:: ‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 3,871 tot 3,885 (van in totaal 4,101)
  • #122696
    R.Zwiers
      Wat voor rolletjes en drukveer moet ik omenabij hebben voor mijn setup.
      43mm wpoort polini getuned
      Belgen kickcarter getuned booster/ spoel en inlaat.
      13/13 met malossie lucht filter
      Leo krul
      1/10.7 vertanding
      zwarte malossie koppeling veertjes.
      Momenteel standaard druk veer.
      100mm schijven.
      Ik las dat een standaarddruk veer misschien te slap is voor deze set up? wordt geen dagelijkse rij brommer. Moet gewoon maximaal kracht in zitten haha. Ik heb nog een Polini grijs en een malossie gele veer liggen.
      Ook heb ik nog gele en witte trekveertjes liggen.
      rolletjes tussen de 7 en 5 gram?
      #122697
        Gele drukveer en rollen rond 6,5 of 7 gram en gele malossi trekveren.
        Bart Lormans
          Ik heb sinds kort een standaard vario gemonteerd op mijn ciao en wil een Malossi multivar vario gaan monteren maar heb geen idee van welke rolletjes, trekveertjes en drukveer er in moet kan iemand mij helpen zie links mijn setup.
          Mvg Bart
          #537103
          TheCauwie
            Vraagje:
            Zijn de startsegmenten in een vario dezelfde als in een monokoppeling?
            En waar kan je er kopen die niet van CIF zijn?
            #667971
            Smitthers
              Gegroet,
              Ik heb een tijdje geleden een vario gemonteerd onder mijn SI omdat ik ziek wilde optrekken maar geen superhoge top.
              Ik merk alleen erg weinig verschil ten opzichte van een poelie 95. ik wordt er zelfs uitgetrokken door vrienden van me met een (lagzamere) setup met poelie.
              mijn setup:
              41mm
              onbewerkt std bromcarter
              13/13 dellorto met malossi powerfilter
              leovinci SP
              piaggio 8 rols voorvario (geprobeerd met 5.1 & 7.5 grams maar weinig verschil)
              std achterkoppeling 100mm met std drukveer en groene trekveren (had er een gele malossi drukveer in maar reed het zelfde)
              1:10.5 vertanding.
              wat kan ik doen waardoor mijn optrekken sneller gaat maar mijn top relatief laag blijft. momenteel 40KM/h
              #669703
              SuperSi
                1:13 vertanding kopen
                en een aftermarket vario.
                Het varioverloop in deze is veel beter.
                grof gezegd loopt de rolbaan van een piaggio vario zo  _/
                Die van een aftermarket is een mooi kommetje
                #724086
                KillerNoway
                  Hoi jongens!
                  Ik heb mij verdiept in de vario en heb n complete set aangeschaft. Nu ben ik een nieuwe v-snaar gaan halen bij de brommer winkel. Ik heb alles mooi meegenomen zodat ik niet de verkeerde v-snaar kon krijgen. Na 4 dagen wachten had ik eindelijk mijn v-snaar. Ik tik het nummer in op de Malossi website en daar staat dat het een Ciao vario snaar is die 978mm lamg is. Op een how-to las ik dat het maximaal 975mm mocht zijn. Gaat die 3mm verschil voor problemen zorgen of niet? Staat benoemd als Malossi Ciao Vario Belt…
                  Alvast bedankt! <3
                  4-takt krijg de tering, ik rij meng-smering!
                    Die van Malossi werkt uitstekend!
                    AA-T
                      Welke rollen zou ik nodig hebben?
                      • 50 Athena/Eurocilindro
                      • Kickstart carters (inlaat 13mm, standaard inlaatvlak en gevijld voor de 50 Athena)
                      • Standaard kickkruk
                      • 13/13 (twijfel nog tussen brom of Malossi filter)
                      • Leovinci SP
                      • Malossi voorvario
                      • 100mm schijven
                      En denken jullie dat ik hiermee goed zit of raden jullie wat anders aan?
                      • Gouden drukveer Polini
                      • Zwarte trekveertjes Malossi
                      #770687
                      AA-T
                        Up
                        Zit ik met 7 gram goed? Hoger of lager?
                        #770694
                          Ik zou het eens eerst zelf proberen,  ik denk dat hier maar weinig mensen zijn die met die setup rond rijden,  de cilinder is vrij hoogtoerig dus het lijkt me vrij logisch dat je de setup hoogtoerig houd.  Ik denk koppeling aangrijpen bij 5k rpm  en dan variëren bij 7k rpm,  daar zou ik voor gaan
                          #770706
                          AA-T
                            Bedankt voor je reactie, dan wordt het inderdaad een boel testen en uitproberen. AC RACING heeft aangeboden zijn testrollen even te gebruiken, hij heeft alle gewichtensetjes van Polini dus dat komt goed uit. De juiste rollen koop ik daarna dan wel los.
                            Je hebt gelijk dat ik de setup hoogtoerig wil houden, de zwarte Malossi trekveren zouden bij 5000 toeren moeten aangrijpen dus dat zit dan al goed. Voor de rest is het lang geleden dat ik een vario heb afgesteld dus we gaan het ervaren. 🙂
                            #770990
                            KillerNoway
                              Hallo allemaal!
                              Ik heb me rot gezocht naar de maat van de vario keerring van de uitgaande as… De as waar de spie en de koppeling op zit… Ben naar de winkel gegaan, samen opgemeten en toch de verkeerde meegekregen. Kan iemand mij vertellen wat nu wel de juiste maat keerring is? Ik wordt het een beetje zat 2 redelijk populaire winkels en geen enkele die mij heeft geholpen… Het keerring grapje begint duur te worden…..
                              Wie o wie kan mij gewoon de maat geven? Mijn oude keerring stond niks op.
                              Alvast bedankt! <3
                              Bankschroef20
                                13x22x4
                                http://www.atd.nl heeft ze wel
                                #771411
                                Rob Wilmsen
                                  Hallo ik heb een vraag ik heb een vespa ciao 50cc met 13mm carb en city power uitlaat alleen nu heb ik een originele vario set gekocht alleen ben niet te vreden over de snelheid hij is veel langzamer trekt nu wel lekker op wat kan ik er aan doen ? Andere rolletjes zal vgm niet gaan
