:: ‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 976 tot 990 (van in totaal 4,101)
  • #65776
    reiniero
      hoeveel gram rolletjes heb ik nodig?
      speedengine
      klein kickstart carter
      13/13 @ 78
      90cc avionic
      simo racing
      #65777
      Mike
        6,5 beginne..dan zit je zeker in de goede rigting zoals ik al zei:)
        miss iets afbouwe nog
        Mike
        #66150
        reiniero
          ja ik heb nu 7gram maar hij gaat niet egt hard… en trekt ook niet egt hard en trekt niet snel door varieert niet egt…
          #66247
          KennyVespa
            vraagje: ik heb nu mijn malossi vario maar ik welke trekveren moet ik gebruiken
            de witte, de gele of de zwarte en wat is de sterkte van alle (van klein naar groot)
            #66344
            Green Machine
              ik wil mn citta iets feller laten klinken
              toen ik nog met poulie reed had ik groene trekveren van
              polini erin zitten zo`n soort geluid wil nu weer.
              kan ik dan ook gewoon andere trekeveren inmn
              achterkoppeling doen???
              #66345
                zoals ik ook al in je perso zei, groene veren van polini kunnen ook gewoon in een variokoppeling (heb ik zelf ook een tijdje gehad)
                #66440
                reiniero
                  hoeveel grams rollen heb ik nodig of in welke richting?
                  reedvalve
                  70cc deps
                  13/13
                  too bad 27mm
                  vario 90mm + malossi
                  en welke heb ik nodig met simonini racing 22mm? of maakt dat geen verschil?
                  alvast bedankt
                  #66671
                  diac
                    ik heb een vraagje, als je vario achter op je naaf wil bouwen moet je dan een compleet nieuwe achterklok kopen met lange as? of kan je op een normaal bromklok een lange as bouwen?
                    #66672
                      reiniero :
                      reedvalve
                      70cc deps
                      13/13
                      too bad 27mm
                      alvast bedankt
                      ligt ook aan je drukveer en je trekveren, maar zal rond de 7 gram zitten denk ik. Blijft gokwerk eigenlijk..
                      #66673
                      reiniero
                        ik heb gele drukveer… en heb er nu 6 gram rollen in volgens mij…
                        #66674
                        reiniero
                          reiniero :
                          @diac
                          dan moet je een speciale achteklok met lange as hebben ja (vario klok ook wel genoemd)
                          #66675
                            diac :
                            Je hebt hiervoor een vario ‘klok’ nodig inderdaad. Op bromklok past zowiezo niet, snorklok is eventueel aan te passen naar vario. Eigenlijk is alleen het deksel anders.
                            #66676
                              @reiniero: het ligt er een beetje aan op welk toerental je de boost hebt en dat is weer gedeeltelijk afhankelijk van de uitlaat. Met een simo racing moet je toch eigenlijk iets hoger in de toeren gaan zitten als met b.v. een circuit.
                              Meestal zit je toch ergens tussen de 6 en 8,5 gram bij de gemiddelde vespa.
                              Als je meer optrektoerental wilt moet je bijvoorbeeld naast strakkere trekveren ook vaak lichtere rollen hebben, om te voorkomen dat je vario al gaat varieren tijdens het optrekken.
                              Je zult gewoon moeten gaan testen voor het beste resultaat. Wat je hier kunt krijgen is niet meer als een richtlijn…
                              #66677
                              reiniero
                                ja dat moest ik ook effe hebben bedankt voor de info en ik zal eens gaan kijken:)
                                #66682
                                Kelvin
                                  Heyy
                                  Ik heb nu een gewoon poelie v-snaar op m’n vario.
                                  Maar als ik een vario snaar erop doe gaat hij dan harder?
