- Dit onderwerp bevat 4,100 reacties, 470 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 2 maanden, 4 weken geleden door Variociao.
2 november 2016 om 18:44 #122344
dirkwim :
Naar ik meen een belgencarter (inlaat is fabriekaf uitgevijld), 12.10 carb, sito (snor) uitlaat en standaard brom filter.De citta is qua afstelling perfect afgesteld waardoor ik denk dat een snorfilter het geheel te erg zal smoren.
Snelheid ligt nu op +-37. Deze wil ik graag op lager dan 35 krijgen
Vario bestaat uit polini voorvario en achter koppeling met standaard drukveer en standaard segmentveren.
2 november 2016 om 19:26 #122345Heb er al voor gezorgd dat er geen regen in het filter kan 🙂 ik reed wel zonder zijkappen, dus de snaar lag wel bloot.
2 november 2016 om 21:22 #122346Dat is stom, sorry als ik t even zo kort verwoord.
Je snaar zal nat regenen en vochtig worden, hierdoor zal de snaar eerder slippen. Dit heeft weer als gevolg dat het blok meer toeren draait en de vario door de slip niet utvarieert.4 november 2016 om 05:46 #122347Ahja, wist niet dat het zo gevoelig is voor regen 🙁
Nog een vraag, thuis heb ik een uitgaande as liggen met 11 tanden. Welke verhouding zal dit zijn? 1:13 toevallig?
4 november 2016 om 10:20 #122348heb je alleen een uitgaande as liggen met 11 tanden(schuin) ? Die kan van meerdere verhoudingen zijn. de 1:13 heeft deze, 1:11 heeft deze volgens mij ook, en de 1:14.5. Wilde net even die tabel erbij pakken die op ciaocrossclub.it staat, maar deze is niet meer bereikbaar. heeft iemand deze toevallig opgeslagen op zijn computer?
4 november 2016 om 10:43 #122349
4 november 2016 om 11:07 #122350Ik heb meerdere Assen liggen idd, het is een compleet setje. Wist niet dat er verschillende bestonden 🙂 adhv bovenstaande tabel zal ik eens gaan tellen, thx!
edit:
Even gekeken zojuist. Ik heb een 11,5 vertanding los liggen. 11t uitgaande as, 38t tandwiel, 9/30t as, 22t as.
In mn huidige varioklok zit een 10 a 10,5 vertandingValt zoiets nog te combineren om richting een verhouding van 1:13 te komen of zit je dan met het feit dat de tanden niet netjes in elkaar overlopen?
Anders zou ik tandwiel 44t + as 9/30t i.c.m een 11 uitgaande as op een verhouding van 1:13,3 uitkomen
Edit 2:
Verschillende tandwielen zijn inderdaad te combineren 🙂
5 november 2016 om 15:18 #122356Passen de veren uit een polini setje ook in je vario koppeling?
5 november 2016 om 15:59 #122357Bedoel je de trekveren welke voor een normale koppeling? Ja en nee, dit hangt weer af van welk type variokoppeling je hebt.
5 november 2016 om 17:52 #122359Als ik de fotos bekijk denk ik dat het deze koppeling is.
http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=2276 november 2016 om 10:49 #122362Zal er veel verschil zitten in topsnelheid wanneer je van vertanding 1:12,6 naar 1:13 gaat?
edit:
typo’s aangepast 🙂
6 november 2016 om 11:29 #122363ho eens!
vertandingen gaan van 1:8 tot ongeveer 1:13 met een maximaal op de ciao porter (bakfiets) van 1:186 november 2016 om 11:45 #122364SuperSi :
ho eens!
vertandingen gaan van 1:8 tot ongeveer 1:13 met een maximaal op de ciao porter (bakfiets) van 1:18was nog niet wakker blijkbaar 🙂 bedoel 1:12,6 naar 1:13
6 november 2016 om 14:33 #122365Puur op vertanding?
Je huidige snelheid keer 12.6 en dan delen door 13.16 november 2016 om 13:45 #122392Hallo,
Bij mij is 1 van de vario geleiders (veertjes, rood van kleur) geknapt van de malossi voor vario.
Maakt dit wat uit? Of kan ik gewoon met 1 minder verder rijden? -
