:: ‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 511 tot 525 (van in totaal 4,101)
  • #59675
    timschilders
      vraagje, welke trekveren zullen het beste zijn voor mijn setup hier links?
      als ik er een gele drukveer in doe,
      eeeeuuuhm,rechts zie ik enkel een veritcale gele band
      edit : links ja;)
      #59676
        rechts van mij zie ik het gele gedeelte van de site, onder je of links van je zal je bedoelen.
        (links is waar je duim rechts zit, en rechts is waar je duim links zit..)
        gewoon de polini zilveren pakken
        edit by Barry:
        Hahahaha , die flick is nog niet van gisteren zo te zien,en als je nu 2 linkerhanden hebt,dan heeft Tim gelijk hoor.
        timschilders
          links ja, sorry, te snel getypt.
          als ik het setje van malossi koop, de witte-gele en zwarte.
          wat is de volgorde van sterkte?
          #59678
          .-{2F4OV}-.
            Ik d8 zoals hij het nu typt;)
            ma da weet ik niet cker… Kweet alleen cker da zwart het sterkst is…
            #59679
            barry
              IK rijd nu met de witte , met aangepaste schoenen , maar ik heb dan een zeer krachtige motor.
              Ik denk dat je zeker de gele mag hebben.
              #59688
              Mike
                ik heb op mijn setup hiernaast dus ook een gele drukveer zitten.. ik krijg hem alleen niet helemaal fijn gesteld.. dat komt zoals ik hier overal lees waarschijnlijk door me std trekveren..
                ik moet zeker ook naar die gele of witte trekveren??
                welke kleur heb ik nodig?
                Mike
                #59689
                .-{2F4OV}-.
                  barry :
                  Als je met die setup van jou die ernaast staat rijdt..
                  Dan is wit veel te slap…
                  Zwart is tog het sterkste;) Leg die er maar es in Barry:D
                  Je zal versteld staan hoeveel toere die kan make terwijl je stil staat:thumb
                  #59695
                  barry
                    Beste Sil;
                    Er staat wel in mijn tekst dat de schoenen aangepast zijn.
                    Deze wegen nu de helft van wat ze origineel waren,dus met nog sterkere veren geef ik volgas & er gebeurd echt niets hoor , geloof me.
                    Dus,als jij originele veren hebt,je maakt je schoenen lichter,hoef je eigenlijk geen strakkere veren te kopen.
                    Als je dan een set veren hebt van malossi-of polini kan je nog meer afstellingen proberen.Zo houd het eigenlijk nooit meer op.
                    een voorbeeld:
                    -groene veren & originele schoenen
                    -groene veren & 1 gram van je schoenen eraf.
                    Het verschil merk je absoluut & dit is dus echt tunen!!!
                    Niet zomaar wat kopen & monteren,dat lukt ook wel & dat hoor je me niet zeggen , het is moeilijk neer te schrijven.
                    Nog een voorbeeld:
                    Je kan 1 gram kopen.
                    Je kan 1,5 gram kopen
                    Maar 1,2 gram bestaat niet & dit heb je juist nodig , wat doe je dan?????Alles aan de kant gooien???
                    Nee , dan moet je zoeken naar een oplossing!!!!!
                    Ik hoop dat jullie mijne kinderachtige uitleg een beetje snappen & daar dan ook eens mee gaan knutselen.
                    #59726
                    eddi
                      weet misschien iemand of er een lange primaire as bestaat met 10T schuin voor in de varionaaf…:?
                      #59727
                        @Barry,
                        Ik heb mijn koppeling schoenen ook gehalveert in het gewicht en de strakste trekveren van malossi (de gele) en mijne komt zeker wel vooruit. en heeft een lekkere gasreactie
                        eddi
                          zal ik t dan nog maar s netjes vragen? bestaat er een 10 tands schuin, lange primaire as voor in een varionaaf?:)
                          #59791
                          Mike
                            hallo,
                            ik wou even weten of er nog een afstandring/busje moest tussen de achterkoppeling en de naaf zegmaar..?
                            Mike
                            #59792
                            Vespa Si
                              Mike :
                              hallo,
                              Nee:)
                              Je koppeling komt gewoon direct over de as zonder ringen/busjes:)
                              #59793
                              Vespa Si
                                eddi :
                                Ja die bestaat, heb er hier eentje voor me liggen dus weet t 100% cker!
                                #59796
                                eddi
                                  mooi:thumb, ben bezig met uitzoeken hoe dat allemaal zit met die naven… beb er geloof ik 4 uit elkaar liggen, allemaal verschillende…:o tanden geteld, verhoudingen opgeschreven en zo.. maar uh.. ben je er aan gehecht of wil je er ook afscheid van nemen tegen een redelijke prijs:D
