:: ‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 931 tot 945 (van in totaal 4,101)
  • #64670
    sieger
      oke maar ze lammelen als ik aan het rijden ben…
      hoe komt dat dan?
      #64671
        De rollen zijn niet af, maar ze zijn de verkeerde maat voor Vespa. Je moet 13x16mm hebben, ik vermoed (op de foto te zien) dat deze rollen maar 12mm breed zijn. De rollen moeten gesloten tussen de ‘wanden’ van de variateur liggen, en die van jou liggen vrij.
        #64675
        sieger
          ik heb wel de goede rollen erin..
          maar heb nog iets vaags:S:S
          mijn achterwiel draait heeeel zwaar als ik mijn achtervario moer vast draai
          als die moer iets losser zit draait hij als hij hoort te draaien…
          maar tijdens het rijden draait hij zich weer vast:S
          ik snap dr echt niks meer van:S:S
          #64678
            welke moer? die je op de lange as draait?
            heb je de bus ertussen, of misschien is die wat te dun… :con
            #64679
            sieger
              ik heb het probleem al gevonden het zit in de moer die de schijven vast hous:S:S dat schroefdraad is kapot:(
              #64692
                Als je de imi koppeling van JMPB hebt, dan kan het probleem in de koppeling zitten. Dan moet er een kleine aanpassing aan worden gemaakt.
                #64693
                barry
                  Hoezo dan Tonni,leg eens uit,want dat weet ik zelfs niet.Heb ook nog geen imi.koppeling gehad.
                  #64697
                  sieger
                    ik heb wel de zelfde koppeling die op jmpb staat…
                    maar of het een imi is??
                    is gewoon een race koppeling..togh??
                    #64698
                      het is een soort imitatie koppeling ja, je kunt het als een racekoppeling zien maar dat komt mede door de 90mm schijven.
                      kwaaltje van die achtervario is dat de moer vaak los trilt, schroefdraad kapot gaat of de schijven kapot draaien.
                      togh schrijf je trouwens als toch
                      sieger
                        bij mij is dus het schroefdraad kapot…
                        hij trilde los en daardoor gaat je achterwiel ook vast zitten…
                        eigenlijk is die imitatie dus dikke troep…
                        heeft iemand nog een gewoone achterkoppeling voor mij liggen…
                        dan wil ik um wel kopen:)
                        #64733
                        nico90
                          Laat een malossi luchtfilter met de 3 zeefjes van origineel filter meer lucht door dan de originele met filters?
                          Ik wil de malossi namenlijk op mijn brommer zetten , is helemaal origineel behalve 80mm poulie.
                          Heeft nu sproeier 44 kan ik die laten zitten of moet er toch een grotere in?
                          #64734
                          sieger
                            die kan je er wel gewoon opzetten…
                            mischien dat er een 46 sproeier in moet daar heb ik nie zo verstand van…
                            maar dit is de topic van de kleine VARIO vragen…
                            #64757
                            PoliniCitta
                              verkeerde topic… sorry.. delete deze message maar herr flick
                              #64758
                                Misschien heeft hij je wel zuigerveren mee gegeven voor een aluminium cilinder, dit is trouwens een kleine VARIO vragen topic. dus 😉
                                woe
                                  een alu cilinder gehoond en geboord?
                                  gaat je nicasyl wand dan niet weg?
