:: ‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 136 tot 150 (van in totaal 26,188)
  • #42131
    SpeedDemon
      Dat is een goeie, ik heb nl nog nooit orgi gereden en eigenlijk wel een goeie vraag. Wat verbruikt een bromblok orgi?
      #42133
      sombrero
        hey ik heb een heel klein gaatje gemaakt met de carters frezen hoe kan ik dat opvullen
        #42138
        -Roy-
          Als ik mijn Malossi 43 mm laat honen, wat voor zuiger moet er dan in? van malossi zelf overmaat of imitatie, of hoe zit dat dan met die spoelpoorten en zuigerveertjes enzo??
          #42144
          kobe
            ff een kleine vraag: ik heb laatst een vork revisie setje besteld bij jmpb. zo een die je ook gewoon bij de brommerboer kan halen overal. maar nu blijkt dat die veer groter is dan dat metalen ophanging geval waar je wiel in gaat? hoe kan dit? is dit een oud model ophanging? en waar zou ik wel zulke veren kunnen kopen?
            mvg
            #42149
            niek1992
              niet, je kan beter gewoon nieuwe ophanging kopen van je voorband, dat zijn de oudere veren.
              groetjes
              #42159
                vicious :
                Nee, hebben al genoeg mensen geprobeerd lukt niet. Arwid heeft hier een goede methode voor, maar het is en blijft een rotklusje.
                Eigen vraag: wat zou ongeveer het benzine(mengsel) verbruik van een BROMblok moeten zijn? Dacht iets van 1:25???
                Een origineel kan gewoon met 1:50 toe. De afstelling moet gewoon goed zijn, dan heeft ie echt niet meer nodig. Ik rijd zelf opgevoerd ook gewoon 1:50.(euro 98 met octaanbooster en Castrol TTS meestal)
                #42160
                Michel
                  Tonni :
                  vicious :
                  Hij bedoelt het verbruik denk, zal ik dat even melden dan 😛
                  Een standaard setup rijd ongeveer 1:40, dus 40km met een liter.
                  #42165
                    Weet iemand of Cycle-Tech naar Nederland verzend?
                    #42166
                      ja, ik heb hier wel wat posts gezien van mensen die er iets besteld hadden.
                      nadeel is, het komt uit zwitserland, dus je moet invoerrechten betalen (zorg dus dat je bestelling de moeite waard is).
                      #42171
                      SpeedDemon
                        Wie heeft er ervaring met niet orginele schokbrekers op een Si? Ik heb nl gare.
                        En nog ff iets… misschien een hele “stoute” vraag….
                        Heeft er iemand een werkplaatshandboek op pdf staan? (Voor een Si)
                        #42172
                          over de schokbrekers, de meesten moet je op de kop monteren, omdat ze anders tegen het frame aankomen, krijg je zoiets;
                          met deze heb je een grotere kans dat de goedom passen; http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=UN0629
                          omdat het bovenste montagepunt wat langer is (of ze echt passen weet ik niet, geloof de allerlangte versie wel) ze zijn in 3 verschillende lengtes verkrijgbaar.
                          en hier vind je de workshop manual voor ciao, bravo en si : http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=4715
                          #42173
                          SpeedDemon
                            SJOX: Die had ik ook al gezien en bedankt voor de tip met het passen. Maar de ervaring met die dingen zijn ze stugger of slapper je kan ze instellen maar waar zijn ze bijv in de slapste stand al stugger dan orgi?
                            WPHB: Super, maar die had ik al gevonden. Ik heb nl nog geen pc in de werkplaats en daarom wilde ik hem op het werk printen maar ik ga echt geen 100 pagina’s aanklikken. Geen pdf bestand ergens?
                            #42174
                              ikzelf in ieder geval niet, helaas.
                              ik heb deze manual helemaal uitgeprint 😉 is inderdaad wel ff werk, maar het is gemakkelijker om een papieren versie (in plastic hoesjes) in m’n garage te hebben, dan om de hele tijd naar binnen te lopen om op de pc te kijken
                              oh en ik heb de instelling van die veren nooit gewijzigd, en daarvoor ook niet met de originele veren gereden dus daar kan ik niks over zeggen…
                              ik vond ze in elk geval heerlijk rijden, en ik kon fijn iemand achterop nemen met genoeg vering, zonder helemaal in te zakken
                              #42175
                              SpeedDemon
                                Ja, je hebt hem begrepen. Ik ben bang dat ik er dan toch aan moet geloven. Hahaha.
                                #42176
                                PoliniCitta
                                  Ik heb weer eens een probleempje met mn citta:con
                                  Hij vonkt alleen maar uit de kabel die uit ut blok komt, zodra ik em op de bobine zet geeft die geen vonk. het vonkt rood/oranje achtig.
                                  Heb de bobine vervangen en boegi/dop, maar zodra ik de boegi op et frame doe vonkt die niet.
                                  Is mn condensator stuk ofzo?
