:: ‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 46 tot 60 (van in totaal 4,101)
  • #54842
    bobbie88
      hoe kan je het makkelijkst je Vsnaar om je vario leggen?
      #54843
      koopman53
        heeel makkelijk
        #54844
        Jeroen
          kijk in de vario how to , staat het precies:o
          #54845
            koopman53 :
            heeel makkelijk
            Lol, leg het dan uit.
            hoe deed ik het ook al weer…mmm…. eerst achter er om leggen, dan de snaar achter in knijpen zodat de poulies uit elkaar gaan en je meer speling krijgt, dan zet je hem samen met de voorvario op. Zorg dat hij achter niet zo strak staat dat de poulies nog uit elkaar zijn, dat scheelt je optrekken.
            #54846
              http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=17
              hier
              succes ermit
              iaccaloco
                Achtervariodeksel?
                Mán!
                Je bedoelt je koppelingsschaal Thom..
                Enneh, waarom haal je niet je startschoenen eruit?
                Je heb toch kickstart?
                #54878
                bobbie88
                  Ik ben ff op pad geweest voor een V-snaar voor op me Vario op me Ciao maar bij de twee brommerwinkels waar ik ben geweest hadden ze hem beide niet:( Ik heb ff gekeken op easyparts.nl en op 50cc.nl maar kan ze ook daar niet vinden, weet iemand hoe ik eraan kan komen?
                  #54879
                    Autozaak 🙂 snaar kopen 13 x …. maat
                    #54880
                    woe
                      bob gewoon ergens mij een autozaak in de beverkoog.
                      had r 1 gevonden voor 14.50
                      #54881
                      bobbie88
                        ja idd, haha ik kom net thuis ik heb hem! Kreeg van de brommerboer ook het advies bij een autozaak langs te gaan.. Maar die van mij was 12euro Woe..
                        #54886
                        Olivier
                          Ik heb nou een leo hm op mn cittatje zitten.
                          Alleen hij trekt helemaal niet meer vergeleken met een citypower. Met een citypower kwam mn voorwiel bijna omhoog vanaf stilstand, nu trekt hij alleen veel harder door naar de top vanaf de 20 ofzo.
                          Mijn setup is nu:
                          50cc snel DR
                          Getunde carters
                          13/13 delorto
                          sproeier 62
                          malossie filter
                          leovince HM
                          afgevlakt malossie kopje
                          standaard krukas
                          5 grams rollen
                          standaard drukveer en trekveren
                          Ik heb een vario met voorin 5 rollen, en achterin scooter trekveren. Er passen dus geen normale in.
                          Hoe kan ik hem harder laten trekken?
                          #54887
                          Vespa Si
                            Vespa Si :
                            Weet iemand welke trekveertjes er in de koppeling gaan van een vario setup? Het zijn iig geen normale veertjes, ik heb veertjes nodig die bijna 0.5 tot 0.8cm langer zijn, dus zal wel van een scoot worden, weet iemand een model scooter die passende veertjes heeft?
                            hmm, beetje slechte foto maar wil niet bter lukken met mobiel:
                            http://img242.imageshack.us/img242/8841/dsc004678pw.jpg
                            Gevonden:D Dealer wist alleen niet cker of ze nou van Peugeot of minar afkwamen, de leverancier gooide labels nog wellis door elkaar. Bestellen ze voor peugeot, krijgen ze minar. veertjes en de volgnede keer weer omgekeerd, dus hij wist t niet….)
                            #54891
                              @Steve
                              wat ligtere rollen, zal niet gaan met std vario.
                              polin of malossi voorvairo nemen
                              100mm achtervario
                              even met de contactpunten stoeien, 0.4 en 0.5 en 0.6 proberen kijken waar ie t beste mee rijd.
                              zorg ook dat je snaar goed is gespannen en dat hij niet slap staat bij statinair daar verlies je veel kracht mee
                              Olivier
                                Ik zet er eerst kleinere veren erop, en een SI achterburg. Dan moet ik toch een grotere snaar kopen, dus kan ik beter gelijk mn 90mm schijven met iemand omruilen voor 100mm.
                                Dan probeer ik een strakkere drukveer, want volgensmij valt de snaar veel te snel naar beneden. Zal ook ff de vsnaar wat strakker zetten.
                                Als ik dan nog geld over heb, kan ik altijd nog een polini voorvario kopen, maar het liefst hou ik deze orginele erop.
                                #54893
                                Dice
                                  Vespaflappie, ik vroeg je naar dat onderdeel en stuurde je een mail, heb je al eens gekeken, liefst zo snel mogelijk iets laten weten want ik moet barry dat dringend opsturen weet je.
                                  Dank je.
