:: ‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 12,450)
  • #123820
    Fredzzz
      Voor kleine vragen zoals:
      hoeveel inch is een ciao wiel?
      waar kan ik dit en dat het beste kopen?
      hoeveel volt geeft een Vespa blok?
      past deze velg onder deze brommer?
      en 1903054285093 andere vragen…
      #131848
        een brommervertanding van een ciao is het zelfde wat in een standaard citta zit, citta heeft dus standaard brommervertanding. dit is om de snelheid te compenseren omdat citta van die ielie-pielie-wielie-kleine wieletjes hebt 😛 (had ik ff zin om te zeggen)
        malossi vertanding voor vario (100 euro) zal misschien wel in een klok passen, moet je wel snornaaf hebben maar je schiet er nix mee op. omdat deze zwaarder is als een brommervertanding schiet je er NIKS mee op voor poelie.
        Alleen bij vario zal t veel (10-20 km ?) schelen niet in een poelie aandrijving
          cor hamstra is een domme fries 😛
          Fredzzz
            boeren!
            #131851
              Herr FlicK :
              Laten we niet over cor kut hamstra beginnen, afzetter 1e klas en fred je zou beter moeten weten dan de shops hier in grunn kut zijn.
              Cor hamstra 150 euro voor een 70dr 2ehands met uitgeveilde carters ! 125 euro voor speedengine! Ben ook in friesland geweest bij hun shop samen met een maat om voor ciao te kijken, JA we hebben veel ciaos staan komen we daar na 2.5 uur reizen 4 ciaos VOOR 700 euro ELK!!!!!. Ook wezen kijken voor een scooter 1900 euro voor 1 met 12.000 op de teller, echt pure afzetterij.
              Fred ze willen je een poot uitdraaien op verschillende manieren, kom maar langs ik weet het niet, ja dat past wel hoor en dan past het niet!
              Je moet er maar net terecht komen mijne komt bij ARIES bikeshop in delfzijl. Aerox uit 2004 jaguar met 350 km op de teller voor 1999 euro 🙂
              #131852
              Fredzzz
                ok, maar goed…
                je moet je spullen ERGENS vandaan halen he…
                alleen zijn brommer zaken soms zoooooo dom…
                ik vraag bij die nazies van luytink voor een pakking set enzo voor SPEED ENGINE, die kerel geeft me een van een evo blok…(neej dat verschil zie je niet direct, ik dacht dat het wel klopt enzo, maar goed)
                #131853
                iaccaloco
                  Fredzzz :“………….past de malossi vertanding ook op een citta met poelie (dus GEEN vario)?………”
                  Waarom zou je dát nou in godsnaam willen?
                  Om de toeren kwijt te raken ofzo?
                  Dan doe je er een kleinere poelie op!
                  Òf, nog veel beter, een Belgenkoppeling….
                  En, buiten dat, NEE! ’t past niet, en heb ook geen kut nut!
                  #131854
                  Fredzzz
                    whaha goed dat wou ik dus weten…thanxs
                    #131855
                    Fredzzz
                      was er geen 15/15 carb (van een thomos ofzo?) die op een speed engine paste?
                      en heeft iemand hier ervaring mee?
                      #131856
                      AA-T
                        Hierbij doop ik dit topic om in: Fredzzz “kleine vragen topic” :P:P
                        Heb der zelf nog nooit van gehoord dat er een 15/15 is van een tomos die op speedengine past, maar als je een beetje handig doet ken je elke carb. derop krijgen dmv. een verloopstukje, zolang je der maar op let dat je je inlaat niet verlengt.. (lijkt me niet geweldig als je benzine een langere weg moet afleggen, weet niet of het effect heeft maar toch..) 2 ideeën zouden kunnen zijn:
                        1. aangezien je je inlaat van je speedengine ken vervangen.. zou je bijvoorbeeld een plaatje kunnen kopen.. een gat derin boren van gewenste grootte (jou geval dus 15mm) en der een klein stukje buis op lassen (van 15mm..), 2 kleine gaatjes voor je schroeven waarmee je je inlaat bevestigd, ff een gepiel en gepruts.. maar t lijkt me niet onmogelijk.. zolang t maar wel 100% goed is afgedicht
                        2.Toen ik mn brommer kocht zat der een plastic buisje om mn carb. geschoven, zoek het buisje van de juiste dikte schuif die derom, en je zou der een dikkere carb. op kwijt moeten kunnen.. enigste nadeel is alleen dat je inlaat dezelfde diameter behoud..
                        en dan heb ik ook nog 2 vraagjes..
                        1. wat schiet je ermee op door het plaatsen van een grotere carb wat je niet kan bereiken door het plaatsen van een grotere sproeier? (meer kracht bij het inspuiten ofzo?)
                        2. waarom zou je in godsnaam ooit iets van een tomos op je brommer zetten, die dingen zijn egt.. tjah.. niet geweldig.. :O_o vraag maar aan hans 😛
                        #131858
                        Fredzzz
                          dan koop je toch een nieuwe 15/15 die gemaakt is voor thomos, en je zet hem om voor op je speed engine,
                          ik weet het dus ook niet 100% dus vraag ik het he
                          #131859
                          iaccaloco
                            Het zou wel kunnen, maar is bijna niet merkbaar, dit omdat je inlaat max. 13mm is………
                            Ciao’s hebben er sowieso al bijna geen ruimte voor, maar als je ’t bijv. op een SÍ doet kan ’t wél…
                            De SÍ heeft zo’n beetje de grootste ruimte achter het luchtfilter van alle Vespa’s……
                            Maar goode, je vraag is beantwoord, ’t zou makkelijk kunnen, spruitstukkie lassen is ’t probleem niet lijkt mij….
                            Maar hij gaat er dus iets meer door zuipen(zuipe? dat doen Amerikaanse Auto’s! :yes), en ’t snelheids/optrekverschil is te verwaarlozen….!
                            #131873
                              Vraagje: mijn nieuwe blokkie heeft geen flapje voor het aardestekkertje: kan ik de stekker gewoon op het blok(of een stalen boutje?) plakken met tape of is dat niet verstandig?
                              #131875
                              Vespaflappie
                                Gene enkel probleem; vaak genoeg gedaan:P
                                heeft je evo elek onstek of cp?
                                #131877
                                Fredzzz
                                  zou het vet zijn om hier een soort contest te hebben over de…mooiste/vetste brommer? (zoals op cittaforum…)
                                  dan kunnen de kijkers stemmen en…jah dan heb je een winaar he…
                                  wat vinden jullie?
