- Dit onderwerp bevat 4,100 reacties, 470 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 2 maanden, 3 weken geleden door Variociao.
5 maart 2020 om 21:23 #794263
Ik heb veel artikelen gelezen en vind overal verschillende antwoorden. Maar welke drukveer past nou het beste bij een 43mm cilinder. Als je dan vooral goed wil optrekken etc..
5 maart 2020 om 23:32 #794267Dit ligt aan veel meer factoren en je kan ook niet elke cilinder met elkaar vergelijken. De drukveer is een onderdeel van je afstelling en ik zoek altijd naar een zo licht mogelijke drukveer waarbij je v-snaar niet slipt en je de hoogst mogelijke top en variatie hebt.
24 maart 2020 om 12:18 #794798
Iemand die deze onlangs nog gekocht heeft met goede ervaring ? Of moet je hier echt niet aan beginnen.9 april 2020 om 15:29 #795326Hoi,
Mijn vario cardan lekt olie door het ontluchtingsgaatje. Dit gebeurt alleen wanneer de snelheid boven de 70km/u komt. Daaronder heb ik geen olieverlies. Waar kan dit aanliggen?
Ik heb:- Pinasco cardanhuis
- Malossi 1:9 vertanding
- Axle oil 80w-90
Achteras/varioas draait verder soepel.
Alvast bedankt voor de feedback.
9 april 2020 om 15:59 #795329Lijkt erop alsof het ontluchtingsgaatje niet correct werkt, waardoor de olie (door het ronddraaien van de vertanding) alsnog uit de klok geslingerd wordt. Het loopt er niet uit aan de onderkant?
9 april 2020 om 16:27 #795330Nee, lekt nergens anders. Als ik niet te hard rijdt (tot 70km/u) is er niks aan de hand. Achterwel blijft droog.
Hoewel het klokhuis (Pinasco) nieuw is lijkt het er inderdaad op dat het ontluchtingsgaatje niet correct werkt,
Wat zou er mis kunnen zijn aan het ontluchtingsgaatje?9 april 2020 om 16:42 #795331Lekt het ergens anders, of zie je duidelijk oliesporen uit het ontluchtingsgaatje lopen zodra je na 70km/u tot stilstand bent gekomen? Je ziet idd op de velg aardig wat olie zitten maar dit kan van heel veel plekken vandaan komen. Zou bijvoorbeeld ook de keerring kunnen zijn van de as waar de koppeling op komt.
Hoeveel olie heb je in de cardan gedaan?
9 april 2020 om 17:59 #795337Ik heb olie ingedaan tot aan de vulopening. Gestopt tot er een beetje olie eruit kwam
Als het de kering zou zijn dan zou je denken dat er onder de 70km/u olie eruit zou komen.lijkt echt uit het ontluchtingsgaatje te komen. Zit een druppel olie onder het gaatje. Keringen en pakkingen zijn verder droog.
9 april 2020 om 18:08 #795339Ik heb olie ingedaan tot aan de vulopening. Gestopt tot er een beetje olie eruit kwam.
Terwijl de naaf gewoon in zijn normale positie staat? dus wanneer de vulopening & ontluchtingsnippel verticaal staan? Zoveel olie moet er namelijk in.
9 april 2020 om 18:38 #795342Ja, Het volgende heb ik gedaan. Nadat ik de klok heb geinstalleerd, heb ik de citta rechtgezet en met een spuitje steeds een beetje olie erin gespoten totdat er een beetje olie uitkwam.
9 april 2020 om 20:18 #795358Het lijkt inderdaad uit het onluchtingsgat te komen. Een naaf spuwt eigenlijk alleen olie wanneer deze te vol zit of te dunne olie heeft. 80w/90 is in principe goede olie voor vertanding dus daar kan het niet aan liggen. Zo te zien heb je ook de vulnippel gebruikt want ik zie een afdruk van een schroevendraaier in de platkop staan.
10 april 2020 om 01:11 #795372Ik heb de Pinasco naaf nog niet in handen gehad, maar ik kan mij zo voorstellen dat er één van de twee afdekplaatjes van de naafdeksel mist. Hierdoor zal er al veel spattende olie tegen gehouden kunnen worden.
10 april 2020 om 08:42 #795374Zit niets anders op om de naaf weer open te maken en te kijken of ik iets mis.
Blijft vreemd dat er geen olie uit komt bij lagere snelheden. Ik heb nu een mooie foto van Martino die ik kan vergelijken met die van mij 😉10 april 2020 om 10:51 #795376Ik heb de Pinasco naaf nog niet in handen gehad, maar ik kan mij zo voorstellen dat er één van de twee afdekplaatjes van de naafdeksel mist. Hierdoor zal er al veel spattende olie tegen gehouden kunnen worden.
Er zit toch altijd maar één afdekplaatje in de naafdeksel? Ik heb in m’n mapje met foto’s even gezocht naar varionaafdeksels en eentje gevonden, maar die ziet er anders uit dan de foto die jij laat zien Martino:
Er zit eerst nog een kromming voor het ontluchtingsgat. Zal er (denk ik) voor zorgen dat er minder snel olie omhoog gestuwd wordt door de vertanding. Kijk ik naar de stockfoto’s van Pinasco dan ziet deze er ook zo uit.
EDIT: maar mist inderdaad het afdekplaatje..
13 april 2020 om 14:02 #795560ik heb de naaf losgehaald. En volgens het plaatje van niek1992 lijkt het erop dat ik een afdekplaatje mis. Wat ik tevens zie is dat er wel een afdekplaatje daaronder zit. Met andere woorden, horen er twee afdekplaatjes te zitten onderelkaar of is dit specifiek voor pinasco en moet ik die vervangen door een traditionele variant?
Btw, kun je het plaatje los krijgen?
