:: ‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 3,991 tot 4,005 (van in totaal 4,101)
  • #795562
      Dat denk ik wel idd. Dit is het plaatje voor de buitenkant. Die andere – die je mist, is voor het opspetterende olie.
      kan je niet uit een oud deksel wippen?
        Ja, zoals eerder beschreven horen er in een originele naaf 2 afdekplaatjes(nr.18 en 19) te zitten. Zie ook(plaatje is zo snel wel even van een mononaaf);
        Naafdeksel2
        Ik zal Pinasco even om uitleg vragen hoe dit precies zit.
        #795582
        mikef
          Oke. Zo te zien betreft het een aluminium schijfje. Ik heb niet zo snel een oude deksel voorhanden. Volgens mij is dit ook makkelijk zelf te maken of zitten er wat haken en ogen aan de constructie?
          #795594
            Daar lijkt het op, maar ik denk ook niet dat oude plaatjes makkelijk over te plaatsen zijn. Deze lijken idd van aluminium en er zit een bolling in. Ze passen precies in je naafdeksel en je zet ze denk ik vast door een centerpons te gebruiken. Ik heb ze nog origineel liggen en kan er wel eentje missen. PM maar even. Tevens zal ik dit wel voorleggen of op z’n minst bij Pinasco aankaarten.
            #795605
            mikef
              @martino, PM is verstuurd. Ik heb Pinasco een mail gestuurd met de vraag waarom het 2e afdekplaatje ontbreekt. Zo gauw ik iets hoor laat ik dit hier weten.
              #795844
              mikef
                Dankzij Martino heb ik de naaf weer compleet kunnen maken. super bedankt.
                0DAC855D-2004-453E-8B2C-3FE8C52AC68D
                #795863
                niek1992
                  Super nice! Hoe zet je dat nou vast? ik zie dat je in het midden getikt hebt, dus je hebt hem in de groef getikt oid?
                  #795866
                  Daniello
                    Zou er volgens dit beeld op de varioschaal een minder sterke drukveer gemonteerd moeten worden?
                    IMG_20200418_170540
                    #795867
                      @mikef; Mooi dat je hem goed hebt kunnen vast zetten. En nu maar hopen op minder oliespetters uit de overloop. Ik ben overigens nog wel benieuwd wat Pinasco hierop zal antwoorden?
                      @niek1992
                      ; Het plaatje past precies in je groef en door de bolling terug te slaan zet het plaatje uit en zich vast in de naafdeksel.
                      @Daniello
                      ; Nee, dit is niet op te maken door het afstrepen van je vario.
                      #795875
                      mikef
                        @niek1992, Je zet het plaatje vast in groeg met een tikje in het midden met de centerpons .
                        @Martino
                        , Heb eerste reactie gehad van Pinasco. Zie hieronder.
                        Plaatje hoort bij de reactie van Pinasco:
                        naaf
                        “Dear Customer,
                        The aluminum disk is assembled on the hub, please look at the attachment.
                        We don’t supply the spare part, please explain better, it’s not clear.
                        Looking forward to hearing from you.
                        Best regards,
                        Pinasco Staff”
                        Ze snappen niet echt dat er nog een tweede aluminium plaatje boven op moet. Ik heb een tweede mail gestuurd met de foto waarin het tweede plaatje is bevestigd. Ben benieuwd.
                        #795882
                        Daniello
                          @martino
                          Ik krijg met 6.5 gram rollen de riem zo hoog gevarieerd als het beeld op de schaal, brommer loopt dan 76kmh GPS. Als ik naar 7.5 gram ga, zou je zeggen dat hij hoger zou moeten komen op de schaal, wat niet het geval is. Ik kan eventueel nog testen om nog zwaardere rollen te monteren en kijken of hij tot boven varieert (buiten het feit dat ze dan wellicht te zwaar zijn om tot een mooi verloop te komen) ? Lijkt me dan toch een drukveer verhaal, of redeneer ik verkeerd.
                          By the way, hoe is de verhouding van de Polini drukveren set tot de Malossi geel en originele.
                          Screenshot_20200419_115424
                          #796631
                          Mark
                            DSC_1598Ik wil een blok bouwen met 70cc Alfaerre. Verder standaard carters met 12/10 carburateur voor m’n snor Ciao. Uitlaten heb ik keuze uit een aantal: Citypower, Leo krul, Proma CC, Gianelli Fire etc.
                            Nu heb ik een standaard vario setje liggen. Ik heb verder geen ervaring met het rijden met vario. Zo te zien is het een 1:10.5, deze is namelijk met loopstand. Alleen over de achterkoppeling ben ik niet zeker welke versie het is.
                            Wat zou nu goed lopen op bovenstaande setup? Moet ik dan nog een Malossi/Polini voorvario kopen? Doel is maximaal 50 km/u te rijden, het blijft toch een snor.
                            Edit:
                            Foto vergeten.
                            #797074
                            Bmwfreak
                              Hoi hoi
                              ik heb een vespa ciao waar ik een vario op heb gemaakt maar ik wil hem rond de 50 60km/p laten lopen.
                              setup 65cc 13mm.
                              vario 1:11,5 alles origineel.
                              hij loopt nu iets van 30km/p🙈
                              hoor graag van jullie
                              #797076
                              Spotkip
                                @bmwfreak
                                Ik zou dan beginnen met een malossi/polini vario
                                Ik kan zelf alleen voor malossi spreken uit ervaring.
                                Maar malossi vario, gele drukveer, tussen de 6 en 8 grams rollen. En je zit wel goed. Mooie hoogtoerige uitlaat erbij, en je gaat zo harder dan 50!
                                #797079
                                Bmwfreak
                                  Lucas jansen
                                  bedankt voor je snelle reactie.
                                  ik ga nu eens met een polini voor vario proberen en bestel wel een andere achter veer. Ik heb als uitlaat een city power of leovince krul weet niet welke beter is?
