:: ‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 421 tot 435 (van in totaal 4,101)
  • #58549
    erwinko
      klopt
      ff borgringetje bestellen 😉
      #58550
      Black Custom Ciao Mix
        borgring zit er wel maar die is niet omgeslagen tegen de moer 😕 want bij me orgineele 100mm koppeling is de borging al 2 x losgegaan terwijl die goed geborgd was weet iemand hoe dat kan want heb al 2 koppelingen verneukt erdoor en 1 vario klok
        #58552
        erwinko
          beter vast draaien
          beetje loctite gebruiken
          en op 2 plaatsen borgring omslaan (tegen over elkaar)
          ik draaide hem altijd vast met een waterpomp tang, dan kan je hem niet goed strak draaien en kan is lostrillen (heb ik ook 1 keer gehad)
          nu heb ik een grote bahco gekocht van eigen merk van praxis. gaat tot 40mm koste 17 euro 🙂
          werkt prima 🙂 was voor de 1e keer bang dat ik hem dol zou draaien 😛
          #58553
            voor die 17 euro kun je beter een dop 32 bij de praxis kopen + een stang waar die ratel op past. kost intotaal misschien net 8-10 euro.. en werkt beter als een bahco
            barry
              een moer van M8 & een carroserie rondel werkt prima.Ik heb er zelf ééntje aan Thomas gegeven in TITANIUM.
              #58555
                barry hij bedoelt de grote moer achterop de achtervario, die hele grote die achterop de vario schijven zit
                erwinko
                  ik gebruik liever kutmoeren 🙂
                  die moeren zijn mijn redding vaak
                  je draaid moer er scheef op of te strak, dan is ie dol.
                  maar dan is het draad nog helemaal in takt en moer helemaal verrot 🙂
                  #58558
                  mo1uh
                    Heb sinds een weekje een klein beetje speling op de achterkoppelinghuis. voordat ie speling had zag je dat de achterkoppeling recht bewoog als je reed, nu zie je m heel klein beetje afwijken.
                    Kan dit kwaad en door wat kan dit komen?
                    #58661
                      hoeveel km/h harder kun je gaan met een malossi multivar ten op zichte van een standaard voorvario en verschilt dit veel met zo’n overdrive kitje?
                      dit met standaard cilinder en met 70 dr evo?
                      #58663
                      barry
                        Reken dat je een 10km/h sneller gaat,maar de gele drukveer die erbij zit mag je niet gebruiken.Motor heeft te weinig kracht om de kracht van de veer te overwinnen.
                        #58664
                          barry :
                          maar met 70cc DR erop red hij dat toch wel?
                          ik zit namelijk te twijvelen of ik die 70 erop gooi of niet, als dat nou niet doe koop ik namelijk denk alleen zo’n overdrive kitje en anders die multivar.(moet je ook 10 km harder mee gaan toch)
                          #58665
                            het probleem zit hem niet zo zeer bij de standaard voorvario, met een std voorvario kun je ook wel hard gaan.
                            maar met die std voorvario kun je gewoon niet veel afstellen en denk dat je met die kit overdrive een ongelovige dop op top krijgt en daarom lijkt het alsof die doorschakelt (daarom kan ie best wel sneller gaan hoor 🙂 )
                            dus ik ben van mening dat als je die kit overdrive met die malossi rolletjes koopt voor std vario dat ie het best leuk kan doen maar toch nooit zo goed als een malossi (liever polini) vario.
                            Toch vind ik het jammer dat malossi steeds minder word, de baan van de vsnaar slijt snel. hebben nu al 2 mensen last van. en het starten en nieuwzijn van die dingen botsen.
                            omdat die gelijdesbus net iets langer is gemaakt valt de gradenplaat er niet goed op en moet je die altijd bewerken.
                            daarom ben ik veel meer tevreden over mijn polini, nergens last van en goede kwaliteit en geen vsnaarstootrand.
                              oke nou weet ik wel wat meer, maar nu twijvel ik nog meer..
                              en die overdrive kit in combinatie met 70 DR zal dat werken of moet dan soweiso ook een andere drukveer?
                              #58667
                                Herr FlicK :
                                Ik heb hem niet bewerkt, en hij doet het prima.
                                Jelle, ik ben van mening dat een zwaardere veer niet nodig is.
                                #58668
                                  Edjuh :
                                  Herr FlicK :
                                  ook niet met 70cc erop?
