- Dit onderwerp bevat 4,100 reacties, 470 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 3 maanden geleden door Variociao.
2 mei 2007 om 10:53 #63458
Toegevoegd 😉 TSO, was dat niet de Hovingh scootiesloop? Nouja, dan weet ik in elk geval waar het zit 😉
2 mei 2007 om 17:14 #63460hallo mensen , ik heb ook een vraag
ik zou een vario op mijn vespa willen zetten, maar in de uit leg zag ik op een foto dat je een lange naaf nodig hebt bij het achter wiel maar ik heb een korte er op zitten , wat heb ik dan nodig en is het wel of niet fijn op een standaard 49,28 blok ??
2 mei 2007 om 17:19 #63461je hebt inderdaad een vario-set nodig, dat houdt in :
– voorvario
– achterkoppeling
– naaf met lange asje vraag of het fijn, nuttig is laat ik over aan iemand die ervaring heeft met vario’s :con
2 mei 2007 om 17:28 #63462
.-{2F4OV}-.Een paar posts trug stelde Wouz-Lwb ongeveer dezelfde vraag..
Ik denk dat t wel moet gaan.. maar hansieb denkt van niet;)
Dus miss moet er nog iemand zn mening geven…
iemand ervaring:?
2 mei 2007 om 17:40 #63464ik heb het gelezen maar ik wil dat me vespa snel op terkt en dat ik niet eerst moet mee steppe vooral heb ik dat probleempje als ik echt stil sta als ik pak en beet 15 km/h rij trekt hij wel weer redelijk
2 mei 2007 om 17:53 #63465als ik er dan een klijnere polie er op zet trekt hij sneller maar dan is de top minder hoe kan ik dan sneller optrekken en tog een hoge top kan houden ??
2 mei 2007 om 17:59 #63466don-nick :
als ik er dan een klijnere polie er op zet trekt hij sneller maar dan is de top minder hoe kan ik dan sneller optrekken en tog een hoge top kan houden ??Het is hoe groter de poulie hoe harder die trekt! en alsk jouw tekst zo lees komt die dus niet op toeren of zit de carb verstopt! maak die maar eens schoon.
2 mei 2007 om 20:11 #63470ik heb hem net helemaal los gehad morgen zet ik hem weer inelkaar en dan ff testen
3 mei 2007 om 15:34 #63473http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3062
Deze past die gewoon op een varioklok?
Kan je primaire as ook overzetten van je gewone klok?
die waar de buitenste moer op komt3 mei 2007 om 15:37 #63475Ja.. ,dat is niet de primaire as btw..
3 mei 2007 om 15:40 #63476Nee die foto van jmpb niet
maar die moer past er gewoon op?
en eh die primaire as die door je wiel komt waar dus die moer op komt
http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3062 <3 mei 2007 om 15:42 #63477Ja past gewoon
3 mei 2007 om 18:04 #63478Nee die moer past niet ik heb linksdraaiend draad
Dus moet een moer zoeken die links draaiend is3 mei 2007 om 18:22 #63479http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3093
Kan je deze as overzetten in een VARIO klok?
Omdat deze rechtsdraaiend is en kan de moer erop die volop te krijgen is
3 mei 2007 om 18:30 #63481Ja.
