- Dit onderwerp bevat 4,100 reacties, 470 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 2 maanden, 3 weken geleden door Variociao.
11 september 2018 om 16:53 #778546
Ik heb een probleempje! Als ik gas loslaat begint er ergens in m’n achterkoppeling aan te lopen, de schijven zijn recht en in de koppeling zelf kan ik ook niks geks vinden behalve dat er nogal wat speling op het startsigment zit. Zou dat het hele euvel kunnen veroorzaken?
rij overigens met een 65cc Polini met 13/13, snel uitlaatje op een speedengine Carter. In de koppeling zit de std druk en trekveer, icm met 8 grams rollen in een Polini Vario . Wat gaat er mis? Heb er de eerste 100km nooit last van gehad.
30 september 2018 om 21:24 #779081Zo. Hier een startende vario man.
Ik heb van medeforumlid pindaa zijn garage opruiming gekocht. Met onder andere een varionaaf.
Eigelijk ging het me helemaal niet om al het vario spul. Maar heb het nu.
Nu de kleine vraag. In de how to word er over de kracht van de drukveer gesproken over een polini zilver en goud. Ik heb hier nu malossi geel en rood liggen en polini zilver/ijzer en blauw.
Is de blauwe drukveer de goude?
Misschien ga ik kijken of er nog een gehele set van te maken is om een vario te rijden. Maar nu nog even geen prio.2 oktober 2018 om 07:01 #779107@ nick dat word zoeken, of slaat je v snaar ergens tegen aan toevallig?
@gratje
Ik ben van mening dat je die sterke drukveer niet nodig hébt. Het ligt er aan wat je met je setup wilt gaan doen. Als je een sprint setup wilt dan ga je inderdaad naar strakkere trek en druk veren, maar als je ook wilt toeren dan is het slim om de boel ori te laten. Ik heb zelfs met een rv 46mm gereden op std druk en trek veer en dat gaat prima, voordeel is dat je op bijna elk toerental je variomaat kan afstellen zonder dat die gaat pendelenDe budget beun tjoener: geen geld is te duur of het werkt nog niet
Link naar Mijn collectie / Projecten.12 december 2018 om 22:00 #781596Ok. Nog een kleine vraag. De afstandsbus van de voorvario is nergens meer te koop? Die ene tussen het vliegwiel en de vario. Wat is de maat daarvan? Of kan ik ook de gewone koppeling bus gebruiken? Die met dat randje. Had gelezen als je die 2 maal met de dunne zijde naar elkaar toe ertussen zou zetten dit ook zou werken.
12 december 2018 om 22:42 #781600Ja hoor. Dat kan. Even controleren of je poelie niet tegen het frame aanloopt. Succes!
Gele Racefrikandel12 december 2018 om 22:51 #781601Top. Nu op naar het vario wereldje.
Meteen nog een kleine vraag om het topic in leven te brengen:
setup.
43mm China powerrr cilinder.
13mm met malossi filter
carters naar 13mm open.
Sito plus of Leo Krul
polini voor variowelke rollers trekveren en drukveer? (heb ongeveer alle soorten liggen)
22 december 2018 om 17:17 #782048zo, de varioset ligt na een week eindelijk op mijn citta.
1:10.5 vertanding met loopstand
13mm carb. met malossi filter
carters naar 13mm opengevijld.
Sito plus uitlaat.
orginele achterkoppeling met 90mm schijven. orginele trekveertjes. orginele drukveer.
Polini voorvario @ 7gram rollen.
de top ligt op 55km/hIs de snelheid normaal?
Ik heb ook de 5.6 gram rollen geprobeerd die standaard bij de vario zaten.
Daar maakt hij wat overtoeren mee, en trekt bijna onhandelbaar vanuit stilstand op.
8.5 gram rollen leken een dip in het begin te geven maar trok wel netjes door naar de top.
top was met alle rollen hetzelfde.
Wat ik wel vreemd vind is dat ik nu met een 13×1050 snaar rijd op mijn citta.
Dat zou eigenlijk voor een 100mm achterschijf zijn. Maar de snaar zit er strak op met het blok helemaal naar achteren geschoven.
Ik verwacht dat ik mijn 13×1025 snaar er niet eens omheen krijg.6 januari 2019 om 11:12 #782623Ik weet dat het al honderd keer is gevraagd. Maar de zoekfunctie werkt niet zo lekker.
Dus nogmaals de vraag:
Zijn er tips om de moer van de achterkoppeling er af te halen?
Ik heb de tool van de how to gebruikt. maar dan nog slipt de koppeling door de bankschroef als ik de moer eraf wil draaien (tegen de klok in).
De borgring is weer vlak geslagen met een drijver.
Ik gebruik gewoon een dopsleutel 32.
Ook heb ik de druk van de veer gehaald (door middel van een lagertrekker)6 januari 2019 om 11:14 #782624Koppekingshuis vasthouden en met de andere hand de moer losdraaien? 😀
4-takt krijg de tering, ik rij meng-smering!
Check mijn perso!6 januari 2019 om 11:17 #782625koppeling zet je gewoon in de bankschroef (op de schijven vastzetten, en de moer omhoog) als hij geborgt is, buig je eerst het borgplaatje terug, en dan draai je gewoon de moer los. wel ff opletten; als je de bankschroef weer losmaakt, een hand stevig op de schijven houden (anders vliegt je de boel om je oren :p drukveer is best sterk)
kan je dit nader verklaren? Wat bedoel je met op de schijven vastzetten? volgens de howto zet je hem niet op de schijven vast. of heb jij hem op zijn kant liggen?
6 januari 2019 om 11:18 #782626Koppekingshuis vasthouden en met de andere hand de moer losdraaien?
geen beweging in te krijgen. zit “moer” vast
en ik bedoel de moer van de achterkoppeling bij de schijven. niet die van het koppelinghuis.
wil mijn drukveer vervangen. vandaar.6 januari 2019 om 11:42 #782628De tool die Tonni beschijft in de how to, gebruikte ik ook altijd en daar mee zou het moeten gaan.
Het kan zijn dat vorige eigenaar locktide heeft gebruikt als extra borging. Wat geen slecht idee is, want de moer wil ook met de borg ring nog wel eens los komen.
In dat geval even tot 100 graden verwarmen en dan nog eens proberen.
Als de koppelingsschaal blijft slippen in de tool, dan kan je het nog eens proberen wat hars van een boom er tussen. of iets anders in die geest; haarlak ?
Of met houtlijm vastplakken.6 januari 2019 om 13:08 #782638YES, even wat meer lef gehad en de koppeling nog strakker in de bankschroef gezet.
nu een flink aantal los gekregen.meteen weer een vraag:
er zit zo’n busje los waar de segmenten overheen gaan. zoals hier op de foto. zijn deze weer vast te maken?
tevens weer een variant gevonden die ik nog niet ken. eentje met lange trekveertjes en de koppelingsegmenten lijken niet te verwijderen te zijn:
en eentje met de trekveertjes in het midden:
6 januari 2019 om 14:49 #782647dat ” busje” even proberen vast te lassen met prop las als je er goed bij kunt uiteraard.
onderhoud is behoud6 januari 2019 om 21:27 #782680dat ” busje” even proberen vast te lassen met prop las als je er goed bij kunt uiteraard.
aan de andere kant lijkt het een spijkerkop. Waar nu dus iets speling op zit. Even iemand zoeken die kan lassen. Helaas zelf deze skillset nog iet onder de knie.
Maar even iets heel anders.
Aankomende week krijg ik wat uitlaatjes binnen (vertraagd kerstkado voor mezelf)
malossi too bad 22mm
polini top one
proma circuit
polini sp (met nog een heel klein gaatje wat slecht gelast is)
welke raden jullie aan op 43mm, 13mm carb, Carters uitgeveild. Vario op 90mm schijven op een citta.Ps. Kon geen keuze maken daarom maar allemaal gekocht.
