- Dit onderwerp bevat 4,100 reacties, 470 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 3 maanden, 1 week geleden door Variociao.
11 september 2007 om 14:32 #67347
nja eens proberen dan die witte veertjes erin
miss polini sp er ff onderrolletjes eruit halen ?? ipv 8 , 6 ofzo ? wat is t nut daarvan
11 september 2007 om 14:33 #67348Setup:
Polini 46mm
Polinispeed engine
13.13
Polini speed control
Polini Spwat voor trekvere moet daarin?
Gr.
11 september 2007 om 14:49 #67349Geel / zwart
Die polini wil wel toeren maken
11 september 2007 om 14:50 #67350
.-{2F4OV}-.Kzou de zwarte malossi erin doen;)
18 september 2007 om 23:03 #67556Hallo
Ik heb een Ciao waarop ik vario wil zetten, de setup is:
50DR
12:12 carb met orgineel filter
polini top one
De rest is standaard, nergens geveild of geboord ofzo.De voorvario wordt een malossi, alleen nu heb ik een paar vraagjes:
-Is het verstandig om een gele drukveer in m’n achterkoppeling te zetten?
-Kan ik met 100 mm schijven een mooie snelhied (55/60) halen met niet al te overdreven veel toeren?
-Of is het veel verstandiger om dan met 90mm schijven te rijden?
-Is de malossi snaar (die van jmpb) geschikt voor 90mm en 100 mm schijven, of moet ik dan 2 verschillende snaren hebben?
Er zijn van die malossi setjes strakkere veren voor in je achterkoppeling, daar zitten 3 setjes in 1 gele, 1 zwarte en 1 setje witten veren.
-Wat is de volgorde van sterkte?
Bedankt alvast voor de reactie’s
19 september 2007 om 08:29 #67564VespaAvanti :
Hallo
50DR
polini top one
nee, is voor 50cc niet nodig, je blokje heeft er niet genoeg kracht voor om hem dan doorheen te trekken
55 moet wel haalbaar zijn, als je beetje rustig wil rijden kan je wat zwaardere rolletjes monteren (8 – 9 gram) maar dat moet je testen
90 vind ik op 50cc niet nodig
malossi snaar is voor de 100mm poelies bedoelt, als je die 90 monteerd moet je volgens mij je blok helemaal naar voren en dan hangt hij nog slap
wit, geel en dan zwart volgens mij, maar hier ben ik niet cker van. die trekveertjes zou ik niet gebruiken. je kan beter de polini setje kopen, en dan de groene (of eventuee blauw) monteren.
Gele Racefrikandel19 september 2007 om 10:01 #67566
.-{2F4OV}-.@VespaAvanti: Gwoon ff een snaar bij autoboer halen. 950 x 13 past met 90mm schijven
19 september 2007 om 15:02 #67572Herr FlicK, .-{2F4OV}-.
Hardstikke bedankt voor de reactie’s!!!
Ik zal eerst eens beginnen met 100 mm schijven, als ik dat niks vindt dan kan ik altijd ff naar de automaterialenzaak gaan voor zo’n snaar.;)
Ik denk ook dat ik maar ff (gelijk met wat ander spul) groene veertjes van polini bij jmpb bestel8)
Gr VespaAvanti19 september 2007 om 16:07 #67575hey mensen ik heb ff een vraag ,
nu ik stage loop heb ik de beschikking over veel apparatuur,
nu is mijn vraag zou je ook zelf schijven kunnen maken voor de achterklok ?
of iemand die t ooit geprobeerd heeft ?19 september 2007 om 16:16 #67576Hey
Op jmpb staat dit te koop:Rollenset Polini 6.6>9.5 Gram (14,50 euro)
Heb ik hier genoeg aan om m’n Ciao met setup:
50DR
polini top one
Malossi voorvarioGoed af te stellen?
Of zijn dit alleen maar testrollen ofzo?:?En nog een vraagje, als ik dit koop:
Koppelingveerset (3) Polini Citta (11,50 euro)
Heb ik dan de goede veren voor in m’n achterkoppeling?
Of zijn deze voor als je met poulie rijd?
Avast bedankt
19 september 2007 om 16:18 #67577@Tijn : moet kunnen he, maar over welke machines e.d. beschik je?
@VespaAvanti : het zijn testrollen, maar tussen 6,6 en 9,5 gram is goed voor jou set-up.
ff proberen dus, en dan naar de dichtsbijzijnde scootshop om het definitieve gewicht te kopen 😉
19 september 2007 om 16:26 #67578Hey FonS
Bedankt
Ik heb in m’n post net nog een vraag erbij geplaatst, weet je hier ook het antwoord op?
Gr en bedankt.19 september 2007 om 16:31 #67579VespaAvanti :
En nog een vraagje, als ik dit koop:Koppelingveerset (3) Polini Citta (11,50 euro)
Avast bedankt
ze passen ook in een vario koppeling hoor 😉
ik denk dat je de groene het beste kunt gebruiken.
btw, koop niet de malossi veren (die zijn veel te sterk) maar de polini veertjes, zoals je zelf al aangeeft (y)19 september 2007 om 18:27 #67582Oke,
Nogmaals bedankt
19 september 2007 om 21:54 #67595beschik over alle noembare machines , corus (hoogovens)
draaibank, freesbank , snijbranders , watersnijders , pons apparaat , pers , straalcabine , verchromerij , verzinkerij , spuiterij … enzik dacht een dikke plaat te pakken en daar met de pers een afdruk in maken , en de schuinte voor de schijven , nu het waterstraal apparaat de binnekant uit te stralen ( dat gat in je schijven)
