- Dit onderwerp bevat 4,100 reacties, 470 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 2 maanden, 4 weken geleden door Variociao.
6 mei 2015 om 08:01 #120107
@daan777,
ik zou beetje spelen tussen 5,5gr en 6,5gr. Zelf altijd met 6,1 gereden op een DR43evo & expansieuitlaat.
15 mei 2015 om 10:07 #120175Ik weet niet welke rolletjes ik nodig heb ben nieuw in het vario gebeuren, hoop dat jullie me kunnen helpen
50cc dr
Blegisch carter 12mm inlaat
Poortjes doorgetrokken
Bromkruk
13/13 @ 57 polini filter
Leo sp
Malossi voorvario, 100mm schijven, 1:10,5 std drukveer15 mei 2015 om 10:39 #120177Ik gok rond de 7 gram
I came, I saw, and I forgot what I was doing...27 mei 2015 om 10:17 #120304Is dit de afstandsring van een polini vario?
Was hem kwijt, maar volgens mij zit deze er gewoon opgelast, maar weet het niet zeker.
27 mei 2015 om 16:55 #120312Ziet eruit als een afstands bus zoals ik tussen me orginele vario heb zitten
Alleen die zit niet vastgelast27 mei 2015 om 17:12 #120313Bus zit bij Polini inderdaad vastgelast. Vaak scheef… Lang leve de Multivar :p
28 mei 2015 om 06:21 #120316Oke, volgens mij is dit een achterkoppeling waarbij je de druk en trekveren kunt veranderen, maar toch lijkt hij niet op een type 1 achterkoppeling:
Zou die met blauwe trekveren en gele drukveer wel een beetje kunnen lopen op mijn setup? En qua rollen iemand een kleine richtlijn?
Standaard 38,2
12/12 @ Sproeier 44, standaard luchtfilter
Citypower uitlaatje
Elektronisch ontstoken
Blauwe trekveren, gele drukveer @ 100mm poulies28 mei 2015 om 06:35 #120317Dat is de normale, meest voorkomende koppeling. En met die setup
wordt het niet veel soeps. Standaard drukveer erin en groene trekveren.
Rollen rond de 7 gram, maar is afhankelijk van wat je zelf fijn vindt rijden.21 juni 2015 om 15:03 #116716Welke trekveren, drukveer en rollen, als ik wil afstellen op koppel:
Standaard elektrische bromcarters
Avionic 38.2mm
13/13 met bromfilter @ 56
Polini Top One
100mm varioschijven @ Polini voorvario21 juni 2015 om 20:57 #118143Die setup komt vrij weinig voor, en dat maakt het lastig om zo in 1 keer te zeggen wat de beste setup is. Ik zou beginnen met 7 grams rollen, en dan ga je in stappen van o,5 naar beneden tot het perfect is.
De standaard drukveer voldoet denk ik wel, trekveren kun je net iets strakker gaan (denk maar aan de trekveren van de poelie koppeling)
Zoals ik zei is het lastig om een kant en klaar antwoord te geven, het is vooral zelf veel verschillende combinaties proberen tot het perfect is.
22 juni 2015 om 05:28 #120534Wilk1985 :
Die setup komt vrij weinig voor, en dat maakt het lastig om zo in 1 keer te zeggen wat de beste setup is. Ik zou beginnen met 7 grams rollen, en dan ga je in stappen van o,5 naar beneden tot het perfect is.De standaard drukveer voldoet denk ik wel, trekveren kun je net iets strakker gaan (denk maar aan de trekveren van de poelie koppeling)
Gaan we doen!
Als ik maar even een richtlijn heb, dan komt de rest wel goed.22 juni 2015 om 15:36 #120540Hallo heren,
In welke richting van rolletjes moet ik gaan zoeken, want volgend mij is 9,5gr best zwaar. Nu lees ik hierboven, 7 grams rollen en dan afbouwen?:o
Ik heb nu de setup:
38,2mm stnd +HD polini
Elektrische carters inlaat 12mm.
13/13 cab @ 53
Polini luchtfilter
Leokrul uitlaatMalossie voorvario 9,5 grams rollen
Nieuwe standaard drukveer 100mm schijven
Zwarte trekveertjes van malossie.Ik heb geen zin om die cilinder in de soep te draaien namelijk..
Alvast bedankt.
22 juni 2015 om 19:33 #1205419,5 is wel zwaar ja, ga gewoon naar beneden en probeer uit tot bij welk gewicht je het meeste power zonder overtoeren hebt. Een std cilinder draai je echt niet zomaar in de soep dus daar hoef je niet bang voor te zijn.
29 juni 2015 om 17:33 #120610Welke vario-afstelling bij:
Standaard elektrische mix carters ongetuned, standaard inlaat
DR43mm Ongetuned
13/13 @ 67 @ Malossi Filter
Gianelli Orginal Power
100mm Polini Vario met Malossi SnaarGele of standaard drukveer?
Witte of gele trekveren?En rollen gewoon vanaf 7 gram afbouwen?
29 juni 2015 om 19:00 #120611Je kan het in ieder geval wel bij een standaard drukveer houden is mijn ervaring, qua rollen inderdaad afbouwen vanaf 7 gram.
Trekveren zal je ook alleen achter komen door gewoon te testen tot je het perfect hebt.
