:: ‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 736 tot 750 (van in totaal 4,101)
  • #62380
    barry
      die bij de multivar zitten,wegen 4,7gram.veel te licht in combinatie met een gele veer.Trouwens,trekveertjes & drukveren doen niets aan de eindsnelheid.Deze zorgen ervoor dat je snel wegkomt & dat je vario gelijkmatig “doorschakeld” naar de topsnelheid,zonder dat je riem gaat slippen.Het afstellen van het ganse geheel,doe je met gewichtjes in de voorvario.
      Ik heb een gele drukveer,in de voorvario zitten nu gewichtjes van 6,8 gram.Maar ik heb een ganse andere motor als U , dus kan je dit weer niet vergelijken.
      Moest ik nu enkel de uitlaat veranderen,zal ik hoogstwaarschijnlijk ook de gewichtjes moeten aanpassen,daar elke uitlaat een verschillende powerband heeft.
      Ik hoop dat mijn uitleg goed is & dat je er iets van kan opmaken.
      #62390
      coda
        Met die 5 grams gewichten is er helemaal geen houden aan,trekt heel hard,maar rijdt maar 45 of zo.
        Hij rijdt dus het beste met de plastic ring ertussen en 9,5 grams gewichten.
        Zonder plastic ring en met 9,5 gram trekt ie weer heel hard en lage snelheid,vergelijkbaar dus met de 5 grams combi.
        Voor de duidelijkheid,de achtervario is nog origineel.
        Iemand nog een idee?
        #62397
        mo1uh
          Welke v-snaar heb ik nou nodig? ik heb een citta met een superbravo achterbrug.. of zijn ze evenlang?
          #62398
          reiniero
            ja ik had toen ook gewoon een citta snaar op mijn bravo brug;) en die is 2x zo goedkoop;)
            #62422
            mo1uh
              2x zo goedkoop 😕 hoezo dat dan?
              #62429
              .-{2F4OV}-.
                snapte ik owk al niet;) Lijkt me owk niet kunnen eig..
                #62459
                mo1uh
                  Denk dat ik het al snap, op jmpb staat de superbravo snaar van malossi erop en de gewone citta snaar.. en der zit verschil in van een 10tje.
                  Maar zijn ze ook verschillend in lengte of alleen ander merk?
                  #62460
                  Mike
                    nou die mhr is van kevlar.. die ken een stuk langer mee
                    Mike
                    #62586
                      Ik heb van die jmpb trekveren voor vario, maar die passen dus niet*grrr*. Ik heb dus in mn koppeling die veertjes met een lange kant. Wat zijn ook al weer de alternatieven voor mijn koppeling? Of kan ik beter een andere gebruiken? Of ben ik gewoon dom en moet ik die dingen vet uitrekken:D
                      gr.
                      #62587
                        Mike :
                        De malossi snaar is ook een heel stuk platter he maarja goed snaartje 🙂
                        @edjuh ga met dat ding naar de brommerhoer en check of ze daar fantsoenlijke trekveren hebben.
                        Uitrekken zou ik nie doen.
                        #62589
                        TJOEP
                          Edjuh :
                          gr.
                          Als jij die veertjes met 1 lang haakje eraan bedoelt, dan kun je Omega scootertrekveren gebruiken. De slapste, goud of zilver, 1 van die twee. Andere scootertrekveren passen niet.
                          #62590
                          jordy
                            hoi
                            ik heb een vario gekocht maar ik weet niet hoeveel grams rollen erin moeten bij mijn setup
                            ik heb nog een originele vario mer er komt een mhr aan.
                            weet iemand hoeveel grams rollen ik nodig heb?
                            <=zie links mijn setup
                            #62591
                            KennyVespa
                              Ik zou voor de ori vario, om en om een orginele en dan een 5 gram malossi (die voor ori vario, die kan je vinden op jmpb) dat werkt bij mij ook goed, en voor malossi vario zou je denk ik op 6 a 7 gram zitten 😉
                              #62592
                              jordy
                                maar hoeveel grams rollen kan ik met mijn setup het best een een mhr vario zetten
                                want diej ga ik namenlijk van de week bestellen
                                #62593
                                KennyVespa
                                  ik zeg tog tussen de 6 a 7 gram (eerst eens lezen!), koop gewoon zoon test rollen set van polini ( en jah die passen ook in een malossi vario, en het is geen MHR vario het is een gewonen malossi vario) waar 6 en 7 gram en de tussen maten bij zitten (ook op jmpb)
