:: ‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 916 tot 930 (van in totaal 4,101)
  • #64424
      Je rijd met een 43mm cilinder …
      Je drukveer zal wel te slap zijn , gele erin met 6 – 7 gram gewichten.
      #64425
        nee met 41mm polini, had ook al bedacht om de gele veer erin te doen 😉 tnx
        als iemand nog tips heeft?
        #64426
        .-{2F4OV}-.
          Miss is je naaf toe aan revisiebeurt;)
          Ma dan is ie wel errug verslete.. Je hebt dus nu 41mm met std drukveer?
          #64431
            heb nu std drukveer, std trekveren, en 9 grams rollen
            heb verschillende rollen erin gehad en ook de gele drukveer, maar dit rijdt tot nu toe het beste 😉
            #64647
            Wouz-LwB
              Hoe kan ik zien of de moer achterop mijn klok links of rechts schroefdraad heeft?
              Krijg dat ding met geen mogelijkheid linksom los.
              #64649
                gezien het topic gaat het om een vario klok,
                mijne moet je rechtsom losdraaien 😉
                #64650
                woe
                  Wouz-LwB :
                  dan probeer je rechtsom?
                  meestal als je zon engelse draad heb (das links vast, rechts los) zit er gewoon een m14 moer ipv die grote ding van een normale draad
                  #64652
                  kevin_oet_vilt
                    ik heb een bravo brug met 1050 snaar.
                    het blok staat helemaal naar achter maar de v-snaar staat te strak en ligt in de schijven dus neit erop??
                    hoe kan dat ?
                    welke v-snaar zo ik dan moeten hebben ?
                    #64654
                    J3sp3R
                      Naar mijn weten was mijn Citta brug even langs al een bravo brug, dus gewoon zelf lengtes ook.. 😛
                      #64655
                      kevin_oet_vilt
                        ja maar waarom staat het blok dan helemaal naar achter en staat de v-snaar strak,en ligt hij IN de schijven ?
                        #64656
                        kevin_oet_vilt
                          niemand ?
                          #64660
                          .-{2F4OV}-.
                            Volges mij moet je 1150 hebben als je bravo hebt;)
                            Hieronder een link naar jmpb.. daar hebbe ze citta en bravo snaren apart.. dus zullen wel niet t zelfde zijn dan he;)
                            http://www.jmpb.nl/shop/index.php?cat_id=131&catname=’Variodelen&#8217;
                            #64665
                            kevin_oet_vilt
                              nja iedereen zegt dat citta brug en bravo brug hetzelfde zijn.
                              er passen ook de kappen op van allebei.
                              maarja ik heb gehoord dat ut tog neit zoveel kwaad kan.
                              het trekt heerlijk op 😀
                              dus k laat ut dan denk ik maar zo.
                              #64668
                              sieger
                                zijn deze rolletje af??
                                #64669
                                  zo te zien niet..
