:: ‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 676 tot 690 (van in totaal 4,101)
  • #61865
      Ik moest vroeger ook wel eens lang lopen, maar dat bleek aan een scheve koppakking te liggen.
      Nu start hij echt heel makkelijk, gelukkig! Hij maakt meteen veel toeren als je loopt.
      Als je achterwiel los zit blokkeert hij en krijg je hem er niet doorheen, maar dat zal het probleem niet zijn.
      Dus miss. even pakkingen vervangen, meer heb ik helaas niet als tip.
      #61922
      hannesjeuh
        vraagje: hoe krijg je de moer van de achterkoppeling (vario) los? dus voor de drukveer te veranderen. er zitten 2 gaatjes waar een schroevendraaier in past binnenin (dus langs de binnenkant van de moer). weetniet of ik iets moet doen met die gaatjes ofniet… hoe krijg ik die moer los?
        #61923
          die 2 inhammetjes moet je niks mee doen, onder die moer zit een ring (borg ring) die moet helemaal plat.
          dan moet je sleutel/dop 32 losdraaien
          hannesjeuh
            de borgring heb ik volledig plat gedaan. maar hoe krijg ik die moer eraf?? ze zit namelijk muurvast… moet ik die koppeling tussen een bankschroef steken??ofzo…
            #61927
            KennyVespa
              Vraagje:
              Heb nu vario met de teknoetre modificatie kit, maar ik vind hem niet lekker lopen met std rollen, uber veel trekkracht maar geen top (60/65 ofzo) ik heb wel die malossi rolletjes voor std vario liggen maar welke zou ik dan erin moeten doen, wat zou mijn totale gewicht van de vario moeten zijn? vriend van me heeft 42 gram (cittadriver) als volledig gewicht van de rolletjes maar dan wel met een speedcontrol, wat zou ik moeten hebben??? wil wel eens kijken wat voor een top ik heb met die modificatie set (speedcontrol komt zowiezo nog maar wil eerst dit testen
              wie zou me kunne helpen
              en hoe zit het nu?
              zwaardere rollen: meer trekkracht?
              lichtere rollen: meer snelheid?
              hopelijk kunne jullie me helpen
              #61928
              woe
                zou leuker zijn als je zegt met welke setup je rijdt.
                meestal is zwaardere rollen betere top en lichter beter optrek
                ik denk niet dat die rollen van malossi voor je standaard vario veel zin hebben, 2 tot 5 gram
                met mn 42alu en 5.5 gram vloog ik @gele drukveer en zilvere trekveren
                waarom hebben mensen altijd 1000en dingen tussen hun setup lijst staan
                ik weet niet meer wie t was maar die had echt een waslijst aan troep bij zn setup lijst.
                5x brom 1x evo 3x onbewerkt blablablablabla
                ik kan ook alles opnoemen wat in mn schuur ligt, maar heeft weinig nut
                #61929
                KennyVespa
                  kijk eeens links kerel ;), DR EVO natuurlijk hahah :P, en doe niet zo dom kerel want heb maar 2 blokken, en heb ook 2 broms dus effe dimme he,
                  ik zou dan wel om en om kunne doen,
                  std rol
                  malossi rol
                  std rol
                  malossi rol
                  enz enz
                  #61930
                  -Roy-
                    ik heb nu 90 mm schijven maar die zijn kapot, kan ik nu gewoon 100 kopen?
                    dit maakt toch geen verschil met de achterkoppeling ofzo he?
                    en waar zit de centreerring in je vario?
                    #61931
                    woe
                      KennyVespa :
                      std rol
                      malossi rol
                      std rol
                      malossi rol
                      enz enz
                      dat ding links is ook om info te geven over je setup zodat mensen je beter kunnen helpen.
                      als je 1000 dingen erop hebt, hoe moeten mensen ruiken met wat je rijdt?
                      dat rol om en om zetten zou moeten werken, tis een kwestie van proberen
                      #61932
                      KennyVespa
                        ik heb nog een 100 mm setje liggen 😉 (dus hele achter achtervario)
                        #61933
                        -Roy-
                          Hoe duur? en wat voor drukveer?
                          #61934
                          KennyVespa
                            pm me je bod maar ;), ouuuhhh orgineel 😛
                            #61935
                            cittadriver
                              Kenny ik had trouwens 6.1 gram rollen (ik had me vergist) met gele drukveer en strakkere trekveertjes weet alleen de kleur nie meer….
                              #61936
                              KennyVespa
                                aha oke, ga morgen eens testen met om en om
                                std rol
                                malossi rol
                                std rol
                                malossi rol
                                enz enz, en dan kijke wat het beste rijd 😉
                                nog bedankt he collin 😉
                                en die slogan van je (burn rubber not your soul) komt tog uit biker boys, kwam ik toenstrax achter 😛
                                #61999
                                eddi
                                  :?vraagje, ik heb ’t hele forum afgestroopt naar de maat van een varioriem voor een bravo… of ik ben scheel, blind of dom, of ’t staat er echt niet.. breedte= 13… maar dan? zelfde maat als citta:? maar hoe lang is die dan:? help!!!
