- Dit onderwerp bevat 4,100 reacties, 470 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 2 maanden, 4 weken geleden door Variociao.
7 oktober 2006 om 08:25 #58109
Je bedoelt dat de schaal waarin de startsegmenten ronddraaien krom is? Dat zou het idd best wel eens kunnen wezen. Anders zou ik het echt niet weten. De segmenten komen ook mooi los en zijn nog lang niet versleten. Iemand een idee hoe ik deze schaal weer 100% rond kan krijgen?
9 oktober 2006 om 18:19 #58141een nieuwe kopen
11 oktober 2006 om 10:34 #58166Mijn Vario snaar is flink versleten maar op jmpb zag ik net nieuwe snaren staan dus ik wil een nieuwe bestellen maar wellke van de drie is nou voor mijn Citta?:?
11 oktober 2006 om 10:38 #58167een bravo snaar is net zo lang als een citta brug, ik moet zeggen die malossi snaren zijn egt goeie kwaliteti!!!
Gele Racefrikandel11 oktober 2006 om 11:00 #58168oke dan ga ik die bestelle bedankt he!
13 oktober 2006 om 18:14 #58208Ga dit weekend ‘m’n malossi vario eronder gooien, heb al polini testrolen setje.
Maar welke drukveer kan ik het best gebruiken, de gele of de orginele?
Zie links m’n setup.
13 oktober 2006 om 19:01 #58210de gele denk ik maar dat zul je tog even moeten testen dus als je het getest hebt hoor ik het wel
13 oktober 2006 om 21:04 #58216Tot nu toe vind ik die gele maar bagger, misschien dat ik gewoon te weinig power heb onderin(hoewel je dat van de setup niet zou denken), maar telkens als ik hem probeer pak ik meteen weer de std; rijdt veel rustiger/beter.
Dus ik zou de std. houden.
Ik heb geloof ik 8,6 gram rollen.
15 oktober 2006 om 22:13 #58236Heb de std gehouden, gele reed klote… maar van de malossi vario gebruikt ie nog lange niet het maximale.
dit ligt aan de rollen… moet k dan lichter gaan zitten of zwaarder?
16 oktober 2006 om 11:14 #58243Hoe rijd die nu dan ? veel toeren of juist weinig?
Hoeveel gram heb je erin hoeveel rijd die met 1 gram lichter / 1 gram zwaarder.
16 oktober 2006 om 11:49 #58245vind het raar dat je de gele klote vind rijden, hoe lichter de drukveer hoe lichter je in de rollen moet gaan, met sterkere drukveer zwaarder in de rollen
Gele Racefrikandel16 oktober 2006 om 12:01 #58246Ik zag op mop-shop 2 verschillende varios de Malossi en de Polini welke is beter?
16 oktober 2006 om 12:15 #58247die vraag is al vaker gesteld, ff searche, maar ze zijn ongeveer even goed!
16 oktober 2006 om 12:22 #58248De polini schijnt iets beter afgewerkt te zijn…
16 oktober 2006 om 12:58 #58249ja de malossi moet je soms nog aanpassen en de polini niet maar de polini is wel een stukje duurder…
