:: ‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 106 tot 120 (van in totaal 4,101)
  • #55988
    Vespaflappie
      Ja, dat kan:) heb ik zelf namelijk ook:)
      As is exact gelijk;)
      #55990
        Vespaflappie :
        Dank (y)
        Ga ik maar eens een keertje zo’n klok opentrekken(nog nooit gedaan).
        #55991
          Edjuh :
          hansieb :
          Edjuh :
          Ik heb een vraag:
          Ik heb 1 varioset waarvan de tandjes op de as(die het wiel aandrijft) gedeeltelijk versleten zijn. Ik kreeg deze klok ook niet in een achterwiel(heb ook niet veel kracht gebruikt want ik was bang dat het wiel er ook onder zou lijden).
          Kan ik deze as vervangen? Als ze niet nieuw te krijgen zijn, kan ik er dan een as van een poulieklok in doen?
          gr.
          Nieuw schroefdraad tappen 🙂 kan je zo kopen voor 8 euro zon blokje. Dan tap je zo nieuw m8 schroefdraad erin en anders PM AA-t die heeft nog zon as nieuw liggen.
          Lezen jij stonede aap:D:con Ik bedoel de as aan de andere kant, die het wiel aandrijft, niet die waar de koppeling op zit.
          Haha 🙂 naja aa-t heeft iniedergeval nog zon asje liggen. We praten toch gewoon over de lange as neem ik aan.
          #55992
            hansieb :
            Mijn hemel, we praten over de as die het wiel aandrijft!!!
            De lange as is de as waar de koppeling op zit, je zou kunnen zeggen dat deze ook het wiel aandrijft, maar dan indirekt.
            De as die ik bedoel, drijft het wiel direkt aan!, hij steekt door het wiel heen en de tandjes zetten het wiel in beweging.
            Nu duidelijk?:!
            #55993
              Het past gewoon, en is niet moeilijk om over te zetten. De as is zelfs bij een snor vertanding gewoon gelijk.
              #55996
                Edjuh :
                hansieb :
                Nu duidelijk?:!
                Ja oke nu is het duidelijk beetje verkeerde interpretatie van mij excuus. Dus deze as:
                Daar komt dan een groot tandwiel op en dan nog een klein tandwiel althans bij bromvertanding snor vertanding heb ik nog niet open gehad.
                #55999
                  Yes:thumb
                  Ik heb nog nooit een klok opengemaakt dus wordt wel interessant denk ik.
                  Weet iemand welke lagers je precies nodig hebt om te reviseren?
                  Bij jmpb.nl hebben ze zo’n revisiesetje, maar kan je die ook voor een varioklok gebruiken??
                  #56016
                  Vespaflappie
                    gaat er vooral om dat je lagers zat hebt voor 4 asjes….
                    Overigens lijkt het me een behoorlijk kutwerk, hoe krijg je zoiets in godsnaam eruit???
                    pak ik liever een goede snorklok:)
                    #56018
                      Bedoel je hoe krijg je de lagers er uit? Zooooo moeilijk zal het toch niet zijn? Het moet toch gebeuren anders heb ik niks aan die vario set, ja ik kan hem verkopen aan een echt handige vent(tonni ofzo) voor een miezerig prijsje.
                      Niet dus:no
                      #56020
                      erwinko
                        uitboren? 😕
                        #56021
                          erwinko :
                          uitboren? 😕
                          Ervaring mee?
                          #56029
                            Die lagers tik je er zo uit en weer in met een passende dop uit je doppendoos. Denk er wel om dat je de speling van de assen in principe afsteld met de lagers. Houdt daar dus rekening mee als je er nieuwe inzet. Opspannen is niet zo moeilijk (gewoon iets verder tikken), maar als het te strak zit en denkt: ik tik wel even op de as om de minimale speling erin te krijgen die nodig is om de boel soepel te laten draaien, loop je kans dat je as de achterkant van de gesloten lagerhuls eruit tikt. Afstellen van de lagerspeling moet dus met geduld en beleid gebeuren!!! Gewoon as voor as, steeds de ‘pot’ in elkaar zetten, kijken of het goed is, zo niet, weer loshalen, lager iets verder opspannen, enz. enz.
                            Succes!
                            #56262
                            Kay
                              Waar zit die begrenzer die moet wegveilen bij een originele vario,en heeft iemand foto’s daarvan?
                              #56263
                                Kay :
                                [url]http://www.vespafreak.nl/vespa/tuningparts/variokoppelingdelen.htm[/url]
                                Bij de ‘kit overdrive’ je dan kijken.
                                O ja nog bedankt tonni! Moet ik nu trouwens zelf uitvogelen welke lagers er in moeten of heb je daar toevallig wat gegevens van? Een revisiesetje van een normale bromklok(18euro@ Jmpb.nl) zal niet werken toch?
                                #56264
                                Kay
                                  Hoe zwaar zijn de rollen in een standaard voorvario ( 8 rols)?
                                  De rollen moeten toch zwaarder als je sneller wil?Ik heb nu superveel overtoeren,moet morgen even die ring wegveilen,maar snap nog niet waar die zit.
