- Dit onderwerp bevat 4,100 reacties, 470 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 3 maanden geleden door Variociao.
10 april 2007 om 21:01 #62843
Hey,
met een malo voorvario, trek ik dan sneller op EN heb ik dan een hogere top? of 1 van die 2, en iemand toevellig nog 1 te koop:P10 april 2007 om 21:10 #62844allebei. mits je afstelling goed is
12 april 2007 om 20:51 #62931Heb de 90mm koppeling van JMPB net gemonteerd,dat maakt echt heel veel verschil met die 100mm koppeling!
Hij maakte namelijk teveel toeren met de 100mm versie,nu maakt ie eigenlijk te weinig toeren,maar dat is een stuk makkelijker op te lossen.Wel klappert de v-snaar nu een beetje,had ‘m al wel strakker gezet,maar doet het nog wel eigenlijk.
Hoe stellen jullie ‘m af met 90mm schijven?
Met de 100mm schijven heb je hier namelijk iets minder last van kwam ik achter,hij staat nu dan ook strakker met 90mm dan met 100mm.Als je ‘m inknijpt,wel zo dat ie niet in z’n achterpoelies getrokken wordt,komen de boven-en onderkant dan tegen elkaar,of net niet?
12 april 2007 om 20:52 #62932Snaar hoort wel gewoon strak te staan, denk dat het komt door de std. drukveer die in die koppeling van jmpb zit.
Gele Racefrikandel15 april 2007 om 15:34 #63047Ik heb nog steeds vragen over mijn vario, krijg hem maar niet goed afgesteld,
hij trekt nu redelijk op met alle 8gr rollen erin(std voorvario, 100mm schijven, gele drukveer)
maar dan houd ie ineens in en komt ie heeeeeel sloom op toeren en de top is denk ik rond de 50-55 ofzo.
maar ik wil hem sneller dus op toeren hebbe, want hij trekt dus niet in 1 keer door naar zen top, maar er zit een dip ofzo in.
hoe kan ik die eruit krijgen? is de gele drukveer te sterk voor mij setup? of wat?
Heb net een filmpje erover gemaakt, hier is de link.
http://rapidshare.com/files/26141521/MPG_0001.MPG
je hoort dat ik al lang het gas heb losgelaten en dat pas veel later de vario terug ”schiet”
hoop dat je hier nog wat meer aan hebt.
help me ik ben een hopeloze jongeOhja,, en mijn voorvario gaat volges mij ook niet zo heel goed meteen trug als ik gas trug geef, dus niet zo’n snelle reactie, en heb hem net wel helemaal schoon gemaakt.
Gr roy
15 april 2007 om 16:10 #63050maakt het wat uit of je het binnenwerk van de achterkoppeling in 100 of 90 mm schijven zet of gaat dat niet passen?
15 april 2007 om 16:15 #63052De vario op het filmpie ziet er wel goed uit, als je sneller wil gaan zou ik toch denken aan een polini/malossi voorvario.
die is ook een stuk lichter.
Op het moment zou ik er iets lichtere rollen inzetten, omdat hij snel schakelt (door de 8 grammers)
Gele Racefrikandel15 april 2007 om 16:39 #63054dit is nog een filmpje hier hoor je dat dipje op de 3-4 seconden, hoop dat je hier wat aan hebt,
15 april 2007 om 17:28 #63059koop dan eerst een fatsoenlijke uitlaat
wil je ooit snel gaan
15 april 2007 om 17:37 #63060Aaai pijnlijk:P, kzeg nie eens da t ik snel wil gaan he;) kwil gewoon die dip eruit….
17 april 2007 om 21:42 #63116Dag mensen, ik hen een variootje gekocht voor mn vespa`tje, compleet met achterklok en die rommel… alleen heb ik totaal geen verstand van die dingen… ik snap het principe wel, en heb 1x geporbeerd zo`n ding af te stellen, maar het word er alleen maar minder van.
Nu is deze (8 rols?) vario afgesteld op een 65polini… zal dat het een beetje doen op een 50cc standaard? zelf weet ik bijna zeker van niet…
En vraag 2: zijn er ook rolletjes voor te krijgen? ook in groningen bij de bekende brommerboeren?
Alvast bedankt 😉
PS: hij hangt nog onder de citta van een kameraad, en heb geen idee welk merk het is, wel 8 rols.. maar of dta nou goed is of slecht weet ik ook niet 🙂
17 april 2007 om 21:58 #631178 rols is een originele voorvario.
Hier zijn rolletjes voor te krijgen op JMPB, ik denk niet bij de bromboer wat dit is een hele aparte maat.
Afgesteld op 65 polini? Wat meent hij dan drukveer, trekveren?
17 april 2007 om 22:10 #63118Geen idee, gewoon alles denk ik, dat hij bij het goeie toerental optrekt enzo. zal wel alleen de rolletjes zijn denk ik 😉
En trekt dat een beetje, zo`n vario op een 50cc getuned met proma cc? iemand ervaringen?
Maar die rolletjes zijn dus wel te krijgen, gelukkig 😉 dan ben ik al een heel stuk verder. Bedankt!
17 april 2007 om 22:12 #63119Nou, ik zou echt een andere voorvario kopen. Is een wereld van verschil met die originele!
17 april 2007 om 22:20 #63120Owwwwww oke 😉
trekt dat sneller op? harder op top?
Pff… heb ik een puch-sprinter, en stel ik nog zulke vraagjes 😀
en waar haal ik zo`n voorvario? JMPB again? ik zal wel ff rondzoeken!
THX again 😉
