:: ‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 961 tot 975 (van in totaal 4,101)
  • #65117
    Thomasc
      Als je een andere drukveer en andere trekveren erin doet moet je de gele hebben voor die setup.
      Dus een gele drukveer en gele trekveren van malossi.
      Het nut daarvan is dat je een gelijkmatig naar je topsnelheid gaat.
      #65118
      jrtciao
        Dus het helpt wel degelijk, ik hoorde namelijk dat veel mensen de gele drukveer bagger vonden en de std drukveer er weer in zetten, maar het is me wel aan te raden? of trekt ie dan minder
        #65119
        denniec1
          Op jou setup zou de gele drukveer wel kunnen.
          En als je rolletjes en trekveren goede afsteld moet het juist lekkerder rijden.
          Trekt ie lekker in een keer door naar zn top.
          En als je hem goed afsteld zal die niet minder gaan trekken. maar juist beter!
          #65131
          jrtciao
            maar als ik de rolletjes zo hou, ik doe er malossi trekveertjes in en ik doe er een gele drukveer in van malossi, rijd thij dan beter dan met std drukveer en std trekveertjes?
            de rolletjes wil ik namelijk niet veranderen
            #65398
            masters
              70cc dr EVO is dat twee takt ja he?
              #65399
              N!CKs
                jah, alle vespa vlokjes zijn 2 takt:lol
                #65400
                  is niet de cilinder, er zijn geen 4takt ciao cilinders.
                  daar heb je een heel ander blok voor nodig.
                  maar ciao = altijd 2 takt
                  henny
                    ik wil een viertaktblok onder een ciao.
                    (heb ooit een foto gezien van een italiaan die zelf een 4t blok gemaakt had voor onder z’n bravo)…………
                    #65562
                    reiniero
                      hoe moet ik mijn drukveer uit halen en erin duwen?
                      #65565
                      TimoO_
                        met kijken hoe die eruit moet, zo moeilijk is dat toch niet. kijken hoe hij erin gezet is en dan het omgekeerde doen.
                        #65697
                        vespa ciao het gebakje
                          Weet iemand toevallig de maten van de olie keerring van de uitgaande as waar je de variokoppeling op bevestig ?:? waarschijnlijk lekt die want de fietsstand lijkt me sterk en ik zou hem dus graag willen vervangen
                          #65722
                            Mijn v-snaar is versleten en wou graag een nieuwe halen
                            is elke v-snaar hetzelfde?
                            of verschilt dit per achterbrug?
                            Ik heb een Vespa Si.
                            #65723
                            reiniero
                              moet je even @ http://www.jmpb.nl/shop kijken welke poulie je hebt of aangezien je setup vario moet je de SI snaar voor vario pakke deze ds : http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3300
                              #65724
                                okej dan.
                                dank je wel!
                                gak morgen ff jos dijkman lastig vallen
                                #65737
                                  hoeveel gram rollen zijn aan te raden bij mijn setup:
                                  Speed engine 80cc polini
                                  13/13
                                  vario met Teknoetre voorvario 90mm schijven
                                  leovinci krul
