoppa pagina 7
        #42279
        Boelie
          @speeddemon
          ik heb die toen besteld op http://www.leertouwer.nl was toen een complete ketting
          mijn vraag is weet er iemand toevallig hoeveel ik van een elec vliegwiel af kan draaien?
          onderkant,zijkant en miss nog bovenop wat
          ik heb het topic hier op de site bekeken maar kom er nog steeds niet echt wijs uit wat en hoe
          en ik heb gister een blokje uit mekaar gehaald waar een athena 70cc alu onder zat en die is gescheurt bij cilinderhemd is hier heel misshien nog iets van te maken ofzo:?
          #42280
          Wouz-LwB
            probleem van de 70athena is bekent, cilinder kun je weggooien;)
            #42281
            leovinci rider
              ik heb ook een klein probleem : ik heb de trekveren vervangen van de koppeling van mijn vespa en nu komt er getik, gerammel en vonken van de koppeling af. Wat kan het probleem zijn. Alvast bedankt:thumb
              m.v.g Leovinci Rider
              #42282
              Tom ciao
                zit niet goed in elkaar..
                Of je koppelingsschoentjes zijn helemaal op
                #42283
                Wouz-LwB
                  of je bent de afstandsring vergeten ?
                  #42284
                  leovinci rider
                    die ring wat tussen het vliegwiel en de koppeling zit? die zit ertussen. maar ik heb me gewoon ef een nieuwe koppeling gekocht anders draai ik mijn blok ook nog naard de filestijnen:P:p
                    #42292
                    dum
                      ik heb eens een vraahgje over de malossi reedvalve carters die je kan kopen op jmpb zit daar een pakkingset bij of moet je die er zelf bij kopen?
                      greets dum
                      #42294
                      SpeedDemon
                        leertouwer.com is het btw
                        #42301
                        Michel
                          @ Dum: Bij JMPB krijg je er geen pakkingen bij. Dit setje is los te bestellen.
                          #42302
                            Carter, voet en oliekeering krijg je bij de set (had ik wel…)
                            Ook de carburateur pakking voor je 19mm setje.
                            FreakyB
                              vraagje: ik wil op mijn ciao een achtervering zetten, ik heb het wel gezien bij sommige perso’s zoals bij die van Sunny:
                              http://www.vespa-ciao.nl/plug.php?e=gallery&v=185
                              Ik heb Sunny al een pm gestuurd, maar hij reageerd (nog) niet..
                              Dit is een puch vering, maar voordat ik een willekeurige vering koop van een willekeurige puch, wou ik de vraag even hier neerleggen, dus:
                              welke achtervering/schokdempers kan ik het beste onder mijn ciao zetten??:)
                              #42309
                              Michel
                                Ik zie het nut er niet echt van, op een geveerde bagagedrager na 😛
                                Dit gaat de rijeigenschappen niet verbeteren. Welke vering je gebruikt maakt niks uit, wan tje zal toch tapeindes moeten lassen om de vering op te bevestigen of door en door een bout er doorheen.
                                Ik heb hier nog 2 dichte puch veertjes liggen van 33cm lang. Nooit gebruikt :thumb Als je interesse hebt, PM je maar effe.
                                Mijn vraag: Is dit een beetje geschikt voor cilindertuning?
                                Dit is een goedkopere versie. Misschien iemand ervaringen mee?
                                #42312
                                  hoeveel is een in goede staat verkerende leovince handmade waard ongveer? :pimp
                                  Misschien dat ik er eentje wil gaan kopen omdat die goed loopt met vario dus (a)
