:: ‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 3,721 tot 3,735 (van in totaal 4,101)
  • #117983
    JariV
      Had er al 3 geprobeerd, zal vanavond ff opschuren proberen.
      #117217
      JoeriH
        Zitten er geen bramen in de spiebaan?
        Ik heb hier evt. Nog wel een paar spietjes liggen die iig bij mij goed passen.
        #117786
        JariV
          Ja het is gelukt met vijlen, nu alleen erachter gekomen dat de snaar die ik er bij kreeg dus echt niet voor een citta was.. Nieuwe gates snaar bij jmpb bestellen zo.
          #117976
          JoeriH
            Je kan ook even langs de Brezan gaan op de spaklerweg.
            #117984
            JariV
              Moest toch nog wat pakkingen hebben, intussen besteld dus zal dinsdag of woensdag verder kunnen gaan.
              #118185
              DarkNero
                Ik heb net mijn vario gemonteerd, wil ik,hem,aanrennen en dan opeens blokkeert de koppeling, kan het dan zijn dat de startsegmenten verkeerd om zitten?
                Als ik een stapje achteruit zet dan komt de koppeling weer gewoon los
                Edit;
                Startsegmenten zitten goed, kan het dan zijn dat ie enorme compressie heeft?
                #118194
                Nick050
                  Hee DarkNero,
                  Heb je je starveertjes ook uit je koppeling?
                  Ik heb wel eens hier op het forum gelezen als deze eruit zijn,dat dan je koppeling te snel aangrijpt,waardoor je wiel blokkeerd,zodat je krukas geen slagen kan maken.
                  Ik zelf heb ook vario en heb deze veren er nog steeds inzitten,en geen problemen met starten.
                  succes verder.
                  Groeten
                  #118195
                  DarkNero
                    @Nick050
                    Ik heb de startveertjes er in zitten, kan het dan alsnog zijn dat er iets verkeerd gemonteerd zit? Ik moet dan echt super hard duwen om een beetje beweging in het wiel te krijgen, het wiel blijft slippen hoe hard ik ook duw.
                    #118196
                    JoeriH
                      Probeer het zadel is naar beneden te duwen tijdens het aanlopen of op de brommer te gaan zitten.
                      #118197
                      DarkNero
                        Dat gaat ook niet, er staat echt te veel druk op, ik kan de vsnaar ook niet met de hand ronddraaien. Het achterwiel staat dan echt muur vast
                        Ik haal dadelijk weer alles eraf en dan kijk ik of ik niet een fout hebt gemaakt maar dat lijkt me sterk
                        ander vraagje: vario trekveren zijn anders dan normale trekveren he?
                        #118198
                        Lollol3r
                          Ja hier gaan andere veren in.
                          #118199
                          harmyboy
                            DarkNero :
                            Je moet de v snaar wel met de hand kunnen draaien. Als het wiel meteen vast staat zit er iets niet goed. Alles goed gemonteerd? Loopt er niets aan op je brug? Aanlopen met een vario is ook lastiger. Je kan misschien met de boortol starten en kijken of je wel kan rijden.
                            Op mijn citta moest ik ook flink duwen door de compressie heen, zittend op het zadel. Het is even wennen maar ik zou hem eerst eens starten met de boortol en proberen te rijden.
                            #118200
                            DarkNero
                              Hij loopt nergens aan, dat had ik al opgelost, met de boor kan ik wel eens proberen. Misschien dat als hij eens gelopen heeft dat ie dan wat soepeler gaat. Ik kan vandaag eens wat proberen
                              #118201
                                Je hebt wel decompressiekabel he?
                                #118202
                                DarkNero
                                  Ja die heb ik maar als mijn wiel blokkeert heb ik er vrij weinig aan…
