:: ‘Kleine vragen’ topic 2
Hier deel 2..
Barst maar los
Wat is de tankinhoud van een ciao? ( bij mix zowel olie als die van de benzine)
En die van een vespa si?
FonSBijdrager
ciao : 2,8 liter (incl. reserve) (inhoud olietank weet ik niet)
si : 4,2 liter (incl. reserve)
LowieBijdrager
weet iemand wat de buitendiameter is van een standaard inlaat?
Lowie :
ik denk ong 14.5 – 15mm.
sjaak trekhaak
is een 43mm kop te gebruike op een 46mm cilinder?
als de zuiger hem niet raakt wel:)
sieger :
Als de squish clearance meer dan 0.6-0.8mm bedraagt
Je compressie kan te hoog worden, dit is zeer gemakkenlijk te zien aan het ontstaan van putjes in zuiger en kop door detonatie.:relax
heey welke hittegraad bougie moet ik nemen met deze setup hiernaast<<<
ClintBijdrager
Weet er iemand hoeveel olie er in een achterklok moet? Ik heb een citta, dus denk ik een snorklok. Ik weet niet of dit uitmaakt?
MichelBijdrager
vullen bij de vulschroef tot hij overloopt en dan snel de plug erin draaien
Edit: Citta heeft een bromklok om de kleine wieltjes te compenseren 😉
Clint :
als je brommer gewoon recht staat. dat de olie net niet/wel eruit komt lopen 😉
NvdVBijdrager
hallo, ik heb een paar dagen geleden mijn blok onder mijn ciao uitgehaald omdat hij niet meer reed. Alleen bij het erafhalen ben ik vergeten te kijken hoe mijn decompressiekabel precies zat aangesloten. En ik ben blijkbaar te dom om er iets op te verzinnen, kan iemand mij vertellen hoe dit aangesloten moet worden? of heeft er toevallig iemand een fotootje van? alvast heel erg bedankt!;)
Het uiteinde van de binnenkabel haak je achter het speciale ringetje op het tapeind (met het vorkje eraan) en de buitenkabel zet je achter de veer.
Het onderwerp ‘‘Kleine vragen’ topic 2’ is gesloten voor nieuwe reacties.
