:: ‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 946 tot 960 (van in totaal 4,101)
  • #64760
    ciaoracer
      Hoe kan ik trouwens zien wanneer mijn rolletjes op zijn in mijn vario? Dit weet ik eerlijk gezegd niet echt.
      #64761
      woe
        als ze niet rond zijn
        #64803
        Wouz-LwB
          Hoeveel grams rollen zou ik ongeveer nodig zijn en welke trekveertjes zijn goed ?
          Setup :
          50cc
          std kruk
          13/13
          citypower
          100mm schijven
          std achterkoppeling met std drukveer
          malossi voorvario
          #64804
          mipgast
            kan iemand mij uitleggen wat een vario is, waarvoor het dient, waar het zich bevind etc etc etc
            (ik ben een beginner en hoop hier dus van te leren:p)
            #64805
            woe
              Wouz-LwB :
              Setup :
              50cc
              std kruk
              13/13
              citypower
              100mm schijven
              malossi voorvario
              ik reed altijd met 8.5, met std veren
              7.5 kan ook als je cilinder al redelijk op is
              #64817
              ciaoracer
                Rijd dat een beetje lekker een originele cilinder met daarop een achtervario met gele drukveer en een malossi voorvario? Komt dat nog een beetje vooruit of gaat dat totaal niet gaan.
                #64819
                denniec1
                  als je ipv je gele drukveer een standaard drukveer gebruikt
                  zal het wel lekker rijden. De gele drukveer zal denk ik te sterk
                  zijn voor je 50 cctje
                  #64820
                  ciaoracer
                    Ok is goed. Ik ga het zo toch eens even wagen om te kijken wat die zou doen met die gele drukveer. Anders moet ik maar eens zoeken naar een gewone drukveer.
                    Hoeveel gram zouden de rollen moeten zijn?
                    #64858
                    Frits
                      Waar dient die ring voor? onder de rooie klipjes
                      in het midden boven de sticker
                      #64860
                        Dat is een vario ring, die zit er orgineel bij zodat hij de vario niet op top kan zetten want met 100mm variopoelies komt je snaar nooit op zen hoogst voor, deze ringt zorgt er als het ware voor dat hij je snaar niet kapot trekt.
                        persoonlijk, gewoon eraf laten
                        Frits
                          Ok bedankt voor de info
                          #64863
                          V12
                            Hey ik heb nu een speedeninge onder mijn vespa.. maar hij rijd helmaal niet lekker.. want alles trilt als een dolle niet normaal meer.. mijn handen worden helemaal gevibreerd als ik me stuur vasthoud en ik heb ook niet echt een veilig gevoel.. hij trekt als de beste maar de top licht misschien op 40km / h dat klopt toch ook niet , ik gebruik wel de cittypower van techno maar goed waar kan het nog meer aan liggen.. en hij maakt een ontiechelijk herrie.. hebben de meeste dat ? dat je bij speedeninge en vespa dikke trillingen ehbt of?
                            #64864
                            KennyVespa
                              dit is een vario vragen topic, voor dit moet je naar het ‘Kleine vragen topic’, en neej is niet normaal, zal je wel onbalans in je krukas hebben
                              #65098
                              Frits
                                Ik heb sinds vandaag nieuwe drukveer
                                gele van malossi
                                setup staat ernaast
                                alleen nu doet hij wat vaag
                                moet ik mis andere rollen trekveren of zo?
                                t is soms net of die warmloopt maar als ik dan stil sta blijft ie wel lopen
                                ik baal dr wel van :S
                                #65116
                                jrtciao
                                  Hallo, ik heb de volgende setup
                                  43 mm malossi
                                  13/13 sproeier 68
                                  powerfilter
                                  proma circuit
                                  opgeboorde + uitgevijlde inlaat
                                  variomaat + teknoetre setje
                                  Helpt het om er een andere drukveer in te zetten? Zo ja, welke zou ik moeten doen en wat zou het effect zijn?
                                  En trekveertjes van malossi helpt dat ook?
