- Dit onderwerp bevat 4,100 reacties, 470 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 3 maanden geleden door Variociao.
5 april 2007 om 10:10 #62662
Heb ook ff vraagje
is vario beetje geschikt voor mijn setup??
Wat voor schijven zou ik het beste moeten nemen?50cc
Bromcarters
Cp ontsteking
leovinci krul uitlaat
12/10
haal nu ongeveer 55km/h5 april 2007 om 10:11 #62663Je zal slomer gaan, maar vario is voor elke setup geschikt!(behalve simo setup ben ik bang:( ). 90mm zou ik nemen.
5 april 2007 om 10:17 #62664trekt wel goed op, (ook zeker op een std set up):D
( als je vOOr het optrekken gaat, een 100% goede keuze
)5 april 2007 om 10:27 #62668ja idd 90mm schijven want dan hou je nog redelijke snelheid toch?
en standaard voorvario of malossi welke presteert beste op 50cc
neem aan malossi:P5 april 2007 om 10:28 #62671ja of polini 8) ( rijd ik mee op std setup)
nou dat wil wel gaan hoor!
5 april 2007 om 10:30 #62674O mooi zo
dan neem ik daarna nog wel eens polini of malossi vind ze best prijsig op t moment voor mijn doen:P5 april 2007 om 11:14 #62680
.-{2F4OV}-.Edjuh :
Je zal slomer gaan, maar vario is voor elke setup geschikt!(behalve simo setup ben ik bang:( ). 90mm zou ik nemen.Vario is owk cker geschikt voor simonini hoor…
Millen rijdt er mee en pietr uit alkmaar owk;)
En ik ben van plan met vario te gaan rijden met de 16pk racing engine;)
5 april 2007 om 22:13 #62731Hallo,
Heb net de malossi vertanding gemonteerd in het achterwiel en deze doet het goed,draait mooi soepel etc.
Voor heb ik de malossi vario met 9,5 gram erin,achter 100mm vario met gele veer en zwarte trekveren.
Hij rijdt nog steeds langzaam,65 ongeveer,hij pakt pas op bij aardig wat toeren (door de zwarte terkveren???) maar trekt wel goed op.
Alleen heb ik het idee dat ie op top niet “doorschakelt” zeg maar,dus dat ie naar een iets lager toerental gaat.
Wat kan ik hier aan doen???
Moet ik de voorvario veranderen,of er de ori drukveer weer inzetten,of iets anders????Die zwarte ring heb ik er trouwens niet tussen,omdat deze volgens Barry als een soort begrenzer werkt.
6 april 2007 om 02:28 #62735die zwarte ring moet je ook gewoon weg smijten. daar heb je ook niets aan 😉 wat ik denk is; dat je gewoon te zware rollen hebt. ik heb namelijk ook mhr vertanding en ik zit met mijn setuppie rond de 6 a 7 gram, als jij deoie ook eens monteer zal je zien dat ie meer toeren maakt en er lekker doorheen komt!, en met jou setup zouik gele trekvere nemen ipv zwarte
succes Mike
Mike6 april 2007 om 18:09 #62750Thanks Mike,
Welke trekveren zijn sterker,de gele of de zwarte?
En zou het beter zijn om de originele drukveer weer terug te zetten?Iemand suggesties?
6 april 2007 om 18:12 #62752Ik heb de gele trekveren,maar heb wel de koppelings-schoenen afgezaagd.Werkt perfect & ook hoeft alles niet meer uit elkaar,om je trekveertjes te verwisselen.En laat die gele drukveer maar zitten.Gewoon testen met verschillende gewichtjes & zeker niet mengen.
6 april 2007 om 18:54 #62753Hey , ik heb het gevoel dat mijn vario veel te sloom varieert want hij gaat sloom naar hoge toere toe,
MAAAR, de voorvario zit wel binne een paar seconde helemaal uit elkaar? wat is hier dan fout, ik heb een paar rolle van 8 gram (4 ) en 2 van 3 gram erin, goed verdeeld natuurlijk
Gr roy
6 april 2007 om 18:56 #62754Welke drukveer zit er in?
6 april 2007 om 18:58 #62755De Standaart nu nog, met groene trekveertjes,
al weet ik niet welke dit zijn omdat die nie bij malossie staan?maar hoe kan het, want als de voorvario te snel uitstaat wil het toch te lichte rolle zeggen en te licht zou sneller op toere moeten zijn toch??
6 april 2007 om 19:00 #62756Is het ook een originele voorvario? Want het kan dan ook aan de originele drukveer liggen.
