- Dit onderwerp bevat 4,100 reacties, 470 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 3 maanden geleden door Variociao.
26 november 2006 om 01:04 #59135
Heeft een Ciao Mix Snor altijd een vario er onder zitten? Die heeft nl wel vario bolling in de kap.. En hoe zit dat bij Grillo’s?
26 november 2006 om 12:27 #59136nee dat zit zover ik weet alleen soms op belgische bravo’s. Ciao hebben dit hier volgens mij nooit!
26 november 2006 om 12:29 #59137Ik heb wel ergens gelezen dat op de duitse vespa ciao pxjes vario zit
26 november 2006 om 14:32 #59138Vraagje: hoe gaat een malovario op een stnd 50cc rijden en welke rollen zou ik hiervoor moeten gebruiken??
26 november 2006 om 14:48 #59139vespa ciao het gebakje :
halloik heb een paar vraagjes
voor 90mm schijve welke snaar heb je hier voor nodig een 925 of 950..?
mijn setup is:
50cc
12/12
proma circuit
Polini voorvario ( is onderweg van mopshop )ik wil het liefst dat mijn top rond de 55-60 blijft (ivm rollerbank enzo) zou ik de 90mm schijven houden of toch 100mm proberen..?
ik wil ook een setje testrollen halen maar ik weet niet tussen hoeveel gram ik moet pakken..? welke zouden het beste passen voor mijn setup
3.7gr. – 5.1gr.
4.5gr. – 6.0gr.
5.7gr. – 7.7gr.
6.7gr. – 9.2gr.5,7-7.7
Ik reed met mn mix met 50cc namelijk perfect met 6.5 gram. Zal jouwe ook wel ongeveer daar in de buurt zitten 😉
Maar ik kom nog eens langs testen he
26 november 2006 om 16:46 #59140vespa ciao het gebakje :
mijn setup is:
50cc
12/12
proma circuit
3.7gr. – 5.1gr.
4.5gr. – 6.0gr.
5.7gr. – 7.7gr.
6.7gr. – 9.2gr.met 100mm schijven is die topsnelheid ook makkelijk te halen ivm met een goed afgestelde polini voorvario.
5.7 gr- 7.7 gr.en als je in de toekomst nog een keer een andere ”snellere” cilinder wil dan kan je met die rollen ook nog voorruit
26 november 2006 om 16:58 #59141Herr FlicK :
met 100mm achtervario poelies 13×950
met 90mm achtervario poelies 13×925de 13 is de breedte, en het andere getal is de lengte
dit klopt niet
khad laatst een 925 snaar gekocht voor mn 90mm schijven, en was te KORT
gewoon 950 met je blok naar voren26 november 2006 om 17:01 #59142Daar hoor je het kevin 😉
Haal je nou maar gewoon die 950 🙂26 november 2006 om 18:45 #59144
.-{2F4OV}-.Kheb ook 13*950 op mn vespa ligge..
90mm schijve;)
26 november 2006 om 21:05 #59145Ik heb hier en grillo maar ik moet nu nog een vario snaar vinden maar het was al een heel gekloot om een poulie v snaar te vinden maar is dit ook zo moeilijk voor vario snaar of heb je deze ook in heel veel maten??
26 november 2006 om 21:09 #59146Dan moet je JL even een PM sturen, hij had ook vario op zijn grillo;)
26 november 2006 om 21:34 #59147ik heb een vraagje wat kost een vario en wat heb je er allemaal voor nodig?:bloos
26 november 2006 om 21:36 #59148Een complete vario set word vaak verkocht voor rond de 100 euro+, je heb nodig: achterklok met lange as, voorvario, achterkoppeling.
26 november 2006 om 21:39 #59149moet je je setup ook veranderen of maakt dat niks uit?
26 november 2006 om 21:46 #59151setup kun je gewoon hetzelfde laten;)
