:: ‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 4,006 tot 4,020 (van in totaal 4,101)
  • #799165
    Brian
      Ik heb sinds een aantal weken een vario op mn ciao. En nu merk ik dat als ik boven de +- 57 ga rijden. Er een onregelmatige maar wel goed voelbare trilling is. Ik voel het vooral als ik het gas los doe en ik rijd zonder startsegmenten.
      iemand een idee wat dit kan zijn ? Of zal het niet in de achterklok zitten. Heb ook gemerkt dat als de grote moer op het achterwiel los is ,de trillingen zo goed als weg zijn. Heb daarom de moer niet al te vast gedraaid maar wel met loctite. Maar dit maakte niet veel verschil.
      #799493
      Magnus01
        20200624_171602Past een originele voorvario makkelijk op een citta snor brug? Of moet dat nokje er helemaal af?
        #799500
        Gratje
          IMG_20200624_201636
          @Magnus01
          Mijne is zo ver eraf. Reed/rijd met polini voor vario.
          #799503
          Magnus01
            Bedankt voor je antwoord, mijne heb ik ook zover geslepen nu dan moet het wel goed komen met een originele!
            #799578
            Jorick
              Welke rollen ben ik +/- nodig voor mijn setup? wil graag lekker veel koppel hebben.
              Ik weet dat ik zelf moet testen maar heb geen zin om 10 verschillende gewichten te kopen 🙂
              Pinasco black 46
              Speedengine
              16 mm carb
              Gianellie fire
              Malossi vario vertanding 10,5 gele drukveer blauwe trekveren
              #799580
              Brian
                https://vespa-ciao.nl/forums/topic/varios-en-de-setup/page/8/ Je zou hier eens kunnnen Kijken of iemand een soort gelijke set up heeft. Heb ik ook gedaan en de mijne werkte meteen goed.
                #800430
                Smitthers
                  Ik heb laatst een nieuwe koppeling van jmpb gehaald, nou zag ik daar in de omschrijving staan dat je de startsegment moet omdraaien.
                  Na een beetje redeneren had ik daar mijn twijfels over maar zag dat ze in m’n oude schaal idd andersom zaten.
                  Bij welke zitten ze nou goed?IMG_20200723_100935
                  #800432
                  Kas
                    Heeft er toevallig nog iemand een achterkoppeling liggen? Zie graag een bericht verschijnen
                    #800433
                      Bij je oude koppeling zitten ze goed, bij de nieuwe imitatie koppeling moet ze, zoals aangegeven door JMPB, omgedraaid worden.
                      #802899
                      Jan1234
                        Vraag
                        Ik heb een Elektronisch kick blok ( niet gevijld )
                        41 mm dr cillinder
                        gianelli citypower
                        13/13 carb
                        polini luchtfilter met gaten erin geboord.
                        Rij nu met poulie 70 ongeveer 50/55
                        Ik heb nu een Vario gekocht met 90 mm schijven.
                        Welke voor Vario kan ik het beste aanschaffen of orgineel blijven?
                        Welk gram rollen moeten erin / druk veer / trek veren .
                        Ben niet bekend met vario’s
                        #802928
                        PoliniCiao
                          De voorvario raad ik aan om altijd aftermarket te kopen (bijv Malossi of Polini).
                          Welke rollen het beste rijden is een kwestie van uitproberen. Je kan bijvoorbeeld een testsetje kopen van Polini met meerdere gewichten. Ik zou beginnen rond de 7 gram en dan kijken of je omhoog of omlaag moet. Je kan ook gewichten mixen.
                          Drukveer zou ik origineel laten op een 41mm met citypower. Bij een 43mm zou ik een gele drukveer monteren. Trekveren kun je wel wisselen naar bijvoorbeeld de lichtste stap in strakkere trekveren van Malossi, Polini oid.
                          #802930
                          Jan1234
                            Als ik met deze set up zoals hierboven genoemd met poulie 70 precies 51 km/h ga. Hoe hard zou me brommer dan gaan met 90 mm schijven en een malossi multivar?
                            #806526
                            Zander
                              Hallo klein vraagje
                              Hoeveel ga je harder met een Malosie of polini voor vario op een standaard setup ?
                              Groetjes zander
                              #806537
                              SuperSi
                                +-5km/u
                                #806573
                                Millyway
                                  Heeft iemand de volgorde van sterktes voor de grote drukveer in de achterkoppeling vario.
                                  Ik heb een blauwe en grijze polini en een rode en gele malossi. Als je meer drukveren in volgorde kan noemen dan graag zelfs
                                  Moet ik dat nou wel doen?
