:: ‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 616 tot 630 (van in totaal 4,101)
  • #61019
    bobbie88
      Herr FlicK :
      heb ze bijde geprobeert maar geen verschil.
      -de polini is wat duurder en hoef je niet af te werken
      -de malossi is iets goedkoper maar soms schijnt de gelijdersbus niet helemaal 100% te zijn..
      Al met al het is wat je wil, op mopshop.de zijn ze te bestellen maar daar duurt de bestelling iets langer (2 week ofzo) maar het is wat je er voor over hebt
      Hoe werkt die site? Als ik naar online shop ga, dan kan ik alleen maar kiezen scooter, Moped of Quad..?:?
      #61020
        moped, of je klikt onderaan op de site (wel de oude skin gebruiken) , daar staan onderaan een link naar mopshop en daar kom je bij de index van mopshop en zit je gelijk bij piaggio ciao
        anders moet je gewoon naar moped – piaggio – ciao p ofzo kiezen 😉
        bobbie88
          Eerst reed ik met gemak 50km/h met een poelie 95. Nu rij ik maximaal 35km/h met mijn vario 100mm schijven en maakt mijn brommer héél veel toeren.
          Dit zal vast aan de gewichtjes liggen. Er zitten nu 6 gewichtjes van 5gram in, en 2 van 6gram (wel zo, dat het in evenwicht is!!).
          Ik heb hier verder geen gewichtjes, maar aan welke gewichtjes zou ik ongeveer moeten denken?? En waar kan ik die het beste bestellen / kopen?
          #61080
          .-{2F4OV}-.
            Je moet er gwichten tussen de 6 en 9 gram in…
            Je kunt testsetjes kopen op jmpb.nl en met welke hij het beste rijdt die koop je. Dus als ie met 7,6 grams het beste rijdt bestel je malossi HT rolletjes van dat gewicht:thumb
            Deze zou je kunnen proberen:
            Rollenset Polini 6.6>9.5 Gram
            Suc6 :thumb
            Als je het goede gwicht rolletjes hebt hoef je deze overigens niet bij jmpb te bestelle;) Die zijn bij elke bromboer verkrijgbaar.. Mits je maar de Malossi of Polini Voorvario hebt;)
            #61081
            bobbie88
              Ja ik heb dus een standaard voorvario. Welke gewichtjes moet ik dan gebruiken? Of passen die gewichtjes van polini óf malossi er ook gewoon in?
              #61097
              erwinko
                nee, dan moet je dat ene setje van malossi hebben. staat ook in het rijtje…
                #61098
                J3sp3R
                  bobbie88 :
                  Klik 😉
                  #61099
                  bobbie88
                    Hmm dit is mooi klote, die gewichtjes zijn
                    2,4 Gram
                    3,7 Gram
                    5,0 Gram
                    terwijl er al 6 van 5gram in zitten, en 2 van 6gram. En hij maakt veel toeren, en trekt niet zo super, dus er zitten te lichte gewichtjes in. Dus aan dat setje heb ik niks:(
                    Waarvoor zijn Deze?
                    #61100
                    erwinko
                      voor in malossi of polini voorvario
                      dat setje van 4 setjes zijn testrollen.
                      die slijten best snel..
                      #61101
                      bobbie88
                        Waar zou ik wél de goeie gewichtjes kunnen halen? Of zijn die er gewoon niet te krijgen?
                        Of zal ik juist lichtere gewichtjes moeten hebben? Optrekken gaat ongeveer hetzelfde als met poelie, maar hij heeft absoluut geen boost. Hij sukkelt een beetje richting de 45 km/h en blijft daar hangen. En dit alles met heel veer toeren maken, in verhouding met wat ik er voor krijg;)
                        #61102
                        KennyVespa
                          koop de teknoetre modificatie set daar zitten 9 grams rollen bij
                          #61103
                          .-{2F4OV}-.
                            Ten eerste heb je geen vario uitlaat.. Uitlaat is redelijk laagtoerig.. vario komt hoog in de toeren;)
                            Ten tweede kun je nerges anders gewichtjes vinden die in de std voorvario passe… Of kieze uit die van malossi of een malossi/polini vario hale.. Passe alle gewichten erin (std scooter rollen)
                            #61104
                            bobbie88
                              KennyVespa :
                              Passen die in een standaard voorvario? En waar kan ik die kopen dan? bij JMPB?
                              #61105
                              KennyVespa
                                is juist v or de voorvario dat is een modificatie set voor meer trekkracht en meer snelheid en jah is te koop bij jmpb
                                #61116
                                woe
                                  hoe heb je precies die gewichten geplaatst?
                                  je zegt 6 van 5gr en 2 van 6gr. dat kan nooit in goede evenwicht zijn.
                                  die standaard rollen die je bij jmpb kan bestellen zijn wel 8gram?
