:: ‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 4,021 tot 4,035 (van in totaal 4,101)
  • #806582
    SuperSi
      Dit vond ik op een italiaanse pagina
      Here
      After some technical topics, a new one
      The data are static measurements in mm
      1 Total height at rest
      2 Wire diameter
      3 Number of spirals
      4 Pressure installed at rest (Kg)
      5 pressure installed open to maximum (Kg)
      Original
      23 kg
      28 (5 rollers ) to 32 kg (8 rollers)
      Polini gold/blue
      78.5
      4.0
      7
      30
      44
      Polini silver/black/white
      77.5
      3.8
      7
      25
      33
      Malossi Rossa
      79.0
      4.0
      6
      33
      43
      Malossi Yellow
      79.0
      4.0
      6
      30
      40
      Pinasco Rossa
      55.0
      4.1
      4
      25
      41 (corresponds to
      Pinasco data) Pinasco Gialla (or black)
      55
      3.8
      4
      24
      32
      Seriacoppi Rossa
      77.5
      4.0
      6
      26
      35
      Seracoppi Verde
      79.0
      3.9
      6
      28
      37
      Here I miss the blue seriacoppi if one of you l ‘a
      Thank you
      #808752
      Ties1020
        Ik heb een probleempje met mijn vario namenlijk:
        ik heb een snaar besteld bij jmpb voor op mijn bravo met 100mm schijven. maar het probleem is dat deze te klein is en niet op de schijven kan komen te liggen. De snaar is een 1032(1050) volgens jmpb dus moet ik een nieuwe bestellen of iets anders?
        alvast bedankt,
        Ties
        #809397
        Zander
          Hallo
          Ik heb paar vraagjes
          20210421_210129
          Is dit normaal dat mijn riem niet tot boven gaat ?
          Want als die tot boven gaat zou mijn brommer sneller moeten gaan toch ? (Als dat gaat )
          Nu nog een paar vraagjes
          Hoeveel gram rollen zitten er standaard in de vario ?
          Mijn brommer is volledig standaard buiten dat ik een 13/13 cabrateur heb en citypower uitlaat heb.
          Zou graag mijn top snelheid toe neemt en het optrekken nog wat vlotter gaat als dat mogelijk is .
          Nu is mijn vraag  welke trekveertjes, druk veer
          Hoe veel gram rolletjes heb ik nodig ?
          Grt zander
          #810860
          Gratje
            Korte simpele vraag.
            Ik kwam zojuist nog een snorklok tegen. kan ik daar simpelweg een complete vario vertanding inzetten? Dus met lange as?
            #810879
            SuperSi
              Nee
              #810892
              Robin_Ciao
                Kort maar krachtig
                #810983
                mees
                  Ik heb een nieuwe lange as en een nieuw leeg Pinasco variohuis incl. lagertjes en keerringen.
                  Ik kan nu de rest overzetten van mijn snorklok, maar 1 onderdeel mis ik nu: Een shimring aan de open kant van mijn lange as. De oude snorklok heeft een te grote ring ivm andere diameter van de as.
                  Kan ik deze ergens aanschaffen?
                  Uit een variorevisieset misschien, maar heb alleen dat ene ringetje nodig.
                  Misschien heeft een forumlid er eentje voor mij?
                  Alvast bedankt.
                  edit:
                  Volgens mij heb ik hem gevonden:
                  https://www.q-parts.nl/vespa-vario?product_id=5490
                  #817852
                  Plant
                    Welk gewicht rollen zal ik ongeveer nodig hebben voor mijn si? Had een polini set gekocht 4- 6 gram, maar als ik online lees zal dit te licht zijn voor de rest van mn setup
                    – touring startveertjes
                    – gele drukveer
                    – 80cc polini Speedengine
                    – 16mm sha en 16mm spruitstuk
                    Met 5-6 gr rollen haalt ie 50-55 en trekt wel vlot maar niet denderend. Wil graag 70 halen, wat ook wel mag gezien de specs zou je zeggen.
                    Voordat ik weer de verkeerde bestel, dus de vraag wat ik het beste kan proberen. Rond 8 gram lijkt me gangbaar?
                    #820112
                    AvManen
                      Welke drukveer zal ik gebruiken?
                      Polini zilver of Malossi geel?
                      Setup:
                      Speedengine 43mm kit racing
                      Simonini calibrata
                      1:13 vertanding 90mm schijven
                      #821062
                      Marc
                        Ik heb een malossi mulitivar. Die hoor ik bij 50 a 55 km/u gonzen/vibreren.  zo’n whomwhomwhom geluid 😀   kan het niet beter uitleggen haha.
                        Geluid komt echt van voor af, niet van de vario achternaaf
                        Heb vanavond als test m’n standaard koppeling en bromachterklok erin gezet.
                        Niks geen vibratie of andere rare geluiden.  Topsnelheid was nagenoeg hetzelfde,
                        Hoort dit bij een vario? Kan me niet herinneren dat ik dit vroeger ook had (zo’n 15 jaar geleden)
                        #821098
                          Goed uitgelegd hoor, ik herken dit direct en helaas hoort dit wel een beetje bij de vario en dan toch echt de achterkoppeling. Afhankelijk van welk type koppeling je hebt kan je hier wel iets aan proberen te doen, maar vaak hou je enige vorm van gonzen.
                          #821103
                          Marc
                            Thx voor je feedback!
                            Dan moet ik het maar voor lief nemen.  Want met poelie schiet ook niet op 😀
                            Heb een oostenrijkse koppeling met 90mm schijven en een imitatie koppeling met 100mm schijven.
                            Allerlei combinaties al geprobeerd  met drukveer,schijven en rolletjes.
                            Ene setup gaat sneller dan de ander maar hij blijft gonzen rond de 50.
                            Tis een 1:13 vertanding trouwens.  Mischien heeft het daar wel mee te maken
                            #821116
                            jaffabaffa
                              Je kan ook nog proberen om zo’n ondersteunende vario-as / vario-koppeling lagerplaat te monteren:
                              20180820_19542820180829_092158
                              Heel veel mensen vinden het er lelijk uitzien, maar zelf stoor ik mij er niet aan.
                              Persoonlijk vind ik het echt een “must have” bij elke set-up die meer vermogen heeft als standaard.
                              Anders zijn de naaldlagertjes in je cardan net tijdbommetjes.
                              #821120
                              Marc
                                @jaffabaffa
                                Dat ziet d’r wel ingenieus uit.
                                Zelf gefabriceerd of zo gekocht?
                                Tsjaa. Als het de trillingen verminderd dan vind ik dat nog wel een optie.
                                #821122
                                jaffabaffa
                                  Zo gekocht. Destijds bij Giovanni Ivan Piccolo uit Italië (benaderd via Facebook). Hij was toen de eerste en enige die ze aanbood, maar inmiddels zijn er meerdere partijen die ze maken. Er zijn dus ook verschillende modellen/varianten, maar in weze doen ze allemaal hetzelfde natuurlijk.
                                  2023-07-28 15_00_38-Facebook
                                  https://www.facebook.com/photo?fbid=10221062935953186&set=pcb.1482964151880121
                                  Bij mij was het echt een wereld van verschil wat betreft trillingen. Echt tien keer beter. En je verlengt ook gewoon de levensduur van je cardanlagers met een factor 100.
                                  Kleine kanttekening:
                                  Natuurlijk is het in de praktijk bijna onmogelijk om een drietal lagers exact kaasrecht tegenover elkaar te positioneren, dus je houdt altijd wel een beetje trillingen. Het is dus niet zo dat je met zo’n lagerplaat volledig trillingsloos rijdt.
