:: ‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 181 tot 195 (van in totaal 26,188)
  • #42235
      PiNeAppLePro :
      Vonk probleem.
      Ik heb soms een zwakke blauwe vonk of de vonk is geel.
      Condensator en contactpunten zijn nieuw gehaald.
      – Waar kan het aanliggen?
      – Waar moet je allemaal aarde hebben?
      – Andere tips?
      (nieuwe bobine wordt maandag gehaald!)
      Groeten Sander
      -bedrading van ontsteking goed controleren, misschien ergens een poreuze of kapotte mantel.
      -bougie dop of kabel kan slecht zijn.
      -contactpunten gaan niet ver genoeg open
      -bobine
      -defecte condensator of ingebrande punten
      De bobine moet goede aarde hebben met het frame.
      Het blok moet goede aarde hebben met het frame.
      Het mooiste is een rechtstreeekse verbinding tussen blok en bobine. (draad ertussen maken)
      #42236
      PiNeAppLePro
        Oke thnx Tonni !
        Ik ga ff je stappenplan na 😛
        #42244
        william
          heey mensen
          ik ga nu vario op men ciao bouwen maar moet dat ringetje met dat opstaand randje er nou ook nog op of kan ik die er gwn aflaten zodat er niets voor in de plaats komt.?
          greets william
          #42245
          Wouz-LwB
            die moet eraf blijven;)
            #42246
              Er hoort een dikke ring tussen, ongeveer de dikte van 2 normale afstandsringen, dus als je er 2 hebt is dat ook te gebruiken.
              #42247
              JayL
                JayL :
                1. wat is de breedste band die op een 16″ en 17″ past (3″ of 90/80 etc)?
                2. zal zoiets bijvoorbeeld passen? http://www.easyparts.nl/showarticles_info/0126971189/0-968-156-7-41-235-1225-1179/
                iemand die dit weet?
                #42251
                SpeedDemon
                  Weet iemand waar ik het kettinkje kan vinden voor een kickstartblok, of iig de verbinding (visje).
                  #42258
                  PiNeAppLePro
                    Mijn vonk probleem:
                    Zoals hier een paar berichten boven vermeld zit ik met een vonk probleempie.
                    Nou heb ik het volgende gedaan:
                    – Draad gelegd tussen blok en bobine ( voor aarde )
                    – Nieuwe bobine,bougiekabel en bougie (B7HS)
                    – Nieuwe kabel vanuit blok naar bobine!
                    – Contactpunten en Condensator zijn maandje oud.
                    Volgens mij is je onstekingsspoel pas stuk als je echt gewoon geen vonk hebt maar bij mij is er een redelijk zichtbare vonk die aardig kut voelt 😛 Hoe voelt jullie vonk als je je bougie in je hand houdt. ( Heb ik een meetwaarde 😛 )
                    Vonk is nu wit/blauwig!
                    Brommer loop ik aan met decompressie hendel en die laat ik dan los en daarna geef ik gas. Wanneer ik dit doe ploft me brommer de heletijd maar wilt net niet aanslaan. ( echt zo’n geluid van COME ON !!!!! STARRRRTTTT ) Bougie wordt ook gewoon nat !
                    (Sproeier 70 zit er nu in ) Check huidige setup <--- , of dit wel de goede is! Help !
                    #42260
                      Condensator eens vervangen.
                      PiNeAppLePro
                        Die is niet eens een maand oud. Een week voordat ik 3 weken op vakantie ging heb ik er eentje gehaald.
                        Bougie is wel erg nat met sproeier 70 en dat hoort niet :S
                        #42268
                        FreakyB
                          nieuw vraagje:)
                          waar plaatsen jullie je accu? ik wil graag een accu op mn ciao bouwen, maar ik zou niet weten waar.
                          een kistje onder het zadel zou kunnen, maar dat lijkt me echt über lelijk…
                          iemand ervaring/ideeen?
                          #42269
                          Tom ciao
                            Onder het zadel is het minst opvallend lijkt mij.. toch? :con
                            Maar dat moet je toch zelf weten waar je die neerzet?
                            Zoiets simpels kun je toch nog wel zelf bedenken?
                            #42270
                            william
                              scheelt het nou echt zooveel als je een speedengine hebt of een std gekotterd carter max gevijld voor 80 cc?
                              scheelt het veel in trekracht en wat zou het op top schelen?
                              greetz william
                              #42271
                              FreakyB
                                kan ik zelf opzich wel bedenken, maar ik dacht misschien dat iemand een geniaal idee had.
                                kan nooit kwaad om even aan de massa te vragen;)
                                #42272
                                Jacky
                                  Hoe groot is je accu? Moet ik denken aan een accu wat in een scooter zit?
