- Dit onderwerp bevat 4,100 reacties, 470 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 3 maanden geleden door Variociao.
19 maart 2007 om 12:58 #62147
Ik ben vandaag mijn nieuwe Malossi-vertanding binnen gekregen, en direct ook gemonteerd.
Alles gaat goed, draait soepel rond, maar op 1 bepaald moment gaat ie wat stroef.. Moet je iets harder draaien aan de as. Maar als ik mn deksel er af haal doet ie dit niet.. 😕 En als ik de vertanding op vrijloop zet ( “fiets-stand” ) gaat het ook soepel, zonder haperen.
Ik heb alle rondelletjes er terug in gestoken.Zou het misschien aan een lager kunnen liggen? Of iets anders?
Alvast bedankt,
Tom
19 maart 2007 om 13:05 #62148dat het de fietsstand vrij loopt is dan vrij logisch, de fout word vaak gemaakt in het grote tandwiel
als je hem namelijk op de loop/fiets stand zet dan draaien de 1ste >3< tandwielen, en het grote word omlaag gedrukt. daar moet je dus even naar kiken, die lange as met de veer en de ring. het moet soepel lopen
Gele Racefrikandel19 maart 2007 om 13:08 #62149Pff er kan wat mis mee zijn check dit ff :
22 maart 2007 om 22:11 #62255Hallo vario-experts
Zaterdag krijg ik een malossi voorvario,trekveren voor de achtervario,rode drukveer,een een bak rollen van 6,5 tot 9,5 gram binnen.
Om het in 1 keer wel een beetje goed te doen wil ik graag weten welke rollen,trekveren en drukveer ik zal monteren,het is voor de set up die erbij staat.
(ik dacht dat er bij de malossi vario een gele veer zat???)Hij moet aardig trekken,maar de top vind ik ook erg belangrijk,als ie keihard trek maar slechts 70 rijd vind ik het niks.
Ik hoor het graag!
22 maart 2007 om 23:05 #62258hallo:?
22 maart 2007 om 23:07 #62259Gele rukveer, zwarte trekveren ofzo en rollen tussen de 6 en 8 gram denk ik.
22 maart 2007 om 23:26 #62262De gele?
Ik dacht dat ik de rode nodig zou hebben.
Iemand anders ook suggesties?22 maart 2007 om 23:27 #62263Nee rood is te sterk, en molt de boel sneller(dat laatste is van horen zeggen).
22 maart 2007 om 23:36 #62264Thomas rijd nu ook met rood , maar ik vind het een beetje te sterk.. volgens mij wil die niet eens erdoor op top komen.
Tonni heeft ook wel eens met rood geprobeert dan wel met 42 alu maar daar was die te sterk voor en trok nie goed door.
Geel is daarom wel aan te rade.
22 maart 2007 om 23:42 #62265thanks,en wat voor kleur trekveren en gewichten zou ik er in zetten?
Gele met 8 gram of zo?22 maart 2007 om 23:44 #62266Jup met 8 gram beginnen en dan kijke waar die het best mee rijd , nie direct 3 gram omlaag gewoon met 0.5 – 1 gram lager of hoger.
Heb nog weinig ervaring met die vario zooi , tis veel aanklooien.
23 maart 2007 om 00:20 #62269En de trekveren,maakt dat veel verschil of valt dat wel mee?
23 maart 2007 om 01:18 #62270
.-{2F4OV}-.Voor helemaal in het begin maakt het wel degelijk uit.. Toen ik die van mij naar zwarte had veranderd trok die van 0 af aan een stuk beter:D En beter trekt mooi door.. Omdat de toeren sneller hoog zitten..
24 maart 2007 om 14:19 #62309Hey,
ik heb gister de rollen van jmpb STD vario erin gedaan, maar hij komt echt super sloom op toeren dus oook niet veel trekkracht.
Weet iemand hoe dit komt?? ik heb std drukveer, er zaten Groene trekvere in?( kzag ze niet op jmpb staan dus kweet niet welke sterkte het is)
de std rollen van jmpb, in en std voorvario
en nog iets, ik weetniet of dit er mee temaken kan hebben, maar men voor vario is al HEEL snel uitgezet naar buiten als ik 10km per uur rijd is hij al op zijn verste, Wat wil dit zeggen?? Gr roy
24 maart 2007 om 14:22 #62310Dan heb je er veel te zware rollen in zitten, probeer eens met de helft van de rollen er in. Uiteraard het gewicht wel goed verdelen over de voorvario.
