:: ‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 451 tot 465 (van in totaal 4,101)
  • #59042
      Gooi der een gram ZWAARDER in en check wat die doet.
      #59043
      erwinko
        bij malossi blok was 7.7 te licht…
        ik denk dat jij idd ook wel ff hoger in de rollen moet
        #59044
        .-{2F4OV}-.
          Denk het owk. Miss weer zo’n polini testrollenset zien te regele;)
          #59092
          Asriem
            hoi hoi ik wil even snel weten hoe lange v snaar ik nodig heb voor een ciao met polini voorvario?? dat merk bij mijn brommer boer van de v snaar heet gates!
            #59093
              met 100mm achtervario poelies 13×950
              met 90mm achtervario poelies 13×925
              de 13 is de breedte, en het andere getal is de lengte
              Asriem
                oke hee bedank man
                #59097
                Mike
                  Hallo
                  vadeweek gaat eindelijk een keer de naast staande variateur-set bij mij eronder .. zie mijn setup.. ik vraag me af welke rollers het t best zouden.. diegene die al std in die malossi voorvario zitten?
                  en ik neem aan dat de 13×925 erop moet he
                  thanx
                  Mike
                  Mike
                  #59099
                  vespa ciao het gebakje
                    Herr FlicK :
                    waarom staat er in de how to dit dan:
                    Vespa Ciao : 13×950 tot 13×975 past
                    wat klopt nu eigenlijk
                    want ik moet ook een snaar hebben voor een ciao met 90mm
                    #59107
                    PoliniCiao
                      Ik heb een 13/950 met 100mm schijven en polini vario met t blok gans naar achter
                      Jij hebt 90 dus k denk of blok naar voren en 950 erop of misschien die 925 met blok gans naar achter.
                      Misschien dat iemand anders met 90 schijve kan zeggen wat voor snaar hij heeft..
                      #59108
                      G-no
                        Weet er iemand een handige manier om de achterkoppeling uit elkaar te halen? ik heb de schijven al tussen de bankschroef gezet en dan geprobeert met een baco de moer los te draaien, maar dit lukt niet. Iemand een idee?
                        #59114
                        .-{2F4OV}-.
                          Zo moet het toch lukken. Gwoon goed vastzetten en veel kracht zetten. Ik deed het zelf ook met een baco;)
                          #59117
                          erwinko
                            niet op de schijven klemmen, dan zijn ze binnen no time krom !
                            #59132
                              hallo
                              ik heb een paar vraagjes
                              voor 90mm schijve welke snaar heb je hier voor nodig een 925 of 950..?
                              mijn setup is:
                              50cc
                              12/12
                              proma circuit
                              Polini voorvario ( is onderweg van mopshop )
                              ik wil het liefst dat mijn top rond de 55-60 blijft (ivm rollerbank enzo) zou ik de 90mm schijven houden of toch 100mm proberen..?
                              ik wil ook een setje testrollen halen maar ik weet niet tussen hoeveel gram ik moet pakken..? welke zouden het beste passen voor mijn setup
                              3.7gr. – 5.1gr.
                              4.5gr. – 6.0gr.
                              5.7gr. – 7.7gr.
                              6.7gr. – 9.2gr.
                              #59133
                              citta geel
                                denk 6,7 en 9,2 gram
                                #59134
                                  925 snaar, hou je 90mm poelies
                                  rollen sets : 5.7gr. – 7.7gr.
                                  hoe lichter je drukveer hoe lichter in de rollen, denk dat je iets rond de 6-7 gram zal zitten.
