:: ‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 586 tot 600 (van in totaal 4,101)
  • #60530
    michel o/
      ik denk niet dat dat gaat passen 🙂 want volgens mij zit er ook geen gat in de deksel voor de knop van de loop afstand… kheb ze zelf nog nooit gezien 😛 kheb er gwn 1 met een loopstand erop 😀
      #60531
      Mike
        de meeste varios hebben ook idd geen loop stand.. dit kotm omdat als je met een vario loopt het tog al soepel gaat.. omdat de koppeling 8achter zit
        beetje ingewikkeld uitleggen maar het loopt gewoon soepel een vario
        Mike
        #60533
        woe
          je kan een gaatje in de deksel boren voor de loopstand.
          ik heb hier een orginele deksel met loopstand, zat er standaard in
          #60606
          reiniero
            had een vraag over die malossi vario ik heb nu 70cc Dr evo eronder 13/13mm leo HM maar ding trekt als een beest (autowheelie) maar ja top is niet al te hoog maar ja dan is hij ook niet afgesteld hij rijd maar 45 nu was mijn vraag als ik een malossi vario koop is er dan veel verschil in top?
            alvast bedankt reiniero.
            #60632
            PoliniCiao
              43mm Malossi Brevettato
              Malossi hoge druk kop
              Polini speedengine elek
              Polini SP
              Top racing pen 10
              C3 Lagers
              Elektronisch ontsteking
              Orgineel elek vliegwiel
              Ducati CDI
              NGK racing dop
              NGK BH8S
              13/13 Spaco
              Malossi Red filter
              Polini Speedcontrol
              100mm Achterkoppeling met blauwe trekveren
              Malossi vertanding
              Welke drukveer? Geel of rood? Ik ben zelf hard aan het twijfelen namelijk en we gaan zondag bestellen.
              Alvast bedankt!
              #60633
                Geel , rood is teveel van het goeie.
                Tonni had dat ook met de 42 alu , die trok em er ook neit door heen omdat die te weinig power had.
                #60643
                PoliniCiao
                  Thnx! Heb hem besteld! :thumb
                  Ik ben benieuwd wat hij gaat doen met die gele veer en malossi vertanding, hoop dat het het geld waard is :con
                  #60744
                  ciaoracer
                    Hey,
                    Ik heb nu sinds kort een vario op mijn setup zitten, maar als ik hier mee vertrek heb ik een kleine dip in het begin die de motor ook vrij gemakkelijk verholpen krijgt, maar ik heb toch liever dat ik deze dip zou wegkrijgen. Hoe zou ik deze kunnen wegkrijgen.
                    Setup.
                    70cc dr evo
                    carters maximum tuned
                    12/12 carburateur
                    malossi voorvario
                    6 grams rollen
                    90 mm achterschijven
                    originele trekveren dacht ik gezien te hebben.
                    Gele malossi drukveer.
                    Leovinci handade straight.
                    #60745
                      trekveren veranderen
                      ciaoracer
                        Aan welke had je gedacht? De gele van Malossi? Of toch nog iets sterker gaan?
                        #60747
                        joey636
                          malossi reed valve
                          21mm carb
                          nuovo mzauchelli
                          47mm deps
                          90 mm schijven
                          malossi multivar.
                          kan ik met deze setup de rode drukveer pakken?
                          en gewoon de strakste trekveren.
                          en wat denken jullie van de gewichten?
                          #60748
                            Jeah rode drukveer wil wel thomas heeft em nu ook.
                            Rollen tja… grammetje of 7 ofzo? testen jongen!
                            #60749
                            joey636
                              zal ik dat maar gewoon testen he:P
                              ik ben nu ech zo zuugtich naar die reed valve.
                              ik kan echt niet meer wachte tot ik hem in huis heb.
                              en nu is het zo’n lekker weer en dan is mijn vespa weer kapot.:boos
                              #60752
                              ciaoracer
                                Nog even een vraag. Hoe kan ik precies die trekveren vervangen? Want dit ziet er wat anders uit als een gewone originele koppeling. Moet ik dan de schijven losdraaien aan 1 kant?
                                #60753
                                  Achterop zit een moer ( SLEUTEL 32 / DOP 32 voor nodig ) en een borgringetje , eerst die borgring plat tikken dan die moer losdraaien!
                                  Kiek wel uit als die moer los is dat je DRUKVEER niet eruit knalt 🙂 dus je mot ff kracht op je vario houden.
                                  Dan kom je bij je segmenten en kan je de trekveren verwisselen.
