- Dit onderwerp bevat 4,100 reacties, 470 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 3 maanden, 1 week geleden door Variociao.
19 mei 2007 om 12:23 #63815
ik heb sinds kort een malossi vario ik wilde deze laatst gaan monteren maar toen zette ik hem erop en de half puley die komt tegen het frame aan en als ik hem dan aan doe en gas geef komen er allemaal vonken vanaf maar hoe komt dit ik heb die afstandsring er gewoon tussen en scheef is ie ook niet als ik het zo zie.
19 mei 2007 om 12:48 #63818Is er nog veel draad op je krukas over?
Anders gewoon nog een extra ringetje van 1mm achter de afstandsbus.
19 mei 2007 om 12:52 #63819ja er is nog veel ruimte over en erachter dus dan moet die er eerst over of nadat de afstandsring erop zit en kan dit geen kwaad?
reiniero
19 mei 2007 om 12:53 #63820wat doet het honen van een cilinder precies? gewoon de cilinderwand schoonmaken? en hoe gaat dat in z’n werk?
19 mei 2007 om 13:05 #63821http://www.zomermotorentechniek.nl/html/Topic_14_21.htm
(je zit wel in ’t verkeerde topic :p )
19 mei 2007 om 13:53 #63823reiniero :
ik heb sinds kort een malossi vario ik wilde deze laatst gaan monteren maar toen zette ik hem erop en de half puley die komt tegen het frame aan en als ik hem dan aan doe en gas geef komen er allemaal vonken vanaf maar hoe komt dit ik heb die afstandsring er gewoon tussen en scheef is ie ook niet als ik het zo zie.Dit had ik ook. Komt hij met de schijf vanonder tegen het frame aan?
Dan is de oplossing je blokje los maken hem een paar mm’tjes omhoog duwen en hem dan opnieuw vastdraaien dan moet hij normaal gezien net niet tegen je frame aanschuren.;)Veel suc6
19 mei 2007 om 17:23 #63831Heb ik ook. Ik had er eerst altijd een ring bij achter. Nu heb ik een grotere afstand bus.(2mm breder)
I came, I saw, and I forgot what I was doing...24 mei 2007 om 14:03 #63956Ik heb ook een probleempje.. Misschien is het al eerder besproken, ik heb een gezocht, maar niks gevonden.
Ik wil mijn polini voorvario monteren, maar ik krijg de vario niet diep genoeg over de krukas geschoven.
Zo kan ik mijn moer niet aandraaien, het gaat echt niet dieper, het zou nog 1 centimeter dieper moeten… ??
Ik heb de juiste snaar (13*975) juist gekocht en heb achterschijven van 100mm.
Ook als ik de v-snaar zo ver mogelijk naar voor schuif (als hij van de achterkoppeling af is dus) blijft het hetzelfde… 🙁Wat kan ik verkeerd doen?
Groetjes,
Tom24 mei 2007 om 14:10 #63957Monteer de vario eens zonder snaar.
Hier staat btw hoe je de (polini vario ) monteerd:
http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=1724 mei 2007 om 14:13 #63958Sorry, ik ben heel stom geweest, ik had de gewichtjes er verkeerd in gezet zodat mijn ‘deksel’ niet dieper kon gaan.
ik wist niet dat ze er in moesten schuiven. Ik had ze er gewoon op gelegd :conToch bedankt
Cya
28 mei 2007 om 12:30 #64072ik vroeg me af welke trekveren ik moet met deze setup:
athena 70 cc alu speedengine cp
13/13 malossi filter
vario malossi 90 mm schijve28 mei 2007 om 12:36 #64074mij lijkt malossi geel.
28 mei 2007 om 15:54 #64081geel heb ik ook doen het prima.. zei ik toch al
Mike2 juni 2007 om 10:54 #64233welke rolletjes heb ik nodig? hoeveel gram?
elec carter tuned
13/13
ninja
70cc malossi
vario 100mm + malossi
malossi filteren ditte?
2 juni 2007 om 13:54 #64234ik ben van plan om een polini speedcontrol te kopen, maar ik heb eerst wat vragen:
set-up:
std carter (gevijlde inlaat)
13/13 – malo filter
41 mm Polini Waterkit
100 mm schijven
std vertanding (1:11)
leovinci handmade straightwelke rollen, veren en drukveer heb ik nodig?
ik bestel wss de verenset van malossi mee (geel/wit/zwart), en de gele drukveer.alvast bedankt
