:: Kleine vraag qua monteren blok
Home Forums Techniek Problemen oplossen Kleine vraag qua monteren blok
  • #211989
    Ruben06NL
      Goedenmiddag, heb na een aantal weken onderdelen zoeken mijn gewenste setup binnen, nu wou ik die voordat ik het nieuwe blok ging monteren even testen op de werkbank (wel vonk) (deze manier: https://youtu.be/93d2L2BOo_Q )
      Kun ik het blok met cilinder (en kop) monteren op mijn brommer? Ik wil namelijk niet steeds de cilinder eraf op het moment dat er pakking zit… die carburateur monteren heb ik wel vertrouwen in…
      Mvg
      Ruben
      #242763
        Zo monteerd volgens mij iedereen een blok. Inclusief cilinder en cilinderkop. De carburateur komt idd later. Cilinders hoef je niet te demonteren met het uithalen of plaatsen van je motorblokje.
        #243631
        Dondersteen
          Ik weet niet precies hoe dat bij een Si zit. Ik leg het blok in zijn geheel eronder dus idd met cilinderkop (is ook erg onhandig om dat later te doen). Dan zet ik mijn luchtfilter al goed vast op de carb en dan zet ik ze samen op het blok.
          #243632
          Ruben06NL
            Leek mij ook redelijk logisch, alleen ik denk vraag eventjes, had namelijk gehoord dat wanneer je de pakking had gemonteerd dat je de cilinder er beter niet steeds af kan halen. Dus ik hoop ‘m vanmiddag te testen en als ‘ie werkt van het weekend te monteren…
            #243633
              Haha, je kan de cilinder er zo vaak af halen als je wilt (Ik doe dit wel eens als ik niks te doen heb,..lol) Als je maar nieuwe pakkingen monteert. Het is af te raden om een pakking nogmaals te gebruiken (alhoewel dat met een koppakking nog wel eens goed kan gaan)
