:: ‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 406 tot 420 (van in totaal 4,101)
  • #58459
    michel o/
      foto’s
      zo blijft hij liggen… zoals je op de volgende foto’s ziet is de v-snaar niet te strak 🙂
      iemand die het probleem ziet ? 😛
      #58460
      joey636
        en de vario loopt niet tegen het frame aan en je weet zeker dat je spie heel is?
        #58461
        michel o/
          ja de spie is gewoon goed en hij loopt nergens tegen het frame aan… anders zou ik het wel horen en zien he…
          #58462
          murkus
            hij valt heel laag in de achterpoelies….
            #58463
            michel o/
              joh 😛 dat is het probleem… als je de snaar over de vario bus heen wil trekken moet je hem in de poelies trekken… maar dan hoort hij z’n eigen te spannen maar dat doet hij niet :((
              #58493
              Fredzzz
                ik heb nu voor de tweede keer een probleem met mn achterklok…
                een tijdje terug liep mijn achterklok vast… uitelkaar gehaald en toen weer overnieuw inelkaar gezet, geen probleem verder…
                nu dat mn ciao weer rijdt op zn nieuwe evo setup voel ik dezelfde trillingen van mn achterwiel/klok komen.
                als ik gas geef en de achterklok draait, hoor ik trillingen en allerlei geluiden.
                ik heb deze video even gemaakt om te laten zien dat er speling op de as zit. Heeft iemand suggesties?
                Hopelijk hoef ik niet een compleet nieuwe vertanding want dit is al een oh zo speciale 1 op 10 vertanding.
                http://video.google.com/videoplay?docid=-4000277994866666663
                #58495
                pleasure
                  Dat is wel erg veel speling! Kun je er niet een nieuw lager inzetten? Misschien ligt het daar aan… Dat hoop ik trouwens wel voor je
                  #58496
                  woe
                    michel o/ :
                    snaar is gewoon te kort, tis logisch dat je m verder kan indrukken als ie al erop zit.
                    #58497
                      michel o/ :
                      heb je al gekeken of de half poelie wel soepel over de geleide bus glijd? Gewoon als je de boel los hebt bedoel ik. En anders, als je de halfpoelie gewoon met de hand tegen de veer intrekt, komt ie dan wel terug en geeft genoeg weerstand?
                      Zit er misschien (redelijk veel) speling op de halfpoelie (de messing bus) waardoor de snaar de boel scheef trekt? Daardoor kan hij ook diep hangen blijven.
                      Mocht dit allemaal wel goed gaan/zijn, dan denk ik dat het allemaal een beetje hakerig is vanwege de roest op de achterschijven. Schuur ze dan maar eens glad en schoon.
                      Ik vind het vooral bijzonder dat hij zelfs met de gele drukveer blijft hangen, terwijl die toch al behoorlijk sterk is.
                      Kan je hem overigens wel gewoon aanlopen of slipt ie met het starten gewoon door? Anders moet je hem zelf eerst even zo goed mogelijk weer bovenin leggen door rustig met de decompressie hendel ingeduwd aan de snaar de boel een paar keer rond te draaien. Ik doe dit ook altijd eerst even om de snaar weer boven in de schijven te leggen na montage.
                      #58518
                      michel o/
                        allemaal bedankt… het is opgelost 🙂 daarvoor heb ik een nieuwe achterkoppeling moeten kopen… de achterkoppeling van jmpb hebt ik gekocht.. maar daar zit ook weer een luchtje aan 😛 de moer van de achterkoppeling komt tegen de klok aan….
                        hoe is dit te verhelpen ?
                        is ook alweer verholpen 😛 2mm van het schroefdraad afgeslepen 🙂
                        #58529
                          michel o/ :
                          Grappig. Ik heb al met meerdere mensen gesproken die deze koppeling hebben, en ze gevraagd of ze dit probleem hadden. Niemand. Maar ik had precies hetzelfde!!
                          #58530
                          erwinko
                            er zit ook verschil in de uitgaande as ben ik achter.
                            mn broer heeft een dikke achterbrug net als bij jmpb te koop is.
                            de schijven liepen eerst aan en de achterbrug was dus aangepast dat het allemaal vrij liep.
                            andere klok erop en de koppeling werd helemaal vast geklemt :S geen beweging meer in te krijgen als je de moer van de schaal vast draaide.
                            verder heb ik wel het probleem dat de moer mn klok een klein beetje slijt.
                            snap er nog steeds niks van waarom daar geen lager of iets dergelijks tussen zou moeten. 😕
                            #58532
                              Gewoon even 2mm van de achterkant afslijpen. Ik heb mijne nagemeten, en hij is gewoon iets langer. Vaag, maar waar.(kan ook best kloppen dat ie een stukje langer is, de poelies kunnen immers ook verder uit elkaar bij deze vario..)
                              #58547
                              erwinko
                                ik heb hem ff gelijk geslepen met de moer
                                maar ik kan er geen 2mm af halen hoor :O
                                als ik dat doe dan steekt de moer 1.5mm uit.
                                #58548
                                Black Custom Ciao Mix
                                  ik heb ook zo’n koppeling van jmpb als ik kijk is die nieteens geborgd achter hebben jullie dat ook?:?
