:: ‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 991 tot 1,005 (van in totaal 4,101)
  • #66683
    N!CKs
      ik denk niet dat hij harder loopt maar je kunt denk wel beter een vario snaar kopen.
      #66684
      Kelvin
        Ja ik heb een vario snaar hier ligen,maar met die ene snaar trekt hij beter en rijdt harder;)
        #66685
        N!CKs
          jah, dat komt omdat hij dunner is, dan ligt hij onderin nog lager dan de vario snaar.
          #66692
          Mike
            alleen hij kotm totaal neit hoog.. werkt voor geen meter man!
            Mike
            #66845
            Jorijn
              Ik heb de vraag waarom mijn achterwiel helemaal niet meer rond wil zodra in mn achterkoppeling erop gezet heb..Zonder koppeling draait ie perfect.
              #66846
                toevallig zo’n 90mm koppeling ?
                dat probleem had ik pas ook, ik teken ff iets in paint, en zet er wat uitleg bij ! 😉
                #66847
                Jorijn
                  Ik ben erachter gekomen dat het is zodra ik mijn vario erop zet het probleem zich voor doet!En niet als de koppeling erop zit! Zeer vreemd want er loopt helemaal niets aan,en mn vliegwiel die loopt ook goed!Weet trouwens niet of het een 90mm is… zou best kunnen 😛
                  #66848
                    hmm.. crap… :p heb ik net die tekening gemaakt :lol
                    ga hem toch posten, kan altijd wel eens iemand van pas komen:
                    dus, voor de mensen die een 90mm ‘JMPB’ koppeling hebben, en het volgende probleem hebben.
                    vertanding kan vrij draaien, zet je de koppeling erop en vast, draait de vertanding niet meer, of niet meer soepel.
                    ik heb dit opgelost door het dikste gedeelte van de as 1 mm te verlengen (met een ringetje).
                    daardoor komt de koppeling niet meer tegen de naaf als je hem vastzet.
                    ter verduidelijking:
                    #66849
                    Jorijn
                      Toch bedankt!:D!! Ik krijg mn wiel niet meer rond zodra ik mn snaar erop leg?! het is echt vreemd! enig idee wat t kan zijn?
                      #66867
                      kansloos
                        je hebt waarschijnlijk geen vario,maar een koppeling, dus het hoord wel in de kleine vragen topic.
                        maar ben je niet het ringetje ( het randje moet omhoog staan) tussen je koppeling en je vliegwiel vergeten waardoor de koppeling tegen het frame/vleigwiel aan schuurd
                        #66868
                        Jorijn
                          kansloos :
                          Hey ik ben geen prof! maar ik weet absoluut waar ik mee bezig ben grapjas!
                          Maar alsnog bedankt! Probleem nog niet verholpen
                          #66869
                          .-{2F4OV}-.
                            Draait de krukas van je blokje wel? Lijkt stom, maar kan t wel aan ligge;)
                            #66870
                            Jorijn
                              Ja, krukas draait gewoon soepel! Ook met de vario erop! Kan ik met mijn hand de vario gewoon ronddraaien..Maar zodra ik m probeer aan te lopen blokkeerd mijn achterwiel helemaal..
                              #66871
                              barry
                                Met vario is een motor zéér slecht aan te lopen.Gebruik je de decompresseur wel?
                                #66872
                                Jorijn
                                  Ja ik gebruik de decompresseur wel ja!!En de bougie die vonkt ook goed.. Heb zelfs een klein beetje benzine in mn voorin gegooid om te kijken of het aan de benzinetoevoer lag.. maar niets helpt..ik krijg alleen maar ploffen uit mn uitlaat en hij word bij de flens een klein beetje warm!Dus hij ontsteekt wel iets!
