:: ‘Kleine Vario vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 3,646 tot 3,660 (van in totaal 4,101)
  • #116699
    Zweverd
      Dank je voor de reactie Niek, ik was van plan om er een te bestellen in Amerika ( hier zijn ze niet leverbaar, toch), maar daar betaal ik 92 euro voor een nieuwe koppeling incl. 100mm schijven. Dat is volgens jou dus wat aan de prijzige kant.
      #116700
        @Zweverd ik zou gewoon hier een koppeling zoeken er worden regelmatig dergelijke spullen te koop aangeboden.
        SpeedyVespa
          Iemand idee welke rollen ik moet?
          Polini speedengine
          polini 80 cc
          simo calibrata
          13/13 @ malossifilter
          Vario standaard (voorvario bewerkt door Florian dacht ik? dat hij niet begrenst) 100 mm schijven
          standaard bromkrukas
          Polini 80 kopje
          #103571
            SpeedyVespa :
            Polini speedengine
            polini 80 cc
            simo calibrata
            Polini 80 kopje
            Jij hebt een originele voorvario, hier passen geen andere rollen in dan die welke erbij zaten. Je kan pas echt de vario afstellen met een ”race” vario. Dan kun je verschillende gewichten rolletjes testen.
            Ik heb eigenlijk geen idee of die originele voorvario bewerkt is. Ik heb het in ieder geval niet gedaan. Heb gewoon de netste uit het krat gegrabbeld en die heb ik erbij gedaan. Verder heb ik er niet naar gekeken
            #106497
            SpeedyVespa
              florian@ dat word speedcontrol / multivar dus.
              #66212
              -RobinvS-
                In een varioklok zitten 3 asjes(excl uitgaande richting driehoekslager), de 2 korte asjes, daar horen geen ringetjes onder toch? Alleen bovenop?
                De lange as heeft wel beide kanten.
                klopt dit?
                #66210
                niek1992
                  voor zover ik weet niet.
                  als een klok goed geshimd is (en de lagers dus op de goede diepte zitten) horen er aan beide kanten shimringen te zitten. Althans, zo is het altijd bij mijn klokjes geweest.
                  #66211
                    Idd aan alle kanten horen deze ringen. Bij een revisiesetje krijg je ook meestal 5x van deze kleine ringen erbij. 4 voor de kleine tussenasjes aan beide kanten en 1 voor de ingaande vario as. Deze vario as gebruikt ook nog een grotere ring.
                    #66208
                    -RobinvS-
                      Okee, dan moet ik hem morgen nog weer eens even openhalen. :thumb
                      Ik raakte een beetje verward doordat op de 2 tussenasjes aan de onderkant al een opstaand randje zit en de as is een hele tijd geleden uit elkaar gehaald.
                      #66209
                        Ik zal het je nu nog wel wat verwarrender maken. Ik lees toevallig net een onderdelencatalogus door en daar wordt in de tekening bijna geen ringen gebruikt. 😀 Deze refereert alleen de grote ringen bij de uitgaande en ingaande as. Laat dus geen van de 5 kleine ringen zien en tevens ook geen ring op de uitgaande as welke het dichtst bij de uitgaande lager zit. :con
                        Toch zal ik gewoon overal ringen tussen plaatsen. Ik ben nog nooit anders tegen gekomen.
                        #86398
                        EJ
                          Ik zou graag willen weten hoeveel gram rollen ik ongeveer moet heb, zodat ik deze kan bestellen, voor de volgende set-up:
                          Polini speed engine
                          46mm polini cilinder
                          Std. Krukas
                          13-13 carb
                          proma cc/polini top one
                          malossi multivar met 1:10,5 vertanding
                          Hoop dat iemand me kan helpen.
                          #116060
                            Er van uitgaande dat je met een orginele drukveer rijdt. Ik lees daar niks over zal ik gaan voor een setje Polini rollen.
                            http://www.jmpbonderdelen.nl/vespa-ciao-si/motordelen/variodelen-vespa-ciao/rollenset-polini-5-6-7-7-gram.html
                            Elke setup is anders en met deze gewichten zit je in de buurt en kan jij hem goed afstellen.
                            #115669
                            EJ
                              Dat ben ik vergeten te zeggen, sorry.
                              Ik rijd met een gele drukveer.
                              Veranderd dit veel voor het gewicht van de rollen?
                              In dat geval zal ik een setje zwaarder gaan. http://www.jmpbonderdelen.nl/vespa-ciao-si/motordelen/variodelen-vespa-ciao/rollenset-polini-6-6-9-5-gram.html
                              Bedankt voor het antwoord. :lol
                              EDIT:
                              Aangezien ik niet nog een post kan maken in het kleine vario vragen topic doe ik het even zo.
                              Ik heb op het forum geprobeerd te zoeken maar kon niet mijn exacte antwoord vinden, vandaar dat ik hem nu zo stel.
                              Wat voor gewicht rollen heb ik ongeveer nodig voor de volgende set up:
                              Carters: Polini Speed Engine
                              Cilinder: 46mm Polini
                              Krukas: Standaard
                              Carburateur: 13-13
                              Mallosi mulivar
                              Vertanding: 1:10,5
                              Schijven: 100mm
                              Drukveer: Geel
                              Trekveertjes: Nader te bepalen
                              Uitlaat: Leovince Handmade straight
                              Hoop dat iemand me wil helpen zodat ik het goede setje kan bestellen bij JMPB.
                              #117270
                                @EJ,
                                Polini afstelrolletjes kopen van 5,5 gram tot 7,7 gram en dan kijken welke jij het lekkerste vind rijden.
                                #115821
                                JoeriH
                                  Ik krijg wanneer ik wat harder ga rijden +-60 km/h een trilling, geen constante maar korte heftige stoten. Verder uit elkaar dan de touren van het blok of de rondjes die het wiel maakt. Nou loopt er binnen het blok niks aan dus gok ik dat het aan de overbrenging ligt.
                                  Om een lang verhaal kort te maken, kan iets bij de vario b.v. het slippen van de koppeling deze aparte trillingen veroorzaken? Zoja welke schoentjes moeten er in een achterkopp. Met centrale trekveer en drukveer zonder haakje?
                                  Lang verhaal voor het ‘kleine vragen’ topic maar het komt neer op 2 kleine vragen.
