:: ‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 556 tot 570 (van in totaal 4,101)
  • #60192
      tom :
      Ik kreeg vandaag mijn startsegmenten voor vario binnen die ik besteld had op JMPB. So far, so good. Nu wou ik ze monteren in mijn koppeling maar nu heb ik de vraag of de segmenten niet vastgemaakt moeten worden met een borgring aan de koppelingschaal zelf.. Bij mijn vorige vario dacht ik dat dat zo was..
      Enkele foto’s:
      Op bovenstaande foto zie je het rode omcirkelde deel, daar gaat het dus om…
      Vriendelijke groentjes,
      Tom
      Er komt een plaat overheen, die met een borgveer vast zit op het middelste gedeelte, eigenlijk net zoals bij een gewone koppeling.
      #60193
      tom
        Inderdaad 🙂 ik heb de plaat en de borgring van een gewone koppeling er in gezet. Gelukkig past ie er zonder problemen op.
        Thnx Tonni 😉
        #60289
        Mike
          kort vraagie :
          heb dat setje vario veertjes gekoct van malossi
          zwarte , gele en witte zitten daar dus is
          ik ben nog steeds bezig met het fijnstellen van de vario..
          wat is de volgorde van “slap” naar “strakst” EN welke kleur zal ik nodig hebben op me stuppie hier naast?
          many thnx,
          Mike
          Mike
          #60290
            malossi
            zwart ++++
            geel +++
            wit ++
            orgi +
            Bron cittaforum
            #60291
              klopt niet, want geel is sterker als zwarte
              het is met de malossi veertjes =
              Geel
              Zwart
              Wit
              Orgi
              .-{2F4OV}-.
                Herr FlicK :
                Geel
                Zwart
                Wit
                Orgi
                Khad zo’n boekje van malossi erbij;) Volges mij is zwart tog egt de sterkste…
                Maar kweet het niet meer cker.
                #60293
                Mike
                  oke dankjullie voor de reactie.. maar welke zal ik gaan gebruiken voor me setup hier naast.. want met gele drukveer en orginele veertjes doet ie beetje maf net als wat tim had.. maar m’n setup is ff anders
                  dankje
                  gr
                  Mike
                  #60294
                  Mike
                    iemand die dit weet.. dan kan ik zometeen gaan afstellen proberen.. sorry voor de kick
                    Mike
                    #60295
                    .-{2F4OV}-.
                      Mike :
                      Gooi de zwarte er maar es in;) Kweet bijna cker dat het goed loopt:thumb
                      #60296
                      timschilders
                        Mike :
                        dankje
                        gr
                        dit komt omdat je trekveren te slap zijn en dus te vroeg aangrijpen.
                        hij grijpt te vroeg aan waardoor hij nog niet zoheel veel toeren heeft opgebouwd en dus kan de gele drukveer nog niet goed de schijven uitelkaar kan drukken en de eerste 10km/h het lijkt dat je blok heel veel overtoeren maakt.
                        ik rij nu zelf tijdelijk met orginele drukveer en originele trekveren, maar zo snel mogenlijk koop ik de malossi trekveren en gaat de gele drukveer erook in
                        #60297
                        Mike
                          okee tim bedankt voor je uitleg.. ik heb zojuist idd de gele malossi veertjes erin gezet!! die gele drukeveer had ik er al op namelijk.. dan morgenmaar even testen!
                          bedankt
                          ik denk dat witte het ook goed doen btw want die zijn ook al iets sterker dan de normale.. en jij heb over het algeneem denk net ff een sterkere setup
                          @ sil.. zijn die zwate niet ff te strak voor me setupie?
                          Mike
                          #60298
                            timschilders :
                            Dit is een beetje een warrig verhaal, en het klopt ook niet. De drukveer drukt de schijven niet uit elkaar, hij wil ze juist bij elkaar houden.
                            #60299
                            Mike
                              aah oke.. maar het princiepe klopt wel tog? dus doordat ik een gele drukveer heb de orginele veren achter blijven ( of juist sneller ) en dat dus oplost met gele trekveertjes?
                              Mike
                              #60377
                              Asriem
                                hee ik heb nu ook van de malossie trekveertjes. maar die standaard veertjes in me vario zijn heel anders, die hebben zeg maar een lange voet eraan. Hoe zit dat? heb ik de verkeerde veertjes ofzo?
                                #60378
                                TJOEP
                                  Daarvoor kun je de zwakste omega scootertrekveertjes kopen. Goud meen ik maar kan ook zilver zijn. Passen met enig aanpaswerk.
                                  Beviel mij goed…
