:: ‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 151 tot 165 (van in totaal 26,188)
  • #42177
      Slechte min.
      Kapotte bougie
      Kapotte condensator
      Kapotte punten.
      hier denk ik aan, een of meerdere van deze dingen
      PoliniCitta
        oke danke, kzal nog eens een boegi’tje probere en anders et blok ermaar af.
        #42179
        mxmonster
          waar kun je ergens nieuwe vespa ciao zadels krijgen want ik zoek eigenlijk een nieuw wit zadel ???
          #42180
            Witte zijn niet meer nieuw te krijgen.
            #42181
            mxmonster
              jammer :(:'(
              #42186
              peter139
                Ik heb een begrenzer gemaakt volgens de handleiding in ‘how to’.
                Ik heb eerst geprobeerd met 10uf en uiteindelijk blef ik steken ronde de 2.2uf.
                Alleen nu het probleem: Hij stotterd als de ziekte en gaat nu 55 op teller. Hoe krijg ik dat gestotter er uit?
                Setup staat hiernaast <--
                #42193
                disaster
                  hallo mijn brommer loopt niet stationair hoe kan dit?
                  heb ook een malosie lucht vilter
                  #42198
                  VeldMuijz
                    Heej een nieuw kleine vragen topic (zit in frankrijk dus zie dit voor het eerst)
                    Mijn kleine vraag: Moet je nu ook praktijk per se doen bij je bromfietsrijbewijs? Het is namelijk voor mijn vriendin deze vraag, weet iemand dit?
                    #42199
                    1-feb
                      nee, praktijk is nog niet nodig pas in 2010 ofzo
                      @ disaster heb je je sproeier wel vervangen? met een malossi filter moet hij iets groter. En controleer je blokje op valse lucht. Carburateur, pakkingen enz.
                      @ peter stotteren blijft er kun je er niet uit krijgen of je moet en nog kleinere waarde condensator in steken alleen dan gaat hij begrenst weer te hard;) Of een minder opgevoerde setup nemen maar ik neem niet aan dat je dat wilt.
                      #42202
                      disaster
                        ik heb alles al geprobeerd , lucht filter wat gaasjes in gedaan,
                        verschilende sproeiers, veel vloeibare pakking ik weet echt geen raad en ik moet morgen rijden naar de meeting 😛
                        kan het ook aan de v snaar liggen ?
                        ik haal vandaag een nieuwe
                        #42203
                          disaster :
                          Misschien omdat je inlaat er zo uit ziet:
                          Hij verliest druk dus blijft op lage toerentallen niet lopen.
                          #42205
                          dum
                            ik zou het blok trg open gooien en het een beetje fijner afwerken met een dremel ofzo dan heb je geen druk verlies zoals Edjuh zegt;)
                            greets dum
                            #42206
                            niek1992
                              hee allemaal,
                              ik heb me hele brommer uit elkaar gehaald, gezandstraald en gepoedercoat, alleen nu weet ik niet meer hoe die cdi correct vastgemaakt moet worden. er komt een draadje uit, denk dat die voor de aarde is. alleen weet niet hoe ik die moet aansluiten.
                              alvast bedankt.
                              Niek.
                              #42207
                              barry
                                Hey niek;Gewoon dat draadje met een boutje aan het frame bevestigen.Eerst wel de poedercoat wat weghalen,dat het goed contact maakt.
                                Succes ermee.
                                #42209
                                Jazzy
                                  Heb ik weer, ik krijg (de resten van) een naaldlager niet uit mijn Si frame:
                                  Op de onderste foto zie je het andere lager en de bus die er in hoort te steken. Probleem met mijn linkerlager is dat hij volkomen verroest en verpulferd was. Uiteindelijk heb ik het binnenwerk er uit maar blijk ik met de huls zitten. Wat ik gedaan heb is de stalen bus vanaf de andere kant er in steken en ietsje schuin zodat hij niet door maar tegen het lager aan zit, en dan flink slaan met de hamer.
                                  Ook heb ik WD40 gebruikt en even in laten trekken, zelfs verwarmen van het frame met een verfstripper. Heeft iemand een handig idee om deze resten weg te halen?
